1 Senaste redigerad av suhagg (2015-02-18 13:24:37)
Tråd: Dovado Pro samt Huawei E3372 strul
Körde min Dovado Pro med ett Huawei E3276s-210.
Funkade okej men den behövde göra redial and restart någon/några gånger per dag.
Tröttnade och köpte nytt modem.
Huawei E3372s-153
Fungerade bra tills jag installerade senaste Firmware i min Dovado. Nu tappar den kontakt med modemet 10 gånger per dag.
Ibland ser jag att den står att den inte har hittat något alls på USB porten, ibland har den hittat modemet men lyckas inte koppla upp.
Backade då till 7.3.0 firmware i Dovadon. Då kändes det som det funkade bra igen men jag märker att det är omstarter då och då för den lyckas inte med redial.
Suck!
Tröttnat rejält på detta nu, nytt modem, ny router vad är tipset?
Asus har de något som är bättre?Asus RT-AC68U t.ex
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Sv: Dovado Pro samt Huawei E3372 strul
Har du varit i kontakt med oss om detta?
Tack,
Sam / Team DOVADO
3 Senaste redigerad av suhagg (2015-02-19 06:12:57)
Tack,
Sam / Team DOVADO
Japp. Fått jättebra hjälp som alla de gånger jag haft kontakt med er.
Fick tipset att backa till 7.3.0.
Jag kommer inte ihåg vilken firmware jag hade innan men jag upplever som att då fungerade det väldigt bra och vad jag vet hade jag inga omstarter pga att den inte lyckades med redial.
Såg att jag hade en sparad conf från 2014-09-29. Vad kan det ha varit för firmware som gällde då? Vet att jag installerade den senaste då.
Jag har svarat i ärendet igen för att dra det vidare.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
4 Senaste redigerad av Sam (2015-02-19 06:13:31)
Vem har du som operatör och vad är du uppkopplad på? 4G/3G/band?
Om det är 3, prova 3G-ONLY ett tag. Jag har märkt att den är mer pålitlig än deras 4G för tillfället.
Tack!
Det är 3. Har alltid haft den på auto men jag har en 4G mast 800m bort så jag skulle kunna ha endast 4G.
Kan ändra till bara 3G och testa.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
6 Senaste redigerad av Sam (2015-02-19 08:43:00)
Vet du vilket band du kopplar upp på vad gäller 4G? Prova 2600 och 800 därefter.
7 Senaste redigerad av suhagg (2015-02-19 09:53:34)
Har tidigare bara haft på auto.
Ska jag köra in senaste FW och sedan börja testa med detta?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Ingen ifrånkoppling sedan 7.30 och jag har haft i 3G mode.
Kan det vara en ledtråd?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Kör gärna samma setup, dock med 7.3.5, tack!
Uppdaterad.
Nu låter jag den vara och ser om den kopplar ifrån något.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Fungerat sedan igår på 4G only och 800. 2600 var inget den kunde koppla upp på alls.
Lösningen är alltså att Auto läge eller 4G och auto frekvens inte funkar med Pro och det modemet jag har.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Japp, då bekräftar du misstanken med Tre's 2600MHz FDD 4G nät. Jag har också märkt likadant hemma, men har ej tillgång till 800MHz. Dock har jag ett Tre 800MHz installation annanstans som funkar väldigt bra. Det måste vara kapacitetsproblem på 2600FDD eftersom Tre har väldigt lite bandbredd på det bandet jämfört med alla andra operatörer. Kan vara så att dom vill sparka ut en efter ett tag bara för att fria upp kapaciteten för andra kunder som kopplar sig upp på basstationen. You never know.
Lite märkligt att 4G auto läget inte funkar.
Verkar ju som att den kanske kör på 800a och fungerar för mig, sedan tappar den kontakt och försöker men andra band och ballar ur och tappar kontakten helt med modemet.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
AUTO läge innebär att ditt modem kommer koppla upp sig på första bästa möjliga band enligt radioteknik + frekvensband rangordning.
