Tråd: D35----> Port Forwarding, IP Camera
Hei!
Som nytt medlem på dette forum og ny eier av ICE D35 Wlan router beô¸ver jeg noen tips for rett setup.
Håper jeg kan få litt eksperthjelp av dere.
Jeg har satt opp et IP kamera fra Clas Ohlsson med disse data:
NETWORK:
IP adress: 192.168.0.6
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.0.1  (D35's interne IP)
Primary DNS server: 194.19.2.11
Secondary DNS server: 194.19.3.11
HTTP Secondary Port: 1024
RTSP Port: 554
RTP Data Port: 5000
Max RTP Data Packet: 1400
UPnp: Enabled Discovery.
WIRELESS:
WSC Pin Code:  xxxxxxxx
Network Type: Infrastructure
SSID: Flatanett D35
Domain: Europe
Channel No: Auto.
DDNS:
Not enabled. ( Manualen sier: Bruk DDNS i Routeren om det finnes der).
Så i min D35 står det følgende:
PORT FORWARDING:
Nr-Protocol-PortStart-PortEnd-ServerIPadress.
1-     TCP-       554-      554-    192.168.0.6
1-     TCP-      1024-    1024-    192.168.0.6
1-     TCP-        80-       80-     192.168.0.6
1-     TCP-      8080-     8080-   192.168.0.6
1-     TCP-      9000-     9000-   192.168.0.6
DYNAMIC DNS:
Service Provider: www.dyndns.com
Host Name: (Hostname jeg har abbonert på hos DynDNS.com)
Username:  (Username jeg har hos DynDNS.com)
Password:  (Password jeg har hos DynDNS.com)
-Jeg får aksess til min D35 via mitt dyndns domene så lenge jeg er tilkoblet mitt wlan/D35 nett
-Jeg får koblet meg rett inn på IPcameraet via intern IP adress så lenge jeg er tilkoblet mitt wlan/D35 nett
Men det ser ikke ut som D35 router meg rett til kameraet når jeg er tilkoblet internet via min D50 USB Modem eler annen internettilkobling.
Har noen her erfaring med dette?
Ser dere noen åpenbare feil jeg har gjort?
På forhånd takk, :-)
Mvh psdybdal
2 Senaste redigerad av jonasolof (2009-11-09 11:08:39)
Sv: D35----> Port Forwarding, IP Camera
Bryt ned problemet i smådelar.
Du ska nog inte använda port range forwarding utan Packet forwarding (sid 44 i manualen). Välj vilken yttre port du vill till ex 5540 och sätt inre port som 554 om det nu är det det ska vara (ska det inte vara 80?) Sätt sedan kamerans interna adress. Protokollet ska vara TCP. Kolla vilken adress modemet har och testa sedan att nå det via en anna uppkoppling ( t ex D50 modemet) Man måste skriva http://xxx.xxx.xxx.xxx:5540 för att det ska funka i en browser, dvs http://måste vara med om man har ett portnummer efter ipadressen.
Funkar inte detta så kolla att du kan nå d35 utifrån. Öppna för ping (sid 47) och försök pinga modemet utifrån. Du kan också försöka pinga kameran.
testa att dyndns funkar genom att pinga med bokstavsadressen och se att den löses till aktuell ip adresss.
Det verkar inte som om routern kan fjärradministreras men det kan nog andra bekräfta.
Hur ofta byter en ständigt uppkopplad D35 ip adress? Kan man få fast adress i ices nät?
3 Senaste redigerad av G-Man (2009-11-09 11:52:51)
RTSP Port: 554
denna måste vara just 554 annars funkar det dåligt, om du ej kommer att använda RTSP så kan du skippa den.
554 är brandad till streamad video i mobilnäten, och är således öppnare för felfria strömmar.
det är operatörsberoende.
börja med 554, och kolla att det är ok, prova annan port sedan, funkar det ej då så vet du felet.
RTSP porten skall vara samma lokalt som utanför, så 554 inne till 5555 utanför ger problem.
har du upnp igång i både router och kamera så skall den öppna alla portar själv efter behov.
jag kör DCS-2121+RTSP+UMR+Mobil=funkar.
har ej provat classes kamera ännu.
Har du uppdaterat firmwaren i d35:an annars uppdateras dyndns inte av d35:an
Har själv ungefär samma men har port forwarding startport 8080  port end 8080
för kameran på ip 192.168.0.2
Såvitt jag förstår av svaren funkar det både med port range forwarding och med pcket forwarding, dvs upnp- det senare är väl möjligen bättre om man ska koppla flera enheter med egna ipadresser till sin router eftersom man då kan styra portanvändningen externt och internt för varje ipadress amt ställa protkoll TCP vs UDP.
Vore intressant att få en redogörelse för skillnaden mellan port range forwarding och packet forwarding.
Jag har tyvär åxå ett problem me ungeför detta.. UPnP, någon som vet hur man aktiverar de på ett D-35 modem? de behövs för ett spel.. eller hur du fick fram
""RTSP Port: 554
RTP Data Port: 5000
'UPnp: Enabled Discovery.'
WIRELESS:""
jag har kollat runt i routern från min dator men inte hittat något där man kan starta de.. bara firmware version.
Har du loggat in enligt manualen?
Hei igjen, og takk for alle gode tips! :-)
Jeg har fått det til å virke både fra andre pc'er og min mobiltelefon!
Det har virket fint en stund nå.
Men jeg har et nytt problem.
Når jeg er utenlands så får jeg ikke tilgang.
Jeg befinner meg i Frankrike og får bare beskjeden: "Internet Explorer cannot display the webpage"
Jeg vet at det fremdeles virker hjemme da min bror får tilgang.
Noen som vet hvorfor?
Vad är det du inte når? Din router eller kamera? Det finns inget uppenbart skäl varför det inte skulle funka från Frankrike såvida du inte sitter vid en dator vars brandvägg spärrar på något sätt. Vi förutsätter att även brodern sitter utanför det privata adressområdet och att dyndns fungerar. Kör man utifrån är det alltid bra att också ha lagt in en adress via vilken man kan fjärrkontrollera sin router så att man kommer åt själva routern och inte bara anslutna enheter.
Jag sitter i Belgien och får tillträde till router i Sverige och kameror etc bakom, i och för sig över ADSL.
En möjlighet är för dålig bandbredd. en annan lite långsökt är att Internet explorer larvar sig, försök en annan browser.
