Tråd: Hur nå mobilmast med svagare signal men lägre belastning?
Hej
Jag försöker hjälpa en kompis med hennes mobila bredband.
Trots någorlunda täckning på routerns inbyggda antenner, så kommer hon ofta bara upp i 1Mbit/s.
(Strax utanför Sthlms innerstad)
Tele2 har två master ca 2 km bort. (75° vinkel mellan masterna).
4G-Routern (Huawei B593S) ansluter alltid till mast 1, eftersom den har starkast signal. Men enligt Tele2:s support så ligger den i genomsnitt på 93% belastning!
Mast 2 ligger i genomsnitt på endast 3% belastning.
Förhoppningen är att få bättre hastighet genom att ansluta en antenn. Delvis för att få bättre signalstyrka, men framförallt för att få hennes router att ansluta till den mindre belastade masten.
Vilken strategi bör jag välja?
Jag tänkte att en riktantenn borde funka. (Yagi eller logperiodisk?)
Men det kanske är bättre att köra på någon annan typ av antenn. Eller montera den så att fasaden skärmar bort signalen från den överbelastade masten. Eller bygga någon form av blockering...?
Den största delen av vägen mellan hus och mast är öppen. Men hon har några granar på tomten (som hon inte kommer såga ner), så jag antar att signalerna alltid kommer studsa runt, sista biten fram till huset.
Betyder det att det då är meningslöst att sätta upp en riktantenn?