Prio 1) 4G på 2600MHz
Prio 2) 4G på 2100MHz
Prio 3) 4G på 1800MHz
Prio 4) 4G på 900MHz
Prio 5) 4G på 800MHz
Prio 6) 3G på 2100MHz
Prio 7) 3G på 900MHz
Prio 8) 2G på 1900MHz
Prio 9) 2G på 1800MHz
Prio 10) 2G på 900MHz
Prio 11) 2G på 850MHz
Om den första bästa bandet skulle fejla av någon anledning (eller om man är på vandrande fot) så söker den nästa basta band + radioteknik, osv... Blir det ett hopp från 4G till 3G, då är den nästan aldrig seamless, utan det blir ett ordentlig avbrott först.
15 Senaste redigerad av suhagg (2015-02-21 08:16:27)
Man ska inte ropa hej.
Haft 4st ifrånkopplingar sedan jag slog om.
Varför funkar inte redial och restart kan man undra? Nu imorse var jag tvungen att starta om manuellt för att den ska komma igång. Det borde den ju ordna själv?
Verkar inte funka något vidare sad
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
16 Senaste redigerad av plun (2015-02-21 08:55:08)
Får du några ledtrådar av loggen?    > System >Log     (På en Tiny är det så och borde vara lika med en Pro)
En typisk uppkoppling ser ut så här för mig (Huawei E3276, INTE HiLink)
Feb 19 16:16:52 info Bridge: Bridge has disconnected from ISP.
Feb 19 16:17:10 info Modem: Modem has registered to the 4G-network.
Feb 19 16:17:11 info Time zone: No timezone configured. Configuring it now!
Feb 19 16:17:11 info Time zone: Setting autodetected continent (Europe) and time zone (Sweden-Stockholm).
Feb 19 16:17:12 info APN: APN already configured. No need to scan!
Feb 19 16:17:12 info Modem: Connecting modem using APN: internet.telenor.se Authentication method: Both
Feb 19 16:17:24 info USB: Detected new item: Vendor=0x1a40, Product=0x0101
Feb 19 16:17:30 info USB: Detected new item: Vendor=0x12d1, Product=0x14fe
Feb 19 16:17:36 info USB: Detected new item: Vendor=0x12d1, Product=0x1506
Feb 19 16:18:27 info USB: Detected new item: Vendor=0x1a40, Product=0x0101
Feb 19 16:18:33 info USB: Detected new item: Vendor=0x12d1, Product=0x14fe
Feb 19 16:18:39 info USB: Detected new item: Vendor=0x12d1, Product=0x1506
Feb 19 16:19:22 info Modem: Modem has registered to the 4G-network.
Feb 19 16:19:23 info Time zone: No timezone configured. Configuring it now!
Feb 19 16:19:23 info Time zone: Setting autodetected continent (Europe) and time zone (Sweden-Stockholm).
Feb 19 16:19:24 info APN: APN already configured. No need to scan!
Feb 19 16:19:24 info Modem: Connecting modem using APN: internet.telenor.se Authentication method: Both
Feb 19 16:19:32 info Bridge: Bridge has connected to ISP.
Det borde synas i din logg var det ev går snett?!
17 Senaste redigerad av suhagg (2015-02-21 15:44:33)
Ser ut så här och när det har kopplat ifrån, sen hittar den modemet men lyckas inte koppla upp.
Då borde den ju starta om men det gör den inte.
Får starta om manuellt
Modem Status
Status
USB Port:
Connection Status:
Signal Strength:
Modem IMEI:
SIM IMSI:
Modem internal model:
Modem firmware:
USB1
No Modem
USB2
No Modem
Loggen efter en uppkoppling
Jan  1 00:00:09 info System: The router has started!
Jan  1 00:00:18 info USB: Detected new item: Vendor=0x12d1, Product=0x1f01
Jan  1 01:00:01 info USB: Detected new item: Vendor=0x12d1, Product=0x155f
Jan  1 01:00:02 info DHCP Server: Client with MAC address 28:xxxxx:ba:2d:6a:14 got IP 192.168.0.120
Jan  1 01:00:17 info DHCP Server: Client with MAC address ec:xxx:92:62:ff:e3 got IP 192.168.0.131
Jan  1 01:00:41 info Modem: Modem has registered to the 4G-network.
Jan  1 01:00:41 info Time zone: No timezone configured. Configuring it now!
