Tråd: Namn i LAN
Hur sätter man namn på sina prylar i nätverket så man kan nå dem oavsett vilken adress de har?
Min diskstation när jag på http://diskstation förutom på ipadressen.
Detta skulle jag vilja använda på fler saker.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Nätverk » Namn i LAN
Antar att det är windows du använder.
När du delar ut resurer så brukar man också få välja ett namn.
Med tex dovado router går den att namnge ip adresser
Det går väl att skriva in namn i hosts-filen. Om IP-adresserna är statiska. Då sätter man bar in ett par
IP-adress nam
på varje rad i filen.
Har ju en raspberrypi som vore praktiskt att namnge beroende på vad den används till
Även routern/accesspunkten vore praktiskt att kalla ac68u
Vad heter det så det går att googla på? Får ju bara upp en massa wifi/SSID sidor när jag googlar...
Om du kör Raspbian så är det bara att editera filen /etc/hosts. Den har formatet:
192.168.100.1 super.bos-sestu.hindersby.net super
där först posten är IP-adressen, andra fullt namn och tredje ett förkortat namn. Raspbian plockar först från hosts och först sedan går den till DNS-servern.
Tror nog ni tänker baklänges mot vad jag menar...
Det bör i enheten gå att sätta ett namn som den presenterar sig med i nätverket.
IP telefonen heter a510-ip och detta är ju inte satt i någon annan enhet utan endast i denna. Samma sak med några andra pryttlar som diskstation.
WINS eller NetBIOS name lutar det nog åt.
Får fortsätta senare
