301
Sv: Open WRT för TP link ger LTE modem full hastighet
Och det hade jag skrivit redan i februari men allt har legat nere sedan dess och jag själv glömt bort det ...
Det skulle inte skada att sätta med i Ofmodemsandmen på hostless-sidan ...
302
Åter till multiweb som i och för sig förtjänar en egen tråd. Kan någon förklara vad som menas med dubbla trådar från t ex bredbandskollen.
Metallmannen har till råga på allt kört över två olika ISP. Frågan är om fartökningen bara kan ske med speciella siter. Skulle det funka t ex för strömmande film eller TV? Stora filnedladdningar från ftp server? Intressant att veta funktionens möjligheter och begränsningar.
Det borde funka med två modem mot samma ISP men olika band, t ex 800 eller 2600, eftersom två simkort ger två skilda ip-adresser.
303
Mjaa, det är förstås helt möjligt men nätet är fullständigt asynkront. Det går nog att skicka paketen turvis via olika vägar men så måste de sättas ihop i rätt ordning och då gäller att den snabbare vägen får vänta på den långsammare. Och om förbindelsen bryts den ena vägen så stannar allt av (filmen fryser). För att komma förbi de här problemen krävs mera sofistikerad mjukvara som kollar fördröjningar och ber paketen skickas på nytt vis den andra förbindelsen. Den mjukvara borde finnas i bägge ändarna ...
Bättre är då med skilda virtuella förbindelser över de båda rutterna. Filnedladdning är ett mindre problem än strömmande media.
304
Det nhu beskriver sker vid MIMO i LTE, dvs paketen hanteras och läggs i turordning trots två skilda dataströmmar. Och om den ena dataströmmen funkar sämre läggs paket över till den snabbare så att en sändarantenn kan sköta större delen av dataöverföringen. Den funktionen finns alltså i EnodeB och i modemen men här gäller alltså att samma sak borde ske i routern som hanterar båda modemen.
305
Undrar om det kommer stöd för Archer C2.
Verkar vara en bra för att vara billig router.
306
Lade in Multiweb för att öka stabiliteten, har problem med nedkoppling när trafiken ifrån modemet (upload) belastas mycket.
Jag kör Bredbandsbolagets (Telenor) 3G, får normalt 21-25 Mbit ner och 3-4 Mbit upp. På 4g får jag bara ~4 Mbit då den masten är för långt borta.
I test syfte lade jag nu då på ett Tele2 modem från jobbet som bara har 5 GB inkl. data per månad. Fick då bra fart på det hela (38,7/6,2). Eftersom Tele2 abonnemanget är begränsat så låste jag upp det modemet (E367) och satte i ett gammalt Telenor "Fri Surf" kort som satt i en iPAD. Med denna setup (2 st Telenor SIM) kommer jag upp i 30/6,3, så jag drar slutsatsen att Telenor inte har mer än 30 Mbit kapacitet till 3G masten. Det förklarar också varför kapaciteten blir lidande på sommaren då flera använder masten...
Ni till det intressanta, vi körde några avsnitt Netflix på kvällen och det ser faktiskt ut som om båda modemen används för att strömma Netflix. Mao, Netflix appen i Apple TV tar ner från Netflix i flera separata strömmar. Har inte hunnit testa FTP, BitTorrent mm. än...
Nu är mitt huvudbry att MultiWeb inte har stöd för DDNS i dags läget...
Tele2 3G + Telenor 3G
https://onedrive.live.com/redir?resid=1 … hoto%2cpng
Telenor 3G + Telenor 3G
307
Nytt MultiWeb-firmware
Dec 07, 2014
Download the latest MultiWeb firmware dated 2014-12-07. This fixes an NCM modem problem and other problems introduced in the last version.
http://ofmodemsandmen.com/downloads.html
Just nu kör jag enbart på min MR13U-router.
308 Senaste redigerad av plun (2015-03-01 09:07:08)
Dairyman &Co roar sig vidare med sina utvecklingar.
Nya firmware:
Sen har man ett nytt expermentiellt firmware där man förvandlar en klen router till en fullfjädrad router, Ext-ROOTer mha en USB-sticka.
http://ofmodemsandmen.com/extrooter.html
Kanske ska meka lite med min M13U....  smile
309
Slängde in senaste Multiweb 3.18 för TP-Link WR703N 4meg wr703n-v1-lite-318-MW2015-03-14.zip. Den har nya NCM drivrutinen för Huawei som ihop med med kernel 3.18 ger riktigt bra prestanda. BBK test med Huawei 3272s-153 ger DL på 79,17 Mbit och UL 34,75 och det är liknande som med Dovado pro. Max från min sändare är 80Mbit så routern klarar troligtvis mer och det är riktigt imponerande för en så liten prisvärd router.