Jan  1 01:00:41 info Time zone: Setting autodetected continent (Europe) and time zone (Sweden-Stockholm).
Jan  1 01:00:41 info APN: APN already configured. No need to scan!
Jan  1 01:00:41 info Modem: Connecting modem using APN: bredband.tre.se Authentication method: Both
Jan  1 01:00:45 info DHCP Client: Lease of 2.xxxx.210.28 has been obtained on interface usb1, lease time 518400 seconds.
Jan  1 01:00:48 info Time zone: No timezone configured. Configuring it now!
Jan  1 01:00:48 info Time zone: Setting autodetected continent (Europe) and time zone (Sweden-Stockholm).
Jan  1 01:00:48 info APN: APN already configured. No need to scan!
Feb 21 16:36:44 info System: Time has been updated: Sat Feb 21 16:36:44 CET 2015
Feb 21 16:36:45 info Dynamic DNS: My IP address: 2.xxxxxx.210.28
Feb 21 16:36:45 info Dynamic DNS: Profile DYNDNS xxxxxxx.dyndns.org to IP '2.xxxx.210.28' updated successful. (good)
Feb 21 16:36:45 info Dynamic DNS: Profile DYNDNS DYNDNS Server response: good 2.xxxxx.210.28
Feb 21 16:40:36 info Connection Tracker: USB1 connected to the Internet
Från ett Internet connection tracker program jag kör på datorn
Fick starta om Pro:n manuellt till slut för att den skulle komma igång
lö feb 21 16:24:53    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:25:23    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:25:53    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:26:23    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:26:53    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:27:23    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:27:53    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:28:23    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:28:53    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:29:23    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:29:53    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:30:24    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:30:54    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:31:24    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:31:54    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:32:24    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:32:54    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:33:24    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:33:54    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:34:24    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:35:01    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:35:31    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:36:01    http://www.google.com    NOT CONNECTED
lö feb 21 16:36:31    http://www.google.com    OK
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
18 Senaste redigerad av plun (2015-02-22 08:36:11)
Ok, man kan väl spekulera i att Dovado har trubbel med scriptet som ska endera återansluta eller starta om routern när HiLink-spektaklet i E3372 tappar sin anslutning, är det även ett instabilt nät därute så är det nog en stor utmaning, men det vet bara Sam.....     (med HiLink är det då egentligen två routrar som ska samsas)
Vi stänger av HiLink.
Tack för era tips och råd.
Vad är lösningen? Köpa nytt modem? Ny router?
Vill bara få detta löst nu jag lägger för mycket tid på detta.
Det måste funka.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Först kravspecifikation. Vad ska routern användas till? Voip, surf...
Hur många Lanportar behövs?vilka krav på wifi?
Det ska vara lätt att ställa in routern på enskilt frekvensband och låsa på 3g eller 4G. Kontakter för yttre 4G antenner bör finnas.
22 Senaste redigerad av suhagg (2015-02-23 10:31:25)
Hade en 4GR och var nöjd, skaffade Pro för att allt jag behövde fanns i även den.
Känns inge vidare att lägga den på hyllan efter några månader och köpa något annat men jag måste få det att funka bra.
Asus RT-AC68U tror jag har det jag behöver men då stöter jag säkert på problem med mitt modem, att det inte finns stöd.
Ingen VOIP.
Kraven (vad jag kommer på nu)
-DynDNS
-Gärna omstart via sms (då det verkar behövas)
-Stöd för mitt E3372 modem
-Klara 4TB USB disk
Vilket alla lär ha
-Statiska IPn
-Port forward
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Asus går bort då det inte finns stöd för E3372.
Vågar jag chansa på att köpa ett E3272 istället och hoppas att min Pro fungerar med det?
Min mast med Tre verkar ju köra på 800MHz men jag vill ju vara lite förberedd på utbyggnad.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
En ifrånkoppling där den lyckades ansluta sig igen i alla fall. Men det är inte så vanligt.
Feb 25 08:23:18 info DHCP Server: Client with MAC address xxx:ab:fa:2a:11:3d got IP 192.168.0.202
Feb 25 08:26:54 info Dynamic DNS: No need to update already up to date.
