Sv: ASUS RT-AC68U
Tack för länken! Skall kolla på det. Den är beställd och jag kommer nog inte ångra mig även om det kommer nyare värstingar.
Får kika på att göra en hylla i garderoben eller nåt till våren när fibern anländer.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Asus » ASUS RT-AC68U
Sidor Föregående 1 … 15 16 17 18 19 Nästa
ska du köra med e392 så funkar ej asus stock fw vad jag vet o ej heller dom senaste merlins fw då asus fibblat bort något i fw.
har bara fått det att fungera med fw xxxxx.43_2
har då den upplåsta Telia varianten av e392 o e3276 ej hilink
Det är den jag hämtat. Den får börja som overkill acesspunkt
Kort så funkar Johns fork av Merlins bygge alldeles utmärkt om man vill ha riktiga 4G-farter med E3276 (>20 Mbits).
http://forums.smallnetbuilder.com/showt … hp?t=18914
(tvivlar på att ASUS själv bemödar sig att stödja modemet och Johns bygge är ju en slump att någon sedan upptäckte att man kan få fart på cdc_ncm.)
förtydligande:
highspeed med cdc_ncm funkar endast med merlins fw
3004.374.42_2
3004.374.43_2
med Huawei 3276
om script används
Nejdå, John har gjort en "fork" dvs en ny utvecklingslinje av versionen där man kunde få igång cdc_ncm.
ASUS fixade anslutningen med senare versioner men drivaren blir då cdc_ether dvs max 20 Mbits.
Johns huvudmotiv för sin fork är då att få ut maximal WiFi där man nu strular med den amerikanska regelverket som troligen nu leder till att ASUS ger ut olika versioner för världen.
jo har sett att det fanns en sådan fork men det gick ej att surfa även om modet lyste som det skulle.
gick ej att ladda någon sida vad jag än provade så jag bytte tillbaka till fw 374.42_2 som verkar mera stabil än 374.43_2
provade flera gånger men hans fw men icke
Jo den funkar alldeles utmärkt, en förutsättning är att man återställer alla inställningar och sen får man fixa till scriptet igen. Kört forken sen månader!
aha....gjorde ingen reset efter install dock...okey får prova vid tillfälle.
något bättre wifi med fork ?
Jo, det här med WiFi är ju en het potatis bland de stora och det amerikanska regelverket gör ju att det måste skruvas ner. Kör man Johns ihopkok så är det bara att köra på med maximum i enlighet med EUs regelverk.
(tror jag iaf, ingen granne har klagat )
har du märk någon skillnad mot tidigare fw ? menar har johns fw bättre wifi?
Jo och basversionen som forken utgår ifrån var då innan ASUS började skruva ner styrkan för amerikanerna, det blev en stor röra. (finns massvis med trådar och tjöt om det i smallnetbuilderforumet)
Sen gav man ut 3602 som var ett riktigt fiaskofirmware, följt av 3626 där man fixat WiFi.
Lång tråd där ASUS tillslut gav ut firmware -3626.
http://forums.smallnetbuilder.com/showt … hp?t=20578
I 3626 får man även en ny bootloaderversion och ASUS skäl är att firmwaret börjar bli så stort så att man måste uttöka utrymmet.
Nackdelen med 3626 är då att man inte får riktig 4G-hastighet dvs max 22.5 Mbits.
Jag upplever Johns bygge som snabbare och när jag även kollar inSSIDer-värden.
aha okey .... intressant
men en reset på router och manuellt lägga in allt igen då är det som gäller?
eller räcker det med att ta bort nätverk i alla datorer o lägga till det igen?
för som sagt jag bara uppdaterade men inget funkade...
Jo att reseta routern måste du göra oavsett vad du väljer...
http://www.asus.com/se/Networking/RTAC6 … _download/
ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.376.3626
[Important] Please press the reset button more than five seconds to reset the router after firmware updated
Sen är det inte särskilt lyckat att inte uppdatera sin router eftersom det är ett antal säkerhetsuppdateringar, John bakporterar då säkerhetsfixarna i sin version.
@plun
behöver man ändra i scriptet som användes tidigare för att det ska fungera med Johns version?
