Den codec (G711) som praktiskt taget alla VoIP-operatörer (t.ex Phonzo eller Cellip) använder som förstahandsval innebär ett okomprimerat talfrekvensomfång som är lika med eller t.o.m bättre än det man kan få vid ett normalt kretskopplat samtal. Närmast jämförbart är nog en - numera obsolet - ISDN-anslutning.
Som jag tidigare har redovisat i Forumet kör jag 6 olika telefonlinjer (två i vardera en byggnad på olika positioner och två i bilen) över (tre) routrar via Telias 4G-nät och med Phonzo som VoIp-operatör sedan drygt 18 månader och får både perfekt samtalskvalitet, aldrig avbrutna samtal och aldrig några problem med inkommande samtal - vilket annars kan vara ett problem i vissa nät. Regelbundet kör jag mellan centrala Västergötland och upp till Värmland och har då ofta långa telefonsamtal (2,5 tim) utan någon som helst störning eller avbrott i pågående samtal vilket nog är mer än vad man normalt kan åstadkomma med en smartphone och 2G/3G under samma förhållanden. I bilen går samtalen från två vanliga trådlösa Gigasetlurar till original Gigasetbasstationer som jag efter modifiering av strömförsörjningen med hjälp av en liten DC/DC-krets matar från bilens 12v. Gigasetbasarna i sin tur är sedan kopplade mot en vanlig SPA-122 ATA-box som ansluter mot routern med traditionell LAN-kabel. Fungerar utmärkt även tidiga vintermornar då bilen kan vara 10-15 grader kall.
En av hemligheterna med hög och konstant ljudkvalitet- och radiosignal stavas antenner (dubbla på biltaket för att kunna utnyttja diversity). Är generellt mycket imponerad över 4G-nätets kvalitéer under svåra (mobila) förhållanden men också vid uppkoppling från fasta positioner och saknar definitivt inte mina gamla kretskopplade linor där dessutom kostnaden var absurd jämfört med VoIP.
HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP. RESERV: AVM 6840 LTE och AC810
