26
Sv: 900mhz repeater eller bättre router med QoS för mobilsamtal?
Jonasolof, tack för ditt stora tålamod och för ditt utförliga svar. Jag tror jag börjar få mer kött på benen gällande detta nu, måste bara försöka räkna på vad som kan bli billigaste/effektivaste lösningen för hela familjen nu.
27
Här är risk för begreppsförvirring kring wifisamtal. En variant är den jag beskrev med AVM fon app. Där går samtalet via routerns voip-funktion.
Självständiga voip-appar som Bria och Zoipster gör att man kan ringa både över mobilt bredband och wifi för hela voipfunktionen sitter i telefonen.
Sedan finns vad Discover nämner, dvs att telefonen väljer om samtalet ska gå via wifi nät eller mobilnät beroende på vilket som ger bäst täckning. På ett fartyg kan enskilda mobiler ha dålig täckning medan ett wifinät kan ge internet via väl placerade antenner eller satellit. Hur växlingen wifi/mobilnät fungerar vet jag inte. E Kafeman nämnde att det är en osäker funktion. Gissningsvis kräver den här typen av växling att telefonen hela tiden är redo att gå över till voip med anslutning till en voipserver hos operatören.
När jag läser på Apples instruktioner om wifisamtal så är det mellan enheter som är anslutna till samma iCloudkonto.
Begreppen att reda ut är VoLTE och VoWifi. Med VoLTE går röstsamtalet via 4G nätet istället för kretskopplas via GSM eller 3G. Med VoWifi går samtalet till en SIP server hos operatören som sedan kopplar över samtalet till det kretskopplade nätet. Har man båda funktionerna aktiverade måste telefonen bestämma sig för kretskopplat via 2G/4G, röst över 4G eller uppkoppling med voip över wifi>internet oavsett hur internetförbindelsen åstadkoms.
I mitt fall har jag 250/100 mbits fiber med bra wifitäckning i hela huset men dålig 2G/3G täckning så det finns skäl att få igång vowifi, inte minst för inkommande samtal.
Med iphone och Samsung fungerar alla nyare modeller för wifisamtal och operatörerna har infört det. Sök på vowifi och respektive operatör.  Men min iphone 6+ är köpt i Belgien och wifi samtal finns inte i settings i Sverige, edit: med teliasim istället för belgiskt sim finns vowifi i inställningar.
Slutligen så kan väl barnen använda facetime, whatsapp, messenger eller skype att ringa med. Då behövs bara bra wifitäckning i huset och att ringsignalerna fungerar
28
Okej, nu börjar jag bli lite förvirrad, trodde inte de fanns flera typer av wifisamtal. Absolut kan barnen använda messenger/FaceTime etc etc när de är hemma. Problematiken är att kunna bli nådd av utomstående, som t.ex förskola/läkare m.m.  Det är därför jag vill säkerställa att jag har en stabil länk som alltid funkar. Oavsett om de är wi-fi-samtal (som just nu krånglar för oss), VoIP eller via förstärkning av GSM-nätet här hemma.
29
Med WiFi-samtal så menar jag självklart VoWiFi.
Tele2, Telenor, Tre & Telia erbjuder alla WiFi-samtal (VoWiFi) & inte appar som Whatsapp osv.
I min mobil kan jag själv välja om mobilen ska prioritera mobilnätet eller WiFi för röstsamtal.
Ett annat alternativ om man har dålig täckning, men WiFi är att aktivera WiFi-samtal & sätta mobilen i flygplansläge, så gör jag ofta på jobbet, där har vi accesspunkter med jämna mellanrum.
30
Från min utgångspunkt som (pensionerad) läkare tänker jag mig ett scenario där man är bakjour med höga krav på tillgänglighet per telefon.
Eftersom mobiltelefoni inklusive Vowifi uppfattas som opålitligt går jag helt på voice over IP med ett kontaktnummer som skolan i ert fall har. Det är då ett 010-nummer om man inte har ett eget gammalt fast nummer man kunnat behålla och portera till voip (det har jag). Voicetech skötte porteringen.
Voip-abonnemanget hos voicetech.se medger upp till fem separata svarsställen, dvs fem separata voip anslutningar som kan nås och ringas ut från med kontaktnumret. Prioriteten i ringandet till svarsställena kan sättas (liksom antal sekunder för vidarekoppling till mobil eller telsvarare).
