Tråd: Datamängdsbegränsning i modem
Jag är på väg att hyra ut sommarstugan och tänkte locka med att WiFi ingår. Vi har hygglig täckning och med ett begagnat modem och ett kontantkort kostar det inte många kronor.
Jag skulle vilja ge varje hyresgäst en egen pott, tex 3-5 GB i veckan. Det är inte noga att det är jätteexakt men jag skulle vilja kunna ladda på en stor pott och sedan ge varje hyresgäst en lagom pott. Finns det något modem där man kan göra detta enkelt? Allra bäst vore en lösning där jag kan sätta upp flera SSID och ge tex "WiFi week 30" en pott och "WiFi week 31" en annan pott.
Någon som har gjort något liknande?
Sv: Datamängdsbegränsning i modem
Telenor har ju så du kan dela mellan abb.
Samla hela familjen hos Telenor, ju fler ni är desto billigare blir det. Den gemensamma surfpotten fördelar ni själva så att alla får den surf de behöver. Kostnaderna samlas på en gemensam faktura och ni har alltid fria samtal, sms och mms.
I modemet i sig känner jag inte till men som du säger med gäst ssid eller låsa per IP/Mac adress är möjligt med en router som har en linux firmware i form av wrt/dd-wrt/tomato/open-wrt  eller dylikt. Använde själv för att låsa syskons Internet efter vissa tider så de inte hade anledning att kukelura vid datorn på natten. När man själv var mindre så satt man vid datorn utan Internet och de var inget problem men en dator för kidsen idag en utan internet är en tom burk utan innehåll.
Men idén med vecko slots på ssid och begränsa dem borde funka istället för att försöka läsa på Mac adress eftersom du inte vet den i förtid. IP skulle funka att låsa på om du tilldelar dem hårt. Men troligen avskilda ssid bäst med möjlighet för dig att logga in på routerns interface via internet så du kan uppdatera ssid/lösen/kvot vid behov.
Det finns en freeware där man har specialiserat sig just på diverse filtermöjligheter.
https://www.gargoyle-router.com/
MEN du måste verifiera hur den här förhåller sig till just din router och om det finns kompabilitet för modemet om det är externt.
Alternativet är väl det som du själv är inne på; rotera några kontantkort typ Hallon med 5GB/30dagar för 89:- förutsatt att TREs nät är åtkomligt.
Jag har för mig att du får beställa max 3-4 till samma person.
Du inspekterar väl ändå stugan efter varje hyresperiod och då byter du ju enkelt kontantkort också.
Påfyllnad är möjlig t.ex. 3GB 99:- / 10GB 159:-
Berätta gärna vlken lösning du väljer. Ett alternativ är att tala om att router finns och att de kan skaffa kontantkort själva till lämplig operatör.
6 Senaste redigerad av Discover (2016-04-12 21:35:25)
Det du efterfrågar kan du sätta upp med en Unifi accesspunkt.
Då ger du dem bara inloggningsuppgifterna, när de ansluter så kommer de till en portal.
http://www.kjell.com/se/sortiment/dator … 200-p61299
Finns portalen beskriven?
Hur menar du ?
Denna video bör förklara (har ej kollat)
https://youtu.be/g0zsdEqsdL8
Tillverkarens egna forum:
http://community.ubnt.com/t5/tkb/v2/pag … igurations
Jag har kollat lite på Unifi som jag testat tidigare och som är grymma accesspunkter. Jag förstår det dock som att man kan sätta datamängdsbegränsningen per 24 timmar och att den sedan nollställs. Det går inte att sätta för längre perioder och dessutom kräver gästportalen att man har en PC rullande.
Routerboard/Mikrotik ser mer intressant ut. Deras OS verkar ha möjligheten till begränsning, dock känns deras routrar väldigt avancerade och de är nog inte helt enkla att komma igång med.
I deras Wiki hittar jag denna parameter:
limit-bytes-total (integer; Default: 0), (limit-bytes-in+limit-bytes-out). User is disconnected from HotSpot after the limit is reached.
Det fungerar för mig iaf
http://open-mesh.se/
https://ct4.cloudtrax.com