@plun
Nej, samma script men allt måste ju göras om som tidigare beskrivits i tråden.
Sen kan man ju enkelt testa manuellt med Putty.
Loggen ser ut så här:
Först klickar då anslutningen och sen rullar cdc_ncm igång
Jan 1 01:01:30 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Jan 1 01:02:12 kernel: cdc_ncm: usb0: 150 mbit/s downlink 150 mbit/s uplink
Jan 1 01:02:12 kernel: cdc_ncm: usb0: network connection: connected
Jan 1 01:02:12 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): usb0: link becomes readyJan 1 01:02:17 dnsmasq[554]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 1 01:02:17 rc_service: udhcpc 1218:notify_rc start_firewall
Jan 1 01:02:17 dnsmasq[554]: using nameserver 195.54.122.211#53
Jan 1 01:02:17 dnsmasq[554]: using nameserver 195.54.122.221#53
Jan 1 01:02:17 rc_service: udhcpc 1218:notify_rc stop_upnp
Jan 1 01:02:17 rc_service: waitting "start_firewall" via udhcpc ...
Jan 1 01:02:18 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_usb0_usb0)!
Jan 1 01:02:18 dnsmasq[554]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 01:02:18 dnsmasq[1237]: started, version 2.72test3 cachesize 1500
Jan 1 01:02:18 dnsmasq[1237]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Jan 1 01:02:18 dnsmasq-dhcp[1237]: DHCP, IP range 192.168.2.2 -- 192.168.2.254, lease time 1d
Jan 1 01:02:18 dnsmasq-dhcp[1237]: DHCP, sockets bound exclusively to interface br0
Jan 1 01:02:18 dnsmasq[1237]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 1 01:02:18 dnsmasq[1237]: using nameserver 195.54.122.211#53
Jan 1 01:02:18 dnsmasq[1237]: using nameserver 195.54.122.221#53
Jan 1 01:02:19 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 01:02:19 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 01:02:19 rc_service: udhcpc 1218:notify_rc start_upnp
Jan 1 01:02:19 rc_service: waitting "stop_upnp" via udhcpc ...Jan 1 01:02:20 WAN Connection: WAN was restored.
jo...men finns det en annan high drv inbyggt? för någe konstigt är det
I Router:
så långt allt okay men om jag kollar i putty... så ser det ut så här USB 0 =?
så man undrar om det verkligen är rätt drv som laddas... vidare kan jag nämna att om jag kör kommandot i putty så kopplar ej modemet ner enligt lampan som lyder hela tiden.... det borde blinka då kommandot körs igen och drv laddas igen eller hur...
kommer stundtals upp i ca 30mb /DL men tycker att jag generellt ligger lite högre med merlins fw 42_2 & ditt script än med denna 43_2 & ditt script ?????
Jo jag har inga trubbel med det här firmwaret, tuffar på fint och ger bra uppkopplingar mot WiFi inkl perfekt med 5Ghz.
Tröttnade på modemtrubblet och bryggade min Tiny mot ASUS-routern eftersom jag ville testa senaste firmware.
Senaste är då 3.0.0.4.378.3873.
Innan dess kom då ver .3813 med det här:
Description
-Fixed infosvr security issue.
-Fixed Cross-site request forgery security issue
[Important] This version included AiProtection and AdaptiveQoS. After firmware updated, please press the reset button more than five seconds to reset the router to avoid some compatibility issues.New features
1. Added AiProtection with triple-strength total network security, plus robust parental controls and privacy protection
2. Added Adaptive QoS. Applications and tasks can be prioritized easily using drag-and-drop presets for gaming, media streaming, VoIP, web browsing and file transfers.Security related
1. Fixed CSRF issue.
2. Upgraded Openssl library to 1.0.0.o
3. Removed FTP link in Network mapBug fixes
1. Fixed dual wan fails over mode switch back issue.
2. Fixed VPN server related issues.
3. Fixed static IP setting issue in AP mode.
4. Fixed download master cannot be uninstalled in FAT16 and FAT32 format.
5. Fixed Wake on LAN UI issue.
6. Fixed Firefox compatibility issue.
7. Fixed IPv6 related issues.
8. Fixed IGMP related issues.
9. Fixed media server related issues.
10. Fixed UI issue when setting the repeater mode or AP mode in QIS.3G/LTE
1. Supported Huawei E161, E3131, E171
2. Supported ZTE MF880, MF823, MF821D
3. Supported Royaltek Q110
AiProtection är då en skyddsmodul som man köpt från TrendMicro. Har testat några dagar och jag märker ingen prestandaförlust. Mycket bra WiFi-prestanda med både 2,4 samt 5GHz.
