Tråd: Koppla på extern antenn på ej utbytbar antenn
Jag har en reolink trackmix lte kamera som har två fasta antenner som inte går att byta ut. På taket har jag en 4g antenn med sma kontakt. Tänkte om jag på nåt sätt kunde koppla ihop dessa tror ni signalen kan ledas om jag tvinnar fast sma kabeln från den på taket på en av de fasta antennerna? Jag vågar mig inte på att skruva isär och löda osv med tanke på garanti
Sv: Koppla på extern antenn på ej utbytbar antenn
Är du säker på att antennerna inte går byta ut. De måste ju vara monterade på något sätt .
Är de fastgjutna och inte går röra på?
Man kan inte tvinna ihop antenn och kablar i hopp om att får en bättre antenn att skaka liv i en sämre antenn.
Det är som att ha en halvdöd häst framför kärran. Du kan inte tvinna fast en snabb och frisk häst i den gamla hästen och sedan tro att det ska fungera. Det kommer sänka prestandan på den snabba hästen att släpa på en död häst förutom kärran.
Man måste ta bort den döda hästen innan det är lönt att koppla något bättre framför kärran.
Det vanligaste på LTE kameror är att antenner på kamerahuset är av typ RP-SMA. Inuti kameran sitter ofta sedan en kort kabel som ansluter till kretskortet med en UFL-kontakt. Dessa typer av kontakter och kablar/antenner  är lätta att byta utan att löda.
Om det är problem med låg signalstyrka för den ena antennen lär väl problemet vara lika för den andra antennen.
Ta reda på vilka frekvenser som används och  köp t.ex. en panel-antenn med verifierade data för detta frekvensområde.
En sådan panelantenn avsedd för LTE har dubbla anslutningar då det i princip är två olika antenner i ett och samma hus.
Om signalnivån är mycket låg även på taket så är 2 Yagi-antenner oftast ett bättre val men om möjligt testa hur mycket bättre signal du behöver, mätt med t.ex. en mobiltelefon försedd med app som visar signalstyrkan i detalj i dB. Sniffa runt med mobilen på olika ställen, såsom vid kameran och några ställen på taket. Då kan du lätt se om det alls lönar med den antennvinst en viss antenn har i mätdata eller hur pass mycket bättre som krävs.
3 Senaste redigerad av wrath (2024-03-29 10:20:13)
Antennerna går att vrida men ej gänga ur. Fick detta svar av reolink "No, you cannot replace it. Please refer to Can the Antennas on Reolink WiFi cameras be Replaced with 3rd Party Antennas"
The first is that we are not sure whether this will affect the operation of the camera, and your camera is not included in the list of cameras with replaceable antennas.
4 Senaste redigerad av wrath (2024-03-29 10:20:50)
Så WiFi-antennen går inte byta men det var väl LTE-antenner på din kamera?
"reolink trackmix lte" som du påstod att du hade är med i listan på kompatibla kameror för nedan antenn-fot:
https://connectit.ie/products/reolink-w … ters-black
Ja man kan vrida antennen som då roterar centerdelen i en SMA-kontakt men man måste greppa ytterhylsan om det är RP-SMA om man ska kunna gänga ut antennen. Ytterhylsan är troligen väderskyddad med ett plasthölje som man eventuellt måste pilla loss för att få rum att greppa hylsan.
Även om det nu skulle vara WiFi-antenner som du har så är det mer än troligt att de går lossa. Det är en del av designen att tillverkaren ska kunna montera ihop saker och det lönar sej sällan att hitta på egna lösningar utan man använder standard antenn-kontakter. Det är mest det allra billigaste skräp-apparaterna där en kontakt blir för dyrt som man limmar, löder, gjuter eller bara hänger på en bit blanktråd som löds direkt på kretskortet.
Svaret att det "inte går" byta en del är samma som när Volvo svarar om du vill byta en trasig lysdiod i baklyset på din Volvo.
Lysdioden kostar 2 kr från AliX..
Volvo säljer inte lysdioder, de säljer enbart hela LED-baklysen för 4000-8000 kr per sida. Därför svara man att "lysdioder gåt inte byta". De går fortfarande byta men Volvo kan det inte eftersom de inte har lysdioder som reservdel och även om de hade det skulle inte reservdelar för 2 kr löna sej.
Ta reda på om det är LTE eller WiFi-antenner på din kamera och kolla om det finns de som säljer lösa antenner till just din modell.
Ok ja jag tänkte det med jag ska försöka hålla emot med en tång och se om de går att gänga ut
Kontaktade firman på länken dom svarade thank you for your message. The Antenna does not come off the Trackmix so the extension can't be used with the camera unfortunately" jag höll emot med en tång på insidan. Dom är INTE avtagbara resulterade i en avbruten antenn. Sitter ingen gängdel i själva antennen utan är helgjutet och kabeln går in i antennen
Om antennen är vridbar så borde den inte vara fastgjuten samtidigt?
Det brukar inte vara så svårt att bara genom att titta på saker förstå om det är en lossningsbar antenn-kontakt eller om man lyckats få antennen roterbar på annat sätt.
Om du var med tång på insidan så såg du väl hur det var konstruerat?
Då såg du kanske om det var ufl-kontakt på kretskortet? Om det är så går det ansluta en kort kabel därifrån så att man kan få dit en SMA chassikontakt i stället för det du bröt av, vad det nu var.
Exempel på sådan adapterkabel: https://www.electrokit.com/adapterkabel-rp-sma-u.fl
Finns ingen ufl-kontakt så be någon som kan hur man löder radio-mässigt korrekt att löda in en adapterkabel. Det är max 5 minuters jobb.
Om du gör jobbet själv, spretigt skalade kablar och onödigt långa avisoleringar ska undvikas när man löder in koaxkablar direkt på PCB och det ska vara väl utfluten lödning, precis som den tidigare kabeln är inlödd. https://youtu.be/fteDzi8PCBE?si=uJP75Qf-acWx0ka8
