Tråd: Byte av basstation.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Net1 » Byte av basstation.
Som vanligt mycket rundsnack men få konkreta besked. Det väsentliga är att LTE450 använder simkort och att routrar kan köpas från olika leverantörer. Dessutom finns kombiroutrar för flera operatörer (dubbla kort).
Underleverantörer finns som kan erbjuda fast IP adress för 30 kr per månad och VPN lösningar. Se bl a induo.se.
så du kan då köpa en router som tar 450 lte nätet och stoppa in simkortet i den routern och det ska funka utan problem ??
Det är knappast någon vits att sälja routrar med (bland annat) LTE450 i Sverige om de inte fungerar i net1's nät juhhh
nää det är det inte men om det är ett simkort så är det väl simkortet som säger om du har tillträde eller inte i deras nät ,
( som med vanliga LTE 4G ) inte som cdma450 som var förkonfigurerade från net1 , och på så vis kunde du inte köpa en annan router om inte net1 konfigurerade in den åt dej , och det gjorde dom inte utan du fick köpa deras router som dom erbjöd.
Flexibiliteten är faktiskt ännu större - som i mitt fall räckte det med att byta radiokortet i routern - från 450 CDMA - till ett 450 LTE-kort, sätta i det nya SIM-kortet och köra igen. I princip förmodligen samma procedur som i varje basstation. Varje router på den globala marknaden som motsvarar spec. för 450 LTE bör rimligen kunna användas - precis som för LTE generellt så länge frekvenserna (och FDD/TDD !) stämmer med operatörens nät. Men redan tidigare gick det alldeles utmärkt att köpa en router från annan leverantör än Net1 fast då fick leverantören först koda in den på Net1:s nät.
Skall börja testerna under helgen....
okej med andra ord så ska du kunna använda LTE 450mhz enheter om du stoppar in ditt simkort??
Om kortet är utgivet av Net1 så - ja.
jo precis förutsättningen är att man ska ha ett abbonnemang som är från net1