ok kanske ska köra den med då jag ändå får fiber inom ett par månader här. Har märkt dålig wifi fart då man slangar data mellan2 enheter trådlöst på Johns senaste fw. Hastigheten går upp til 3-4mb/s till att dala till 0mb/s o sedan upp igen som en bergodalbana upp o ner hela tiden. Kan nöja mig med max 20 mb/s som backup via mobilt bredband
knepigt.. minn router tar inte denna fw.
inga felmeddelanden och kör allt till 100% men fw ändras inte.
ser med att den är större än än dom andra fw,s nästan 32mb mot 28mb....
konstigt..ideer @plun?
upd:
kan endast uppgradera med merlins fw.... kör med xxxx.49.5 senaste och det funkar med huawei 3276 max 20mb/s generella drv
router tar helt enkelt inte asus original fw.s ?
ser med att den är större än än dom andra fw,s nästan 32mb mot 28mb....konstigt..ideer @plun?
upd:
kan endast uppgradera med merlins fw.... kör med xxxx.49.5 senaste och det funkar med huawei 3276 max 20mb/s generella drvrouter tar helt enkelt inte asus original fw.s ?
Jo man har bytt storlek på bootloadern eftersom utrymmet sinade och det har det surrats om ett tag.
Har man kört Merlin så är det enklast att köra via hans övergångsfirmware.
http://forums.smallnetbuilder.com/showp … tcount=423
Betydligt bökigare att backa till en tidigare ASUS-version.
Sen måste du rensa nvram, en skum funktion med senaste firmware är att man öppnat SSH mot internet och det köper inte jag, Merlins SSH lösning öppnar enbart innifrån sitt eget nätverk så SSH syns inte mot alla dessa kineser mfl som hela tiden skannar SSH-porten.
Eller väntar du till Merlins blir klart vilket borde vara nära.
Angående fiber så har jag själv ett påskrivet avtal och nu är det enbart en fråga om när snön och tjälen försvinner.... På något mysko sätt så fick vi ihop tillräckligt många som skrev avtal!
aha.. ja frågan är är om man inte ska låta det vara o köra merlins fw.... då det är massa fixar i den från asus fw och trend kommer nog med ändå i merlins med vd det lider.
senaste xxxx.49 funkar riktigt bra så här långt vad jag kan se. Johns senaste hade massa drops på wifi internt som jag fattade det då överföring mellan 2 wifi åkte jojjo upp o ner och ibland försvann det helt så var inte nöjd med det.... ska prova samma med denna fw o se om det är borta vid tillfälle.... men över lag tycker jag hans senaste går bra
Njau... Merlins bygge passar mig mycket bättre för han får till de små finesserna.
ASUS släpper ju källkoden fördröjt och huvudskälet till det är att de själva måste se eventuella buggar med deras eget firmware, det blir en lucka på någon vecka eller två.
Under source code ser du den versionen.
http://support.asus.com/download.aspx?S … HFccLwnprr
Sen importerar då Merlin källkoden till sin github och kan sedan kompilera om sitt firmware med sina ändringar.
https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin
Från den githuben så kan då sedan vem som helst hämta koden som tex John gör med sin fork....
Man kan även själv bygga sitt eget firmware men det är klart svårkompilerat numera, jag testade mest på skoj runt nyår via Ubuntu.
https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin … ing-Ubuntu
Hursomhelst så borde Merlins firmware vara pågång, ASUS .3873 har tuffat på fint iaf i veckan.
Merlins 378.50 och han har valt att ge ut firmwaret som en beta.
http://forums.smallnetbuilder.com/showt … hp?t=22351
Installerat på både min ac68u samt n66u, verkar ok, kollar på Bond
