Tråd: AT kommandon för huaweimodem
http://www.letswireless.com.cn/asp_bin/ … 443234.pdf
Dokumentet är från 2008.
Vi behöver samla info om hur man får ut bra info ur modemen, t ex via terminalprogram eller de öppna routerfw som nu kommer.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Huawei » AT kommandon för huaweimodem
Metallicaman_1 bidrog i ett inlägg med dessa kommandon (post 63 i TP-lin tråden här)
http://www.mobilabredband.se/forum/post … tml#p49253
Citat: De här AT-kommandona använder jag i rooter firmware eller via terminal program och vet jag fungerar på huawei e392, e398 och e3276.
lte only-anyband: AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,7fffffffffffffff,"",""
lte only-800mhz only: AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,80000,"",""
lte only-900mhz only: AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,80,"",""
lte only-1800mhz only: AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,4,"",""
lte only-2100mhz only: AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,1,"",""
lte only-2600mhz only: AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,40,"",""
auto mode:
AT^SYSCFGEX="00",3fffffff,1,2,7fffffffffffffff,"",""
gsmonly:
AT^SYSCFGEX="01",3fffffff,1,2,7fffffffffffffff,"",""
wcdma only:
AT^SYSCFGEX="02",3fffffff,1,2,7fffffffffffffff,"",""
Ryska forumtrådar med mkt info om AT- kommandon för E392, E398. Att leta i.
http://forum.netmonitor.ru/about7910.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:45949-17
Bl a LTESCINFO som ger SINR men inte i direkta siffror. Kommandot ger bandbredden direkt.
CSQ ger RSSI men inte direkt
LTERSRP ger RSRP, RSRQ direkt
Om man googlar på LTESCINFO kommer trådar med fler komnandon
Jag skulle vilja får mitt Huawei E3276 modem att endast agera / mounta som modem och inte även som ett USB-minne och annat. Detta eftersom jag har problem att få det att fungera med en encoder-enhet från Teradek. De skriver på sin supportsida att just Huaweimodem kan vara problematiska just på grund av att modemen även agerar minnen.
Tyvärr så fungerar inte de AT kommandon som de anger på E3276.
Så jag hoppas någon kanske vet vilka AT-kommandon som man kan använda för detta och hur man skriver i Terminalen för att exekvera. Kom det lite på spåret när jag hittade denna sida:
http://superuser.com/questions/586049/h … as-a-modem
...men jag jag fick bara kommandot AT^SETPORT? att fungera som visar aktuella inställningar och val. Kunde inte få till det att ändra inställningarna. Är inte så haj på terminal-knackande...
Tacksam för hjälp!
Betydligt större chans att få hjälp om man använder E392 eller E398. Internationellt sett är dessa de vanligaste modemen.
Hi Guys!
Just joined this forum and found this thread.
Good news is that I have already documented just about all new (Qualcomm based)
Huawei related and proprietary AT command's in THIS thread over at XDA.
Including the mysterious AT^RDCUST ...
Enjoy!
It is indeed a very valuable contribution. thanks (moderator).
Hi Guys!
Huawei related and proprietary AT command's in THIS thread over at XDA.Including the mysterious AT^RDCUST ...
Enjoy!
Excellent start but I don't believe that XDA can help you with this.
Mobile Broadband is for the moment "a small world" and perhaps there are better places?
Här finns mer kommandon
http://forum.xda-developers.com/showthr … ?t=2396752
SINR with Huawei: The AT command LTSCINFO gives PCI, a number for SINR, ranking index and bandwidth in KHz.
PCI is physical cell identity for the sector
SINR is given in coded form: Values from 0-20 are in dB according to some Huawei specific scale. Negative values are expressed thus:
25 is -1 dB
24 is -2 dB
23 is -3 db
22 is -4 dB
21 is -5 dB.
The source of this info:
http://www.gsmforum.ru/archive/index.ph … -p-10.html
It seems that Russian operator YOTA has a connection manager for E392 which gives SINR readings directly. It would be great if we could try it.
One can also try the command AT^CSNR? which should work for i.a. the non Hi-link E3276 according to this post on new versions of MDMA connection manager:
http://mybroadband.co.za/vb/showthread. … TE-Modems)
Nothing mentioned yet about E392 and E398.
The command CSNR yields two numbers, the meaning of which are not clear yet. Édit: It could be RSSI and ECIo, thus nothing with Signal noise ratio.
Enligt första posten här ger Hilink E3276 SINR i sin connection manager. De vore intressant om man kunde nå modemet med kommandot LTESCINFO för att se om båda värdena stämmer överens.
jag skulle kunnat prova, men har lämnat modemet nyss tyvärr :-*
Vore även intressant att prova Huawei E392/398 med Connection Manager för Hilink E3276, kanske kan det fungera?
Någon som har denna så kan jag testa med E392.
För att få grepp om varför huaweimodem har dålig fart på nedladdning ibland skulle man behöva jämföra SINR och CQI. Det bör finnas AT kommando för att se CQI också.
Nyare lista med Huawei AT kommandon
http://download-c.huawei.com/download/d … ;siteCode=
En omfattande tråd med AT kommandon från österrikiska 4G forumet. Kan man låsa på viss cell? Inte klart för mig,
http://www.lteforum.at/mobilfunk/at-com … icks.2235/
