Lustigt, jag har samma problem fast tvärt om. Det fungerar kanon med Hallon som är en systeroperatör till Tre men med Tele2 så startar Tinyn om flera gånger per dag.
Omstarterna beror antagligen på att jag kör Connection tracker funktionen som ska försöka koppla upp 3 ggr och annars göra en omstart. Connection Tracker funktionen är konfigrerad till att pinga mot Ip till sunets hemsida och annars 8.8.8.8.
Signalstyrkan är ca 80% på Tele2 och 60% på Hallon, så signalen kan det inte vara något fel på.
Det lustiga är att Tele2 fungerar bättre ute i sommarstugan än i storstan (Stockholm). Hallon fungerar visserligen även i sommarstugan men med 3G täckning.
Kan det vara så att Tele2 har lite för få IP-adresser tillgängliga i området där vi bor i storstan så de släpper oftare med tanke på att de kör publika adresser? Även om det inte är lika kul med interna IP via TRE så behöver man antagligen inte släppa adressen lika ofta.
Kan man se detta i loggarna på något sätt och andra relevanta saker?
Edit:
Hittade på Dovados hemsida att modemet kan tappa kontakten när den byter 4G frekvens. Kanske det är vad det handlar om.
4G/LTE FREQUENCY BANDLOCKING: De flesta operatörer har redan multipla radiofrekvensband för 4G/LTE. Ju högre frekvens, desto sämre täckning, dock med högre hastighet. För de lägre frekvensbanden gäller det motsatta; ju lägre frekvens, ju större täckning, dock med lägre hastighet. Ett USB-modem gör inga automatiska val av hastighet, utan kommer att ansluta till den frekvens, signal och prioritet som för tillfället är optimal. Om USB-modemet byter frekvens ofta, kan en nedkoppling av Internet uppstå under bytet. Därför är det nu möjligt att i Dovado-routern specificera vilken frekvensgrupp man vill att USB-modemet skall koppla upp mot, för att kunna välja högsta möjliga tillgänglighet. Denna funktion är även att rekommendera som en lösning för att minimera interferens mellan olika apparater som befinner sig på frekvensband nära 4G/LTE-banden. Exempelvis kan 4G som används på 2600 MHz-bandet bli påverkat av hushållsapparater som används, t.ex. mikrovågsugnar, trådlösa hemtelefoner, Bluetooth etc.
Om det är så, så är frågan hur man vet vilken frekvens man ska låsa på. Kan man i loggarna vilken frekvens som används?
Och i mitt fall så tar vi med burken till sommarstugan och vill helst slippa ändra vilken frekvens som används om det tex bara funkar med 3G där eller att samma 4G frekvens funkar sämre där.
