Tråd: Antennpolarisation vid LTE450
Test med antennpolarisation över LTE 450; 2015-10-05
Testet är gjort med två yagis monterade två meter över markytan.
Förutsättningar
Router: H820 för LTE 450
Antenner: 2 x Carant ACY12 12-elements yagi med uppgiven generisk gain på 12 dBi. Antennerna placerade parallellt cirka 1,5 meter isär
Kabel: vid mättillfället 2 x 10 m RG58 (!!!)
Avstånd till basstation: 40 km, i princip fri sikt. 30 m framför antennerna fanns i lobriktningen lövade träd som inkräktar på den totala antennlobsbredden (drygt 25 grader) men lämnar en fri öppning på cirka 15 grader.
Mellan 1,5 till cirka 4 km framför antennerna utbreder sig, på en nivå drygt 50 meter under mina antenner, en vattenspegel; bortom denna endast skog och odlad mark fram till basstationen.
Mätningarna skedde under loppet av en dryg timma (vardag 13.30 – ca 14.45) och varje kombination av polarisationsplan mättes fyra gånger.
Mätvärdena redovisas i ordningen RSRP, RSRQ, RSSI, SINR och CQI
Vertikal + vertikal:
-72/ -73 dBm
-11/ -10 dB
-56/ -54 dBm
8/ 12
9/ 10
Vertikal + horisontell:
-72/ -71 dBm
-11/ -10 dB
-56/ -53 dBm
-13/ -7
10/ 12
Vertikal + 45°:
-71 dBm
-10 dB
-55 dBm
45° + 45°
-73 dBm
-11 dB
-55 dBm
Skillnaderna i mätvärden är inte dramatiska men det något högre indexvärdet för CQI vid vertikal + horisontell resulterade ändå i en klar hastighetsökning till 7,6/4,0. På minussidan vid mätningarna ligger antennnivån endast 2 meter över mark och de kraftigt dämpande RG58-kablarna.
Efter en senare på dagen utförd modifiering av den fasta antenninstallationen på skorstenen (samma antenntyper men verklig lågförlustkabel [Ecoflex10] om 2x10 meter) till horisontal + vertikal resulterade f.f.g i DL på drygt 10 Mb/s och UL på knappt 4 Mb/s.
Bottom line
den enkla mätserien verkar bekräfta tidigare resultat på Forumet att en antennpolarisation av 0° + 90° verkligen innebär en inte oväsentlig hastighetsförbättring på fr.a DL, förmodligen baserad på viss Mimoeffekt. Den eventuella diversitetseffekten torde vara ganska begränsad eftersom antennavståndet på skorstensinstallationen (antennerna över varandra) är knappt en meter. Jag kommer senare att titta på de eventuella effekterna vid antennväxling vid routeringångarna.
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP. RESERV: AVM 6840 LTE och AC810
