Tråd: Gps
Underbart med gps funktionen men jag saknar sista siffrorna för att precisionen ska bli bra. Vanligtvis så skriver man grader, minuter, sekunder. Men jag saknar sekundangivelsen.
Tack för en bra produkt och en bra support.
Sekunderna används när du tittar på MAP och du ser dom dessutom om du använder log funktionen. Dock tog vi bara minuter med för att det inte skulle bli "plottrigt" uppe i status baren.
Mvh
Mathias
På tal om GPS, så kan ni hitta några kompatibla donglar här:
http://www.kjell.com/?item=31053&path=
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … d=61105970
Vi har testat med flera andra, även äldre modeller, men dessa funkar bra och är tillgängliga i deras butiker.
Helt ok men jag skulle gärna få med sekunderna i svaret när jag SMSar status och får svaret som SMS.
Då kan man via annan dator eller telefonen få reda på var UMR en är någon stans.
Fantastiskt att få svar på en fråga så snabbt, bara det är värt en hel del. Tack
Då kan man via annan dator eller telefonen få reda på var UMR en är någon stans.Fantastiskt att få svar på en fråga så snabbt, bara det är värt en hel del. Tack
Lägger upp detta på "wishlisten" för framtida versioner.
//Mvh
Mathias
Stort tack!
Mvh Patrik
Finns det några exempel på hur det är löst med GPS-positionering inbäddat på egen websida. Jag skulle gärna vilja slippa använda programvaran jag kör på min dator idag (http://www.nightrider.se/mofcam2.html) och istället åstadkomma samma sak med Dovadon.
Jag är alltså ute efter att köra Google maps embedded. Eftersom mitt mobila bredband är NAT:at så kommer jag inte åt den utifrån (jag vill dessutom inte ha in trafik utifrån på en mobil anslutning). Tänkte då skicka upp pos via ftp och sedan använda mig av den filen.
På min önskelista står dock att jag vill kunna skicka filen 1 gång per minut för att få i stort sett realtidsuppdatering som idag. Något som finns i planeringen? Om inte, varför?
Iceman,
Något liknande kommer att komma i en senare uppgradering om allt går enligt plan.
//Mathias
Med sådan respons kan man ju inte annat än älska Dovado UMR och teamet runt omkring!
Men finns det någon här på forumet som lyckats använda filen man skickar upp via ftp till att köra Google maps eler liknande inbäddat via t.ex. javascript?
Jag har skapat API för http://nightrider.se/ hos Google, så nu behöver jag bara något bra exempel på javakod som man skulle kunna använda sig av.
Ja, jag är lite otålig, men man vill ju gärna testa de nya sköna pryttlarna även om ännu bättre mjukvara eventuellt är på G
Halloj!
För er som har kanske börjat testa GPS, så vill jag påpeka ett bra program för att hjälpa er kartlägga ruten:
http://www.madsencircuits.com/kmlgenerator.html
Så klart behöver man använda FTP upload funktionen inom GPS och sen hämta logg filerna från FTP servern för post-processing.
Programmet skapar en KML fil som kan sen öppnas i Google Earth. Visar dessutom bra info i programmet, som average speed, max speed, osv.
Tackar för tipset!
Det jag är ute efter dock är ju realtidsuppdatering av sidan som jag har det idag: http://www.nightrider.se/mofcam2.html Dock använder jag ju en PC idag med en programvara som 1 gång/min skickar upp positionen (när den är igång givetvis), och det var PC´n jag hade tänkt mig slippa och köra direkt via UMR istället.
Så det jag söker är då ett javascript som kan använda den fil som UMR:en ftp:at upp till en server och därmed inbädda t.ex. Google maps på sidan (d.v.s. så det ser ut ungefär som idag fast utan att använda en dator).
Hittar jag något så lär ni givetvis få se det här....
Vad gör jag för fel när det står så här. Din begäran avvisades av google maps api-servern. det kan bero på att api-nyckeln som användes på den här webbplatsen har registrerats för en annan webbplats. du kan generera en ny nyckel för den här webbplatsen på
Till vilken web address ansluter du till på din UMR?
http://192.168.0.1
http://UMR
Eller en dynDNS address??
//Mathias
Skall jag skriva in routerns ip adress när jag en ny api-nyckeln.
Skall jag skriva in routerns ip adress när jag skall ha en ny api-nyckeln.
Kallis,
Du svarade aldrig på frågan så det enda svar jag kan ge dig är samma som står på info sidan för positionering i routern.
There is a limitation in Google Mapsâ„¢ If you want to use the map and you are accessing it via either a Dynamic DNS name, External IP address or if you have changed the IP address of the UMR LAN interface, then you must enter a new API key in the Settings. To get a valid API key go to the following URL: http://code.google.com/apis/maps/signup.html
Mvh
Mathias
vet inte om jag fattar men ska ja slå in dovados ip adress som jag går ut på nätet med
Jag förstår inte vad du menar.Är det mellan dator umr eller är det där jag skall skriva in för att få en api nyckel?
När du får upp det felmeddelandet, vilken IP / WEB address har du surfat till då?
Hur accessar du din UMR? http://???????
//M
Jag har provat olika den mellan dator och UMR 192.168.0.1 och ip adressen som man har på nätet. jag har provat alla tre allternativen. dns osv.
Dynamic DNS map API key:
Static WAN map API key:
Custom LAN IP map API key:
Vad står det i de 3 fälten på din UMR?
Om din UMR är default configurerade så ska de fälten vara tomma.
Testa annars att gå till http://UMR/ när du sitter bakom UMR:en.
Sedan går du till MAP
Mvh
Mathias
Dom är tomma skall dom vara det?.Jag har provat att lägga in api nycken på alla.
Tack då skall jag prova när jag kommer hem