310
Jo min sockerbit kom hem för några veckor sedan, har legat nere i Turkiet men ingen fick routern att funka, rensat rent och testade med mitt 3376 som just nu är flashat med HiLink.
Efter rensning och ominstallation med senaste multiweb så tuffade modemet igång men kopplar upp med cdc_ether. (inte ncm)
 [  563.090000] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform-1, CDC Ethernet Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
Men cdc_ether verkar "droppas".
Tue Mar 10 23:54:13 2015 kern.err kernel: [  583.290000] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: kevent 12 may have been dropped
Får labba lite via websidan, 192.168.8.1!
311
enstaka drops eller hela tiden?
312
Nej det ser rätt ut......  sen såg jag att det nu finns två versioner av firmware, det ena lite.
Sen bockade jag även i "Connection Monitoring" och en modemomstart om pinget till Google inte går fram.
Sun Mar 15 12:51:47 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan1' is now up
Sun Mar 15 12:51:47 2015 user.notice Create Hostless Connection: Huawei Hostless
Sun Mar 15 12:51:48 2015 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan1 (eth1)
Sun Mar 15 12:52:11 2015 daemon.info dnsmasq[1312]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Sun Mar 15 12:52:11 2015 daemon.info dnsmasq[1312]: using local addresses only for domain lan
Sun Mar 15 12:52:11 2015 daemon.info dnsmasq[1312]: using nameserver 192.168.8.1#53
Testing smile
313
Jag kör utan HiLink, har snurrat 1 dygn utan problem som primär gateway.
314
Flashade om mitt E3372 för jag var nyfiken hur det funkade men Dairyman verkar ha växlat kontrollkanalen med datakanalen, USB O o 1, men det var egentigen bara bra för jag upptäckte att Tinyn nu stödjer 3372 icke HiLink.
Växlade modem och E3276 funkar klockrent med OpenWRT..   smile
315 Senaste redigerad av plun (2016-01-17 08:04:43)
Kollade vad Dairyman & Co pysslade med och han har knådat ihop nya firmware.
Han kallar de "special" men med TP-Link verkar firmwaren funka utmärkt.
http://ofmodemsandmen.com/downloadsp.html
Nu funkar E3372 perfekt och vidare använder man OpenWRT's nyaste LUA-gränsnitt, klart trevligt!
Ser då ut såhär:
http://imgur.com/HsZzwHN
Sen diskuteras det  i oändlighet i deras tråd.
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re … 8&p=85
316
Ny version ute och efter att ha testat nu på morgonen så är det perfekt med Huawei E3276 samt E3373 (flashad till ett vanligt modem för att slippa HiLink-junket)
De här små burkarna är då perfekta för sommarskoj samt att ha i bilen för att reda ut var man har master mha av en laptop smile
http://imgur.com/Avvhx6s
317 Senaste redigerad av plun (2016-02-26 17:23:22)
Dairyman & Co har full fart med utvecklingen.
MultiWeb Special
MultiWeb Special are images for many routers that are used to bug test the next MultiWeb release..They have many new features but may also have bugs that need reporting and fixing. These are based on the OpenWRT Chaos Calmer 15.05 stable revision.
Please report any bugs or problems with these images to the ROOter forum using the link at the top of the page.
Updated Feb 24, 2016
    New theme for the Web GUI
    4 meg routers have IPv6 removed for more memory space
    A page to Create a Guest Wifi
    Better connection and reconnection methods are used
    SMS has been greatly improved
    Many, many bug fixes
    A Power Off web page for a more graceful shut down than pulling the plug
    More robust handling of commands sent to the modem with less chance of errors
    Completely rewritten Connection Monitoring
    Support for the Netgear/Sierra 340U with a modem firmware update
    Selectable Network Status refresh speed
Installerade igår och det verkar rock-solid med min pryttlar.
318 Senaste redigerad av plun (2016-04-01 16:26:29)
Dairyman gjorde en lite udda presentation av nya utgåvan...   smile
This announcement is for Australians only.
The rest of the world can't read it until tomorrow on the real April Fools day.
But the Australians have do things early. smile
The GoldenOrb version of ROOter is now available on the web site.
First new ROOter release in a year and it is the biggest and best yet.
What more can I say?
And this is not an April Fool's joke.
That will come tomorrow when all the routers brick. smile
http://whirlpool.net.au/wiki/router_ope … rooter_pg4
The Golden Orb
Klart imponerande projekt!
