Tråd: 12 volt Tiny AC
Hej !
Någon som vet hur känslig Tiny ac är för 12v spänningen ?
230 adaptern som följer med ger  12,18 volt. Kopplar man via cigg uttaget på bil/husvagn så får man 14,4- 14,8 volt.
Någon som har koll på detta ? Jag kan inte se att Dovado har några egna kit för koppling mot bil och husvagn.
CG
Sv: 12 volt Tiny AC
Skulle aldrig våga koppla in en konsumentrouter avsedd för matning via ett switchat nätaggregat direkt till ett fordons elkrets.  Förutom en (viss) överspänning finns här ständigt risk för spänningsspikar och störningar från t.ex startmotor och andra komponenter. Spänningstoleranserna på komponenter (t.ex kondensatorer) kan vara ganska små i många standardroutrar och resultera i genomslag som kan innebära totalstopp alternativt kraftigt förkortad livslängd. Proffsroutrar är däremot som regel förberedda för direkt matning med mellan t.ex 9 och 30/40 V DC och tål också spänningsspikar.
När jag kör en konsumentrouter, t.ex. AVM 6840, i bilen använder jag alltid en stabiliserad DC/DC-omvandlare av god kvalitet för matningen av typen TDK Lambda, MeanWell eller motsvarande. Den sistnämnda är väldigt prisvärd. Du hittar dem hos t.ex. Elfa eller Conrad.
Sv: 12 volt Tiny AC
Hej igen.
Är det typ en sådan du menar.
https://www.elfa.se/sv/dc-dc-omvandlare … simi=95.81
CG
Sv: 12 volt Tiny AC
Exakt - trogen arbetshäst till bra pris !
För drift av t.ex ATA-boxar (för VoIP) i bil/husvagn kan ripplevärdet (120 pp) på de här omvandlarna vara i högsta laget (då får man ta till dyrare och betydligt mindre modeller i standardkapslar av typen TracoPower) men för routrar fungerar de här utmärkt.
Sv: 12 volt Tiny AC
Tackar så mycket.
Då blir det till att beställa en sådan.
Tackar för hjälpen, så man slipper göra något misstag.
CG
Sv: 12 volt Tiny AC
Elfa kan vara mycket dyrt för privatkunder om man inte kan hämta varan i butik.
7 Senaste redigerad av Holen (2016-04-25 09:40:16)
Sv: 12 volt Tiny AC
Hej .
Köpte den här på Elfa  401:-  inkl frakt och moms. Kommer hem till dörren. Hittade inte billigare på något annat ställe-
DC/DC-omvandlare 12 VDC 50 W, SD-50A-12, Mean Well.
Frakten blev 49:-  inkl moms.
CG
Sv: 12 volt Tiny AC
Beställde du som privatperson eller som företag?
Sv: 12 volt Tiny AC
Hej Jonasolof.
Jag beställde som privatperson. Hur smidigt som helst, vanlig webbhandel.
Jag blev förvånad själv, då jag tycker att det varit dyrt och krångligt att handla där som privatperson tidigare.
CG
Sv: 12 volt Tiny AC
Samma här
Var det på den länkade sidan eller en annan? Jag tänkte också beställa.
Sv: 12 volt Tiny AC
OK med den länkade sidan. De här DC/DC-enheterna finns med olika kapaciteter inom resp. produktfamilj så man kan välja en med anpassad (över)kapacitet till aktuell router eller motsvarande. M.h.t långtidsstabiliteten är det bra att ha lite marginal vilket också innebär väsentligt lägre värmeutveckling vilket är bra i en bil sommartid där den omgivande lufttemperaturen kan försämra omvandlarens konvektionskylning.
Den stabiliserade utspänningen från dessa aggregat brukar också vara inställbar typiskt mellan 11 -16 VDC och med en intern linje- och lastreglering för utgångsspänningen på +/-0,3 %. Kolla gärna databladet som finns som pdf hos Elfa.
Sv: 12 volt Tiny AC
jonasolof skrev:
Samma här
Ja du kan använda den länkade sidan, men jag beställde en större. Jag registrerade mig som kund .
Det var som vilken webbshop som helst. Elfa verkar ha insett möjligheterna med privatkunder också.
CG
