Tråd: Dovado 3GN problem med option icon 7.2
Hej, jag har köpt en Dovado 3GN för att dela ut mitt usb modem (opton icon 7.2), som ska fungera med routern enligt Dovados hemsida.
Det som är problemet är att routern inte hittar usb modemet, är det någon som vet vad det kan vara för fel? kanske en ny firmware?
Sv: Dovado 3GN problem med option icon 7.2
Vilket USB modem och modem firmware har du?
Hur ser den ut fysiskt? Som glasspinne eller som minnepinne?
Bara för att bekräfta....jag kör nu en (ser ut så: http://www.engra.se/UserUploadImages/pc … -10883.jpg )
Firmware på den är 2.4.6Hd och är Telenor brandad.
Vad använder du för nåt?
Jag kör ett sådant modem som det var på bilden med telenor som operatör.
Idag har jag installerat Firmware 2.4.6Hd på den men det verkar inte fungera ändå.
Lampan på routern som visar att usb modemet är anslutet lyser inte heller.
Har du matat in rätt APN? Vad står det på MODEM->MODEM STATUS sidan?
APN: internet.telenor.se
Det var den som det stod från början.
Ett fel som jag gjorde var att jag matade in fel lösenord för modemet på dovadon. Ser man ju inte!
Gjorde ett antal försök att ansluta och naturligtvis så spärrades sim-kortet.
Mitt sim-kort är nog inte spärrat för att det fungerar när jag sätter in det direkt i datorn.
Men hur kan man mata in lösenordet på dovadon?
Ska testa med grannens modem senare idag, annars kanske det är något fel med routern.
antar att du menar PIN koden...
logga in i dovadon, samt gå till:
Modem / Modem Settings / Enter PIN Code
Jag fick igång routern när jag ändrade APN till services.telenor.se. Innan hade jag internet.telenor.se men nu tar den endast emot i 0,4mbit/s (direkt i datorn är det över 3mbit/s).
Vet någon vad det är för skillnad på services.telenor.se och internet.telenor.se? det kanske är det som gör att det går långsammare.
kanske enbart är 0,384mbit på den apn
för mig att services var telefon apn tidigare
Vad har du för abbonemang?
Jag gjorde tester för någon vecka sedan.
Telenor bredbandsabb       internet.telenor.se    funkar
                                            public.telenor.se       funkar inte
                                            services.telenor.se   funkar inte
Telenor mobilt kontantkort internet.telenor.se    funkar
Telenor telefonkort kont.    internet.telenor.se    funkar
Hastighet beror på abbonemanget. Bredbandskortet ger "full" hastighet
Inget abb ger publict IP-nummer (kostar extra!)
Nu när jag bytte tillbaka till internet.telenor.se från services.telenor.se så fungerade det, men inte när jag skrev in det från början.
Men tack för all hjälp.