Det första svarsstället är routern 6890. Till den kan flera telefonapparater trådanslutas. Gärna en analog telefon med kraftig ringsignal. Därtill en dect via den inbyggda dectbasen. Finns det flera uttag för telefon i huset kan linjen kopplas till routern så att man kan svara i  valfri fast telefon. Kanske även en dect med separat basstation och lång räckvidd som täcker husets omgivning). Dessa tre delar på första svarstället.
Sedan kommer ett par svarsställen i föräldrarnas smartphones. Det är då med Voip-appar som inte är beroende av voip-funktionen i routern även om internettrafiken går igenom där. Det blir ett svarsställe per telefon, säg två.
Om man lägger till AVM-Fon appen i smartphone så är det avhängigt routerns voipfunktion så det innebär inte ett tillkommande svarsställe.
Om inget svar fås från de tre nämnda svarsställena kan voipväxeln hos voicetech vidarekoppla till mobiltelefon. Användbart om man är någonstans där det bara finns GSM-täckning ( tex hos granne med GSP repeater). Som jourtlelefon kanske E Kafeman  skulle rekommendera en enkel telefon med bättre radioegenskaper än nyare android eller Iphone på vilka radioegenskaperna kompromisssats bort i sökande efter sleek design.
Det finns också en inbyggd telefonsvararfunktion i AVM-routern och man kan ringa upp den utifrån och lyssna av. Dessutom läggs upptagningarna ut på mail som ljudfiler.
Om det någon gång kommer fiber så fungerar det direkt med 6890.
Allt detta fungerar, det är min egen installation. Jag har ytterligare två svarsställen, ett genom router i vinterhemmet i Belgien och ett i en AVM 6840 som jag haft med mig till Rwanda under vintervistelse. Till den routen har jag använt AVMs egna dectlurar och även en långdistansdect med separat basstation.
31
Okej, tack för era svar!
Det känns som att steg 1 är att skaffa en avm6890, för att stabilisera nätverket/optimera signalen. Steg 2 sen blir att skaffa en repeater eller nån mesh-lösning för wi-fi-täckningen. Då är ju frågan, skaffa avm:s egna repeater eller köpa nåt vanligt konsument-mesh, typ Google wi-fi eller liknande?
32
Kan du dra kabel till accesspunkter är det bättre än mesh och repeatrar. Enkla repeatrar bör undvikas. Det finns någon vits med AVMs repeaterfunktion som jag inte är hemma på. Deras routrar kan också användas som wifi-repeatrar (vissa nyare modeller).
33
Har lagt beställning på en avm6890 nu till att börja med. Ska spåna vidare på hur jag kan lösa en trådad accesspunkt här hemma!
34
Var beställde du routern?
Sedan kommer diskussionen kring optimering av antenner.
Ett alternativt till kabeldragning är homeplugs i elnätet för att distribuera internet till accesspunkterna. Jag gillar Devolo.
Häromdagen hjälpte jag en granne som fått mediakonvertern placerad väldigt off side i en garderob i köksfarstun. Den Asusrouter som anslöts täckte dåligt. Det hela löste sig genom att det fanns eluttag på samma fas i övervåningen. Det hade knappast gått att dra nätverkskabel men med förbindelsen mellan router och mediakonverter via homeplugs och optimerad routerplacering fick vi mycket bra täckning både i huvudbyggnad och sidobyggnad. Enda nackdel är att om länken över el brutits så behöver mediakonvertern startas om för att routern ska få en ipadress från fibernätet genom mediakonvertern (det går att sätta en statisk wanadress i Asusroutrar men inte i AVM. Så med macbunden ipadress från Bahnhof och identisk statisk adress i routern kanske det funkar även om routern inte kommer att efterfråga dhcp. Sorry för off topic).
35
La beställningen på amazon.de på 6890n, fick dock mail inatt att första ordern avbrutits av leverantören då varan ej var tillgänglig (märkligt då de fanns i lager i förrgår när jag la ordern). Har lagt en ny order på amazon.de ifrån en annan återförsäljare, se om ordern går iväg denna gång. Okej, bra att veta, har dock inte tänkt att köra powerplugs här hemma, ska försöka tråda upp en accesspunkt. Ska bara klura ut vart jag ska sätta den och vart kabeln kan/ska dras i huset..
