Tråd: Telia hastighet mobilt bredband
Har Telia mobilt bredband plus.
Den mast som ligger närmast mig har endast bestått av 800 MHz 4G samt 3G.
Nu har Telia plockat bort den gamla utrustningen (Nokia) och ersatt den med modernare och energisnålare (Ericsson).
Det är nu 700, 800, 900, 1800 samt 2600.
Snabbast hastighet uppnår jag med låst på 1800 MHz, Ping 25-35, DL 94-95 och UL 94-95.
På 2600 är Ping 40-45, DL 94-95 och UL 45-50.
Har försökt att kombinera olika frekvenser (auto eller B3 och B7 i kombination) men det ger inte högre hastighet.
Mitt modem är skapligt modernt med följande specifikationer för 4G.
LTE interface
Standard-compliant: 3GPP UE DL Category 18, UL Category 13
Supports LTE bands: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/38/40/41
Supports DL transmission mode TM1/2/3/4/6/7/8/9
LTE antennas: 4 embedded directional antennas of up to 8 dBi/element (4x4 MIMO)
Supports DL 5xCA**, 2x2 MIMO
Supports DL 3xCA, 4x4 MIMO, B1/3/7**
Supports DL modulations QPSK, 16-QAM, 64-QAM and 256-QAM
Supports UL modulations QPSK, 16-QAM and 64-QAM
Supports UL 2xCA** intra-band, B3/7/38/40/41
Peak data rates:
DL: 1.2 Gbps within 100 MHz bandwidth
UL: 150 Mbps within 40 MHz bandwidth
Trodde faktiskt att jag skulle få högre hastighet med flera frekvenser i kombination.......
Kan det vara något med abonnemanget som begränsar hastigheten.
Justerade antennen och innan låg UL på 40-45 men ökade så att det ligger på samma nivå som DL (94-95).
DL förändrades inte efter justeringen?
Är lite konfunderad......
