Tråd: Dovado Go + modem, eller annat?
Söker lite råd inför ev införskaffade av nytt LTE-modem/router till min pappa.
Min pappa har mobilt bredband via Telenor, och använder för närvarande ett ZTE mf910.
Nu har han skaffat en IP-telefon med ethernetkontakt vilket inte hans ZTE-modem har.
https://www.internetport.se/privat/ip-telefoni/
Jag funderar nu på lite olika alternativ för att lösa detta, och skulle uppskatta lite råd.
Jag har lite prylar liggande, men är osäker på det kanske är bättre att bara köpa nåt nytt istället. Det jag har är en Dovado Go-router, och ett  Huawei E173 3G-modem.
1) Dovado Go + Huawei E173. "Gratis" efterom jag redan har dessa prylar, men blir ju bara 3G i så fall
2) Dovado Go + nytt LTE/4G-modem. Vilket ska jag i så fall köpa?
3) Köpa en adapter till ZTE-modemet: micro-USB till ethernet. Kostar några hundra, så kanske bättre att lägga de pengarna på ett nytt modem som har ethernet från början?
4) Köpa ett helt nytt och modernt stationärt LTE/4G-modem. Får kosta max 2000:-, gärna runt tusenlappen. Vilket ska man i så fall köpa?
Pappa har inte så höga krav på hastighet, men det måste vara stabilt och så måste funka bra med han nya IP-telefon
Til saken hör att han bor ett par timmar bort, så jag vill helst införskaffa prylarna innan jag kör dit. Är det nån vits att experimentera med de grejer jag har eller är det lika bra att köpa nytt på en gång? Tycker ZTE:n har dålig täckning i hans lägenhet, så kanske ett stationärt modem vore ett lyft?
Tacksam för alla tips!
2 Senaste redigerad av svenix (2017-04-23 17:34:28)
Sv: Dovado Go + modem, eller annat?
En variant du skulle kunna testa som inte kostar något är att använda ZTE MF910 som modem till Dovado Go.
Det ska gå enl. denna sidan: http://dovado.com/index.php/sv/support/modem
Dovado kallar ZTE MF910 för en "mobil hotspot". Om du tittar under den listningen så hittar du ZTE MF910 (Telenor).
Ladda på senaste firmwaren på Dovadon och prova! smile
Tack Svenix för tips. Jag har faktiskt provat som hastigast att koppla ihop dessa, utan att konfigurera. Det funkade inte. Jag ska nu läsa på länken om det än nån särskild konfigurering som behövs. Kanske inte är så krångligt.
Jag använde MF910 med ethernetadaptern under lång vistelse i Rwanda. Hade flera andra routrar också. MF910 var snabbast. Voip funkade mycket bra och då över wifi (iphone 6 med Bria app). MF910 kopplad till dovado ska funka, jag har tidigare testat med MF93D.
Yttre antenn hjälper en hel del. En stationär router har inte så mycket bättre antenner än MF910.
För bra voip behövs bra fart så jag skulle satsa på yttre antenn såvida det inte finns mycket bra och störningsfri signal.
5 Senaste redigerad av matsolsson (2017-04-24 17:12:04)
Med yttre antenn, menar du modemets antenn då? Jag tror inte man kan koppla på yttre antenner på ZTE-modemet. Det finns antennuttag, men de är för routern-funktionen. Och IP-telefonen har sin egen basstation.
Nu har jag uppgraderat Dovadon till senaste FW.
VERSION: 7.3.19
Release Date: 2017-04-12
Jag sökte på nätet efter senaste FW till ZTE:n men hittade ingen. Enligt Telenor ska modemet själv hitta senaste FW så jag testar det när jag har den framför mig. http://www.telenor.se/kundservice/guide … mjukvaran/
Hur konfigurerar jag sen ZTE:n så den stänger den inbyggda routern och istället använder Dovadon som router?
Det finns två kontakter för yttre antenn på MF910 och adaptrar hos Kjell o Co
Du behöver inte stänga av routerfunktionen i MF910, det funkar ändå. Och den går inte att sätta i brygga. Men Dovadon kan. Fast upplägget är fel. Du har ju en ethernetutgång med ZTE-adaptern. Jag använde den och kopplade till lan-ingång på laptop. Bytte sedan till en switch efter ethernetadaptern när jag behövde fler portar.
Caveat: det är inte säkert att Telenors MF910 funkar med ethernetadapter. Det var Telia som beställde den och jag har ingen koll på vilka varianter av MF910 som funkar med adaptrarna.
Jag vore förvånad om inte telenors MF910 har antennkontakter. Kollasmå luckor på vardera sidan om USB kontakten.
