1 Senaste redigerad av Micke (2010-01-23 20:44:24)
Tråd: DHCP Server Configuration ???
Hej, har en fråga igen.
Min "Slingbox" har ju en statisk ip-address som jag lade till under PortForwardings, Destination Address.
Enligt: http://www.portforward.com/english/rout … ingBox.htm
Protocol blev TCP/UDP...rätt? Eller skulle det bara vara TCP?
Är det nu till fördel resp. nödvändigt att lägga till samma address på DHCP-sidan, Add Static IP Address Assignement?
Jag blir inte klok på det hela...
Enabled     Client IP Address Range: 192.168.0.  - 2 --> 254?...
(xxxx.254 = är ju min Slingbox!)
Lease time:   12 days
Vad betyder allt det här och vilka inställningar borde jag ha?
Har mobileinternet.tele2.se och behöver en stabil uplink!
Dessutom vill jag säkerställa att man via internet, Huawei:en och UMR:en alltid kan nå Slingboxen här hemma!
Sv: DHCP Server Configuration ???
jag skulle välja 12h lease, byter du burkar ofta ställ ner det så att lediga ip# ej tar slut dvs >20 olika på 12timmar (tex 4h istället).
sätt fast ip i slingen om det går, annars forcera ip# som du beskrev.
välj dhcp range till "20 ip#" eller liknande, har du mer saker så öka det.
har umr ip# .1 lägg tex sling på .2 och dhcp området på .100 - .120 som exempel
vilket protokoll som sling brukar borde stå i manualen till den, troligt vis duger tcp/udp som start för prov om ok.
Kollat här?
Hej och tack för hjälpen!
Har nu följande setup...
DHCP:
Enabled  Client IP Address Range: 192.168.0.  - 2 --> 100
Visste inte att man här ovan skulle exkludera 192.168.0.254!!!!!!
(192.168.0.254 = är ju min Slingbox!)
Lease time:   12 hours
Static Address Assignments
Type        Host                                IP Address
Slingbox  MAC 00:XX:YY:XX:YY:XX 192.168.0.254
Port Forwarding:
Ports  Protocol     Destination Address   Destination Port
5001     TCP              192.168.0.254       5001
UPnP = off
Det går visserligen att ändra Sling`s statiska ip härifrån, men då behövs även en reinstall av Sling`s visningsprogramm (Slingplayer) i Spanien... det fixar nog inte min kompis där nere.
Hoppas nu att mina UMR-inställningar blev ok, eller?
