Sv: DovTelCon (Windows/Linux)
När kommer programmet för mobilen?
Jag kommer inte att utveckla ett riktig program för mobilen, men jag håller på med DovTelCon-Web som ska också funka med enklare webbläsare t. ex. på mobiler.
Hälsningar
Daniel
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Dovado » DovTelCon (Windows/Linux)
Sidor Föregående 1 2 3 4 5 Nästa
Hälsningar
Daniel
Ser riktigt mycket framemot det...
Hej Buecke, har inst, ditt program .09 och har senaste firmw, 4.1.1 i min dovado men jag får det inte att funka, har gjort precis som du förklarar (tror jag) på din hemsida, bockat i apn under system - remote management. Men det kanske inte funkar över int.
Mvh, Prixx
Är problemet bara över Internet eller är det likadant på LAN?
Hej har fått igång det, jag har ju fast IP-adr, och skrev fel hostname, jag tog bort "http" då hoppade det igång, en kompis i Sverige inst, pgr, och provade därifrån, själv sitter jag i Brasilien och bökar med Nexa, funkar kanon och e hur kul som hellst,,,,,,,
Hur går det på den mobila sidan?
Tyvärr har jag just nu ingen tid för det...
Hälsningar
Daniel
Kommer inte in på http://dovtelcon.buecke.com/
Servern nere och sover?
Funkar här!
Ah funkar nu när jag testar på min 3G anslutningen, men på fibern funkar de icke.
Måste ha varit din anslutning. Servern var uppe hela tiden...
Hälsningar
Daniel
Daniel,
On the behalf of DOVADO gänget, vill jag tacka dig för allt du har gjort hittills, och att vi VERKLIGEN uppskattar all din kreativitet, tid och andra resurser du har lagt på denna applikationen.
Mycket bra gjort!
Tack igen,
Uncle Sam & Co.
Tack så jätte mycket, Samir!
Och jag få tackar er att ni har utvecklat så en fantastisk produkt och att ni ger en riktig bra support!
Hälsningar
Daniel
Samma här, men ändå inte.
Funkar inte i Chrome men däremot i IE. Har samma problem med Telenors hemsida.
BBB Fiber sitter jag med.
Andreas skrev:Ah funkar nu när jag testar på min 3G anslutningen, men på fibern funkar de icke.
Det låter jätte konstigt. Sidan är helt XHTML 1.0 kompatibel och jag har själv testad med IE8, FF3.6 och Chrome4 under WinXP - funkar på alla tre.
Kanske något routing-problem hos providern? Försök att uppdatera cachen i Chrome...
Hälsningar
Daniel
Heh aa de var där felet låg, testade jag med explorer så fick jag fram sidan, men inte chrome. Så tycks ha nått med läsaren att göra.
Chrome 5 under Linux, själv testad med Chrome 4 under Windows XP; som sagt sidan är XHTML 1.0 kompatibel enligt W3C. Vad använder ni för en Chrome-version då?
Hälsningar
Daniel
Chrome 4.0.249.89 under Windows 7 64-bit. DNS-cache av.
edit: Hittade felet, det är Adblock till Chrome som gör att det inte funkar.
Impad!!! :D:D
Nu verkar det vara dax för en android app
Idag fick jag ett mejl att DovTelCon funkar på Linux i samband med Windows-emulator WINE. Kanske är denna information hjälpsamt för andra...
Hälsningar
Daniel
DovTelCon 1.0 är ute och stödjer gruppfunktionen som finns i firmware 4.2. Stöd för dimmer följer senare.
Hälsningar
Daniel
DovTelCon 1.1 är ute och stödjer alla nya funktioner som finns i firmware 4.2, dvs. stöd för dimmer och visning av router-info.
Hälsningar
Daniel
Dan-the-Man does it again! :-)
Info fönstret är lite för liten. Jag får ganska mycket spillover, kanske pga upplösningen och text storleken.
Går det att lösa, tror du?
Annars....väldigt imponerande! :-D
Kan du mejla mig en screenshot? Tack!
Har du inte samma problem i Options-dialogen då?
Hälsningar
Daniel
Ja...faktist! Har inte märkt det så mycket som nu. Mejlar dig inom kort!