36
En annan leverantör är Coolblue.nl 299 euro
37
Nu är en 6890 beställd! Hoppas jag kan få klarhet i saker och ting med den.
38
Ett bra WiFi-system är Ubiquiti Unifi, gärna med en controller så att du får alla funktioner.
Antal accesspunkter du kan ha är obegränsat, dessutom kostar inte accesspunkterna speciellt mycket.
https://unifi-network.ui.com
39
Börja med att se vilken wifi-täckning du får med 6890.
Man kan få intrycket att det ska vara bättre handover mellan accesspunkter med unifi än med andra men så är det inte. Accesspunkterna kommunicerar inte med varandra som cellerna i ett 4G nät.
Jag har åtta stycken unifi accesspunkter på min gård. Unifi med sitt centrala konfigurationssystem  är bra om det är ett stort nät men behöver man bara ett par accesspunkter är det onödigt krångel.
40
Jag har skaffat 2st Ubiquiti UniFi AC-PRO och installerat en på varje våningsplan och inaktiverat inbyggda wifin på 6890n. Har fullgod täckning på alla ytor som jag behöver det på och mer där till.
Försökte med hjälp av routern att ställa in antennerna på taket. Jag vet inte om jag var för ivrig eller om routern inte hängde med i mina justeringar. Jag tänkte att jag skulle utgå ifrån SINR-värdena på varje antenn när jag ställde in. Men när jag började vrida den antennen som stod sämst till så hände ingenting med värdet, trots en markant vridning. Inte förrän jag väl klättrat ner från taket och kommit in igen och loggar in på routern på nytt så fick jag nya värden.
Jag fick hem poyntings egna +- 45gradersfäste för dubbla antenner. När jag använder det så får jag ett SINR på cirka 22-23 på den ena antennen, men bara ca 10 på den andra antennen. Kan riktningen bli fel på den sämre antennen trots allt? Eller finns det nån annan förklaring på detta ?
41
Försök använda antenninställningstjänsterna i routern istället för tabellvärden. Växla antenn för att kolla diskrepansen i resultat.
42
Provade att använda den inbyggda inställningstjänsten med. Båda antennerna sitter på poyntings egna BRKT-33 fäste så som bilderna visar på deras hemsida (dvs att antennerna hamnar på varsin sida om maströret, men på samma punkt). Får bara ”bra” SINR på en av antennerna när jag försöker ställa in fästet för båda. Om jag förstått rätt så skapar det en dålig isolation när de inte delar samma riktningslinje? Kan det löna sig att vrida hela fästet så att antennerna delar samma riktningslinje? Har för mig att E.Kafeman tog upp detta i någon tråd jag läst tidigare..
43
Det är fyra SINR-värden att hålla reda på. Ett par ska vara bra och då gör det inget om det andra paret är dåligt för det visar bara att separationen är bra. Länk till fästet nedan. Vad du menar med samma riktningslinje förstår jag inte riktigt. De bör väl peka åt masten båda två.
https://poynting.tech/product/brkt-33/
44 Senaste redigerad av Karlstroem (2019-09-18 08:02:01)
Ja, såklart de ska peka åt samma håll.
Jag såg på denna sida att de har monterat samma fäste vridet 90 grader. Det var de jag försökte beskriva i tidigare inlägg.
http://realtimeops.com/wireless-essenti … Y-BRKT-033
45
Det är väl bättre om man kan separera dem mer men frågan är om det är lönt jobbet. Det är inte givet att +-45 funkar bäst alltid. Upplänken kan bli snabbare med 0/90.
46
Jag har en rätt bra upplänk, den varierar mellan 18,5-20 mbit/s vid test. Det är nedlänken som dippar rejält i hastighet då och då. En dag hade jag 5-6mbit DL och 20 mbit UL. Jag har inte provat att skifta antennkablarna in i routern än för att se vad de gör för skillnad på resultatet.
47
https://i.ibb.co/B3mTR3h/A90-AAAEC-2-E16-494-E-8-ABD-1922-B603-C70-A.png
Såhär ser mina värden ut idag, när antennerna sitter 45/45 på brkt-33. Är dessa bra värden? Jag funderar mest på antenn 1 där SINR inte visar ett bra och dåligt värde utan har ganska snarlika värden. Men jag kanske har missförstått det här med SINR?
48
Det är bra värden. Jag får också "sneda" resultat som jag inte har någon bra förklaring till.