Feb 25 08:26:55 info Dynamic DNS: My IP address: xxxx.71.57.xxx
Feb 25 08:28:26 info USB: Detected new item: Vendor=0x12d1, Product=0x155f
Feb 25 08:28:54 info Connection Tracker: Lost connection to the Internet, redialing (count: 1).
Feb 25 08:29:07 info Modem: Modem has registered to the 4G-network.
Feb 25 08:29:07 info Time zone: No timezone configured. Configuring it now!
Feb 25 08:29:07 info Time zone: Setting autodetected continent (Europe) and time zone (Sweden-Stockholm).
Feb 25 08:29:07 info APN: APN already configured. No need to scan!
Feb 25 08:29:07 info Modem: Connecting modem using APN: bredband.tre.se Authentication method: Both
Feb 25 08:29:10 info DHCP Client: Lease of xxxx.71.57.xxx has been obtained on interface usb1, lease time 518400 seconds.
Feb 25 08:29:13 info Time zone: No timezone configured. Configuring it now!
Feb 25 08:29:13 info Time zone: Setting autodetected continent (Europe) and time zone (Sweden-Stockholm).
Feb 25 08:29:14 info APN: APN already configured. No need to scan!
Feb 25 08:29:28 info System: Time has been updated: Wed Feb 25 08:29:28 CET 2015
Feb 25 08:29:28 info Dynamic DNS: My IP address: xxxx.71.57.6xxx
Feb 25 08:29:29 info Dynamic DNS: Profile DYNDNS xxxxx.dyndns.org to IP 'xxxx.71.57.xxx' updated successful. (good)
Feb 25 08:29:29 info Dynamic DNS: Profile DYNDNS DYNDNS Server response: nochg xxxx.71.57.xxx
Feb 25 08:29:55 info Connection Tracker: USB1 connected to the Internet
Feb 25 08:30:11 info USB: Detected new item: Vendor=0x12d1, Product=0x155f
Feb 25 08:30:51 info Modem: Modem has registered to the 4G-network.
Feb 25 08:30:52 info Time zone: No timezone configured. Configuring it now!
Feb 25 08:30:52 info Time zone: Setting autodetected continent (Europe) and time zone (Sweden-Stockholm).
Feb 25 08:30:52 info APN: APN already configured. No need to scan!
Feb 25 08:30:52 info Modem: Connecting modem using APN: bredband.tre.se Authentication method: Both
Feb 25 08:30:55 info Connection Tracker: Lost connection to the Internet, redialing (count: 1).
Feb 25 08:31:10 info USB: Detected new item: Vendor=0x12d1, Product=0x1f01
Feb 25 08:31:15 info USB: Detected new item: Vendor=0x12d1, Product=0x155f
Feb 25 08:31:55 info Modem: Modem has registered to the 4G-network.
Feb 25 08:31:55 info Time zone: No timezone configured. Configuring it now!
Feb 25 08:31:55 info Time zone: Setting autodetected continent (Europe) and time zone (Sweden-Stockholm).
Feb 25 08:31:55 info APN: APN already configured. No need to scan!
Feb 25 08:31:55 info Modem: Connecting modem using APN: bredband.tre.se Authentication method: Both
Feb 25 08:31:59 info DHCP Client: Lease of xxxx.250.247.1xx has been obtained on interface usb1, lease time 518400 seconds.
Feb 25 08:32:02 info Time zone: No timezone configured. Configuring it now!
Feb 25 08:32:02 info Time zone: Setting autodetected continent (Europe) and time zone (Sweden-Stockholm).
Feb 25 08:32:02 info APN: APN already configured. No need to scan!
Feb 25 08:32:20 info System: Time has been updated: Wed Feb 25 08:32:20 CET 2015
Feb 25 08:32:21 info Dynamic DNS: My IP address: xx.250.247.1xx
Feb 25 08:32:21 info Dynamic DNS: Profile DYNDNS xxx.dyndns.org to IP 'xxx7.250.2xx.1xx' updated successful. (good)
Feb 25 08:32:21 info Dynamic DNS: Profile DYNDNS DYNDNS Server response: good xxx.250.xxxxx.174
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
