-9 dB bör vara RSRQ, -66dBm kan vara RSRP och i så fall borde -59 dBm vara RSSI. 14dB (positivt värde) kan vara SINR. Vad gäller bandet så tror jag att det kan vara band 7 (2600 MHz) med bandbredden 20 MHz.
Dock så stämmer inte relationen mellan RSSI och RSRP vid det givna värdet på RSRQ och bandbredden 20 MHz. Men det ska man inte hänga upp sig på när det gäller Huawei. Vid 20 MHz bandbredd bör skillnaden mellan RSSI och RSRQ vara 20 + 9 (absolut värde), dvs 29. Men skillnaden är bara 7 så det vore en mycket grov missvisning. För övrigt är 20 inte taget från bandbredden beror av antalet bärvågor vid den bandbredden, logaritmen därav ggr 10).
RSRP -66 dBm är en mycket stark signal och det är inte säkert att modemet visar starkare RSSI än -51 dBm.
