det räcker med att söka bästa SINR. den placeringen bör också ge bästa fart. Bra att du har en MF93D, den ger värdefulla mätvärden. Men får du verkligen både SNR och SINR? Det får inte jag med mina två äldre telenormärkta MF93D
Båda antennerna har ljughöga värden på förstärkning och långa kablar med höga förluster. Kjell & Co har inga bra antenner. Basta.
den här antennfoten har kortare kabel.Du behöver pigtails för SMA till TS9 övergång men det har du förmodligen redan.
http://www.kjell.com/se/sortiment/dator … imo-p94785
För 900 MHz med MF93D har jag testat 900 spröt från trådlöst.se
http://www.tradlost.se/shop/RubberDuck- … 3-dBi.html
de funkar förmodligen något bättre än de spröt du har.
Men dubehöver betydligt bättre antennförstärkning för att komma upp i fart. SINR bör närma sig 20. Om det finns mkt interferens från andra celler kommer det inte att gå. Du bör absolut låsa din router på 800 och 2600 också för att se om det kan funka bättre. Håll routern utanför fönstret också för att få in signaler från flera håll. du låser i inställningar med routern frånkopplad. Du kan också göra en manuell nätsökning för att se om det finns signal på andra band.
När väl bästa band identifierats eller bra kandidaterfåtts fram är det dags att optimera antenn. en väsentlig fråga är om du kan använda riktantenn vilket förutsätter någorlunda fri sik mot mast, i alla fall inga hyreshus framför fönstret.
Ibland är det bättre med en svagare men ostörd signal på ett annat band, t ex 800, än starkare på 900.