Pigtails behöver vara SMA till TS9
8 Senaste redigerad av matsolsson (2017-04-25 09:56:54)
Det stämmer att det finns kontakter för yttre mobilantenn på MF910. Jag blev lurad av info på Telias sida.
https://blogg.telia.se/smartarevardag/2 … 4g-router/
Jag beställde en antenn för 180:- på Aliexpress. Det står att den ska passa till MF910, och den har rätt typ av kontaker (TS9). Chansade på denna eftersom den var rätt mycket billigare än de jag kunde hitta i svenska nätbutiker.
https://www.aliexpress.com/item/LF-ANT4 … 51669.html
Jag har ingen ZTE-ethernetadapter (RDC455M). Det verkar vara en utgången produkt (ej i lager nånstans) och så var den rätt dyr på de sidor som fortfarande visar pris (trots att den inte går att köpa), runt 400:-.
Jag tänker att det i så fall är bättre att köpa en annan/nyare stationär modem/router med inbyggd ethernetkontakt, än att köpa till prylar till MF910.
@jonasolof: Du skrev först "MF910 kopplad till dovado ska funka", men nu skrev du "Fast upplägget är fel"
Menar du att upplägget med MF910 + Dovado Go är fel?
Ursäkta om jag är lite trög. Jag fattar inte vilket upplägg som är fel. Och tack igen för att du tar dig tid att ge goda råd. Det uppskattas!
Här är en router jag är nöjd med. Den har funkat stabilt och bra.
https://www.netonnet.se/art/dator/natve … 1300.9516/
Upplägget var fel så till vida som att det hade varit enklare att bara köra med ethernetadaptern om det enda behovet var att koppla in telefonen. Men det faller ju på om adaptern inte finns. Telia förde den men de brukade ha svårt att hitta den i butik. Med tanke på risken att den inte funkar med hårdvaran i Telenors MF910 så är en annan lösning att föredra.
det bör inte vara något problem att brygga dovadon. testa det. Du behöver inte dovadons wifi för den i MF910 är så effektiv om du ställer in stor räckvidd
Chucken: Går DWR 921 att låsa på band? Det är viktigt för att få max fart vilket man ska eftersträva för bra voip. Asus-routern kan också vara intressant. Har ingen erfarenhet av dessa eftersom jag håller mig till AVMs avancerade routrar som dock kostar mer än 2000 kr. De har inbyggd voip och dect.
Jag förstår inte vad man ska med en internettelefon med Ethernetuttag till. Jag kör med long range dect från motorola kopplad till analoga uttaget på AVM vdsl eller 4G router. Men också voip över wifi med smartphone till AVM router - eller AVM routrarnas inbyggda dectbasstation.
https://www.amazon.co.uk/BT-Elements-Co … B00Q66HVXQ
finns enkellurar också.
Jag tror inte det går att låsa på band. Kanske behövs om man har taskig mottagning...
Ok, då förstår jag hur du menar. Min första tanke var ethernetadpater, men eftersom den var dyr och svår att få tag på tänkte jag att Dovadon som jag har liggande kanske kunde funka
Nu har han ju redan köpt den där ethernettelefonen. Det var en smidig lösning när man ändå beställde ett konto hos Internetport. Den kom färdigkonfigurerad. Bara att stoppa in i ett ethernetuttag, var som helst. Fint att kunna behålla fasta numret också. Bara betala en nummerportering, och sen slippa månadsavgift för "evigt". Jag har provat telefonen i ett uttag hemma hos mig och det funkar jättebra. Men lurarna du länkade till verkar också bra.
jag har ethernet adapter cable till zte mf910 modemet köpte det hos telia medans det fanns där och köpa ,anledningen var att jag köpte ett ryskt modem motsvarande mf910 men fick det aldrig att funka med ethernet adapter cable , så det ligger bara i min allt i allo låda till ingen nytta ,
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Då finns det ju två öppningar, testa ethernetadaptern och brygga dovadon. Köp inte en 4G router som det inte går att låsa band på. De väljer cell efter signalstyrka utan hänsyn till störningsnivå. Bättre med en svagare signal som inte störs av andra celler. Måste man kunna se SNR för att kunna bedöma.
Tack för all hjälp. Jag ska först testa med Dovadon. Någon ethernetadapter har jag inte, så den varianten kan jag tyvärr inte testa.
OM jag nu inte skulle få till det med ZTE+Dovado, har du något tips på router som det går att låsa band på? Jag har kollat på prisjakt med kan inte hitta info om just denna funktion.
