Sv: Net1 for Dummies
Fjärrstyrningen av radio då?
Om inte Net1 medger det så kan det finnas underleverantörer av tjänster som ger fast ip-adress som tillåter port forwarding och även VPN. Se induo.se info om net1.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Net1 » Net1 for Dummies
Sidor Föregående 1 2
ja ska du ha fjärrstyrning av nåt så blir det jobbigt om den är natad , ja om nu induo har tjänster såsom fast ip och vpn så är det juh inga problem , men som allt annat får man betala för det.
Funkar inte port forwarding med Net1?
jag vet inte hur det är nu , men vet folk haft problem med net1 och portforwarding , och då har dom skaffat publikt ip för att lösa problemen.
Det gör det naturligtvis inte då alla kunder som standard hamnar på ett CGN-nät utan publika IP. Genom operatörens NAT-router kan ju kunden inte öppna några portar från utsidan.
Återstår att betala extra för en fast & publik IP och hoppas att de nya kundroutrarna/modemen är tillräckligt buggfria i sina pfwd-funktioner (har varit dåligt med det i tidigare burkar), eller brygga även dessa och sätta en riktig router/firewall som man kan lita på faktiskt gör det man vill. Men nu börjar det bli dyrt och komplicerat.
/M
Kort info om mina fortsatta tester med den till LTE 450 konverterade H820:an.
Gårdagskvällens skämmiga hastighet har vid 18-tiden i dag ersatts med de vettigare värdena DL 6 och UL 4. Avstånd till basen 40 km och dubbla 12-elements yagis vilkas montage (polarisation) ännu inte anpassats till Mimo.
Övriga signalvärden: RSRP -61 dBm, RSRQ -9dB, RSSI -44 dBm. SINR 13 dB och "guldägget" CQI 14.
Du har ett mycket bra RSRP värde och det är lite märkligt att RSRQ är så dåligt. SINR är rätt bra men med RSRP -60 dBm så hade jag förväntat mig ett ännu bättre värde på SINR. Hur är det med interferens? Får du in andra celler om du vrider på antennerna?
Om att brygga router: Uppenbarligen löste bryggning och en asus-router wifi problem i den andra aktuella tråden "wifi ändring". Det bör kunna lösa port forwarding problem också förutsatt att man fått fast IP adress.
Rutorna för CellID och ICCID är blankade i mjukvaran så här famlar man helt i blindo. Även om LTE450 har väsentligt färre celler än t.ex LTE800 så vet jag att jag utan vidare kan räkna med interferens från kanske 3-5 basstationer inom cut-off gränsen 62 km mht min högt belägna position och inom antennernas drygt 50 graders (vid +3 dB) horisontella öppningsvinkel.
Du kanske skulle skaffa en 16 elementsantenn...
