26
Sv: Huawei E5186 (Telias)
ser att du redan köpt en annan router fast i annan tråd i forumet så det behövs ingen mer info här då så min föregående inlägg tas bort
27 Senaste redigerad av danne (2015-07-16 16:11:44)
Jag tycker det är fult av Tele2 att fortsätta låsa hårdvaran. Telenor och t om Telia har slutat med detta, Tele2 har sagt att dom ska sluta nästa år.
Samma trams med publika IP och egen hårdvara, antingen eller är min åsikt, varför särbehandla kunder som inte vill använda deras stympade routrar/modem.
Asus 4G-router har fasta antenner och måste modifieras om man vill använda yttre antenner, samt att Brian inte kan få en publik IP av Tele2 om han inte köper deras hårdvara.
Men det finns ju en lösning som svenix skriver.
Edit: Blev lite väl mycket OT i denna tråd, jag har köpt en annan router. Det är Brian som har problem med Tele2, inte jag. Skrev bara vad som finns och saknas i Telias version av Huawei E5186
/danne
28
svenix skrev:
Det är ju enkelt att köra en DynDNS-klient på valfri dator bakom routern ifall det inte funkar i routern.
Tack för det,det hade jag ingen aning om. Ska kolla upp det. Det finns kanske också en lösning för android. En annan tanke är att
jag kanske kan koppla in min gamla dlink dir-655 "bakom" e5186. Jag tänkte köpa den på öppet köp i 30 dagar och testa om den
är stabilare än min gamla dlink dwr-923.
/brian
29
/brian
Om du har nån Linux-burk på nätet bakom routern kan du köra ddclient: https://help.dyn.com/ddclient/
Det har jag gjort i åratal och den brukar bara tuffa och gå.
Annars finns det väl också motsvarande till Windows: https://help.dyn.com/windows-update-cli … -guide-v5/
Men den har jag inte provat själv.
För Android finns det t.ex. https://play.google.com/store/apps/deta … cdnsupdate
Har jag heller inte provat men borde funka. Har fått bra betyg.
30
/brian
Tackar, får testa detta när jag eventuellt köper en e5186s.
31
/brian
Tråden hade varit lättare att läsa utan alla inkopierade tidigare inlägg
32
Tråkigtp dock att behöva ha dator igång om man inte gillar det.
Jag tröttnade på 30 dagars löptiden på dyndns så jag tog den gamla svenska http://mydns.se/ och har satt att datorn startar en webbläsare och går till länken för att uppdatera ipn varje dygn och sen fimpar webbläsaren någon minut efter. Detta är okey för mig då datorn alltid är på men det är inte alla som har något burk som står på 24/7.
33
Håller med, det blir för omständigt mig, men tack för alla tips.
Kanske startar en ny tråd  med DynDns under Router Huawei om jag köper routern.
/brian
34
"datorn" som kör DynDNS klienten kan ju vara en Raspberry Pi eller annan minmal Linux-burk. Storlek som ett cigarettpaket och drar endast ett par watt ström. Det kräver ju dock att man har ett Linux-intresse för att sätta upp den, men i mitt tycke är en liten Linux "hemmaserver" oumbärlig!
Jag vet dock att inte alla gillar att hålla på med Linux, så ta det som ett tips för den som är intresserad. wink
35
Åter tack för tips
/brian
36
Fick byta min B593s som var oanvänd mot denna. Har hellre den nyare modellen liggandes i reserv för ev. framtida projekt.
Angående DDNS så verkar detta vara ett problem överallt runt klotet, oavsett fw och operatör.
Verkar som Huawei inte levererat routern överhuvudtaget med DDNS enable.
Läste på något tyskt forum att det skulle vara enkelt att köra via Hi-link, bara någon knappade ihop en app. Dock inget konkret i dagsläget.
/danne
37 Senaste redigerad av brian45 (2015-07-19 10:20:22)
Fick nu hem min e5186s-22a från tele2. Den är låst på endast 4g går ej att ändra.
Fick ingen publik ip-adress. Kontaktade supporten och dom är tvungna att ha IMEI nr för att fixa detta.
Problemet är att det finns inget IMEI nr på routern så ärendet har skickats till en annan grupp för felavhjälpning skriver
Tele2 Teknisk Kundsupport. I programmet LTEWatch visas UE IMEI 15 siffror. Någon som vet om
det är det IMEI nr som Tele2 ska ha som visas i LTEWatch?
/brian
38
IMEI ska vara 15 siffror så det är en bra gissning att det är det nummer de vill ha.
39
Då verkar Tele2's router ha "sämre" fw än Telia's….
IMEI står ju överallt, på kvittot, på kartongen, på luckan över antennuttagen, under luckan om man tar bort den, i fw under enhet, visas i Huawei-appen och troligen även i LTEWatch.
/danne
40
Hittade IMEI nr det fanns under luckan till antennuttaget. LTEWatch visade nr. Teknisk support visste inte heller var nr fanns,
dom kollade även med butiken i Västerås där jag köpt routern.
/brian
