4G LTE förstärkning.
MIMO MED TVÅ ANTENNER
En annan variant är att använda två antenner monterade förskjutna i förhållande till varandra. Om du har en 4G router så har de alltid två antennportar för LTE och när du monterar 2 st antenner med för båda antenner en 45° vinkel om du utgår från vågrät så får du mimofunktion.
Om du befinner dig nära en basstation så är en montering med antennerna förskjutna ±45 grader från lodrät att rekommendera. Om du inte har fri sikt så rekommenderas 0° respektive 90° från lodrät till att börja testa med, det är värt att testa med detta värde som utgångspunkt. 4G basstationer har antennerna förskjutna ±45 grader från en lodrät linje. Vid fri sikt hittar man då bäst med att montera antennerna på samma sätt minimerar effektförluster på detta sätt. Om det är hinder i vägen, så kan signalen börja att studsa runt och ändra polarisation. Vrider man antennerna 0°/90° så blir signalförlusten från utgångsläget på ±45 grader 3dB. Det massor av olika faktorer som kan få signalen att studsa, ett träd på vintern kanske inte stör signalen som ett fullt utlövat träd på sommaren, tillfälliga hinder som parkerade bilar etc. Ett värde kan tillfälligt vara bra ena stunden men inte senare, så kan det vara en ide att mäta över en tid för att vara säker på att man får in den ultimata signalen.
Mimo med 2 antenner har jag hittat billigt, 2 st sådana kan man använda på Mobilföstärkare Repeater sidan SWEBOOST.se
