Tråd: Port Forwarding
Måste säga att dovadon lirar skitbra.
En sak jag stör mig på dock. När jag skulle koppla in dovadon i min befintliga miljö där jag har en 2003 server som kör ad, dns, dhcp osv ville jag givetvis köra port forwarding på ett gäng portar till min server som låg på ip: 192.168.0.1. Icke sa nicke, det fick jag inte göra. Dovadon tror säkerligen att den är ensam om att kunna få använda just den ipadressen, men i min värld så fick den byta smile Det är dock inte världens största problem eftersom det enkelt på att tilldela en windows maskin flera ipadresser. Har ni 192.168.0.1 och 192.168.0.2 på servern och pekar portarna mot den sista adressen.
Men ändå, kanske värt att fixa till nästa firmware, känns bättre att slippa en workaround.
/krille
Sv: Port Forwarding
Denna lilla insekt har precis blivit smashad.
Buggen är fixad i nästa release (2.1) av mjukvaran.
Tack för rapporten.
Mvh
Mathias
Sv: Port Forwarding
Hur höga port nr klara dovado öppna upp
Går det bra med tex .. 65011
Sv: Port Forwarding
Det står på LAN->PORT FORWARDING i din UMR över vilka portar får inte användas.
5 Senaste redigerad av karra (2009-08-10 20:16:23)
Sv: Port Forwarding
Jepp, jag såg det det är två.
Men jag undrade hur högt den klara öppna portar .
Jag lyckas med upp till 64099
Man vill ju ha portar långt upp så de har lite jobb om de ska scanna ip .
Sv: Port Forwarding
jag tror att det finns 65536 portar allt som allt. what the hell do I know, anyway? I just sell the damn thing! :-)
Definiera en port range med bindestreck, men akta för upptagna portar bara.
Sv: Port Forwarding
Finns 65k portar att öppna och alla går att öppna.
Förutom de som är reserverade.
/mathias
8 Senaste redigerad av karra (2009-08-10 21:11:09)
Sv: Port Forwarding
Jag ville bara kolla för det är möjligt det är en bugg här !
Prova knappa in portar över 65000 så kommer de inte med som öppna portar i listan under .
Men portar upp till 64099 kommer med så man kan ta bort de, i listan under där man öppnar portar .
Men öppnar man tex port 65010 till 65010 så vera det ok .
Men den kommer inte med i listan under .
Försöker du öppna den igen säger den att den är öppen .
Men som sagt finns den inte med i listan så kan man ju inte ta bort de utan riktig återställning på Dovado och så ska det ju inte behöva vara .
I så fall är det ju från  65000 - 65536 som inte kommer med .
Jag kan ha fel men du kan prova .
Det var samma i ver 3 .
Ni kanske får tippsa de ta med portar upp till
Port numbers range from 0 to 65536 då andra routrar kör så .