Dessa LTE-modem med inbyggd ethernetport har jag hittat på Prisjakt:
Asus 4G-N12 (1278:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=3048889
Asus 4G-AC55U (1948:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=3416079
Huawei E5186S (2290:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3190429
TP-Link Archer MR200 (1233:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3310258
ZyXEL LTE4506-M606 (1590:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=3741918
ZyXEL LTE3301 (1298:-) https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=3136892
Pedrosso skrev ovan att han har en adapter liggande och han kanske tar ett humant pris. Skicka honom PM.
Antennen du köpt är en bluff. Det finns ingen möjlighet att en antenn har angivna 88 dBi förstärkning. Vi har garvat åt den förut här.
Börja med att koppla MF910 till dovado. se till att de har olika nätverksrange,, t ex 192.168.0.1 och 1.1 Om det funkar kan du gå vidare och brygga
Jag har tyvärr ingen koll på LTE routrarna du listat. Ibland orkar tillverkarna inte ens tala om i bruksanvisningarna om det går att låsa på band. Man får traggla igenom bruksanvisningarna och kolla.
En annan variant är att koppla MF910 till USB ingången på en TP-link 3420 som är en wifi-router med flera portar. Låt i så fall original firmware vara kvar. Lägger man in någon upphottad annan kan det hända att USB-kopplingen inte funkar.
Jag har inte bryggat en Dovado på flera år och då var det Tiny och Pro som jag kopplade till föregångaren till MF910, nämligen MF93D. Tyvärr kan dovadoroutern störa MF910 genom läckage genom USB sladden men bara på 800 MHz och vid svag signal. Det går att sätta en strömmatad USB hub mellan så blir signalen mer ostörd. Om signalen till ZTE routern är hyggligt stark spelar det ingen roll.
Här är tidigare erfarenheter:
http://www.mobilabredband.se/forum/sear … =942036778
Jag brukar bara använda AVM routrar eftersom de ger mest signalinfo men det är svårt overkill för det tänkta användningsområdet. Ägna nu en stund åt att koppla MF910 till dovadon. Låt båda wifi vara igång så att du når MF910 och kan ställa in den på band osv.
Ok, jag fattar. Jag ska testa ZTE + Dovado innan jag gör nåt annat. Skulle jag inte få ihop det har jag en anledning att hälsa på pappa snart igen. Dovadon har jag här och pappa har ZTE:n, det är  anledningen till att jag inte testat efter att ni svarat utan fortsatt fråga. Ville bara var förberedd till helgen när jag ska dit.
Jag har köpt många bra prylar löjligt billigt på Aliexpress. Men antennen verkar alltså vara bluff. Trodde inte eller att den skulle ge några 88dBi förstärkning. Siffror stämmer sällan på Ali. Får helt enkelt testa. Skulle den inte funka får jag öppna en dispute. Då brukar man få pengarna tillbaka.
Återkommer med en rapport
Nu har jag kopplat in ZTE MF910 + Dovado Go + IP-telefon. Det funkar! Kunde inte få igång routern i Dovadon, bara ZTE:n.
Dovadon blir rätt varm så eventuellt testar jag att byta den mot en ethernetadapter senare.
Det går att låsa band i ZTE:n, men eftersom jag inte kunde se SNR så lät jag det vara.
Telefonen funkar fint i hela lägenheten, men wifin är rätt svag en bit från routern.
Det viktigaste var att få igång telefonen och det funkade ju. Förbättringar får komma senare. Tack för hjälpen!
Bra. Man kan testa SNR indirekt med speedtest.net. Nedladdningshastigheten är beroende av SNR och den använda bandbredden. Du vill ha den snabbaste förbindelsen för bra VoIP. Även farten upp är viktig. Vitsen med SNR är att man kan placera routern för bästa funktion utan att slösa massa data med fart-tester. Men det anses vara nördigt.
ZTE -routern har tre olika intällningar för sändarstyrkan på wifi. Du hittar det under strömspar under inställningar. Kör starkaste om det behövs.
Då ska jag köra speedtest.net nästa gång jag hälsar på pappa. VoIP funkar dock redan bra - bra ljud i båda riktningar.
Wifi har jag satt på max redan.
Zte MF910 är en snabb router. I Rwanda fick jag upp till 96 mbit/s ned och 40 upp vid 15 MHz bandbredd på 800 bandet med yttre antenn. Voip funkar bättre med en snabb förbindelse. Berätta vad du får vid test. Vad är det för telefon som kabelansluts? Testa zoiper (android) eller bria (iphone) om du vill trsta trådlös voip mot routern.
Det är en Gigaset C530 IP. Telefonens basstation ansluts med nätverkskabel till routern, det är allt. Enkelt för pappa.
