Tråd: Telia kontantkort 4G.
Jag har hos Telia köpt till ytterligare 5 Gbit, 6 mån surf, 299 kr till mitt simkort, som sitter i ett Huawei 4G modem till en laptop.  Jag har en mycket bra signal från en LTE- mast, ca 2 km bort.  Då jag även har ett abonnemang för mobilt bredband hos Telia vet jag att när man ansluter till 4G mastens signal så får man inte sällan över  20 Mbit/s ned och 10 Mbit/s upp. När man däremot använder kontantkortet blir hastigheten sällan mer än 1-2 Mbit/s ned och mindre än 1  Mbit/s upp trots att det är samma 4G signal som man ansluter till.
Jag har nu varit inne i Telias butik och fått ett nytt simkort, men det blev ingen ändring till det bättre. Fortfarande lika segt, nu senast  1,48 Mbit/s ned och 0,89 Mbit/s upp. Har två Huawei modem dels E3276 dels E392, båda är kontrollerade och felfria.
Ser ingen rimlig anledning för Telia att strypa hastigheten eftersom man betalar för varje nedladdad megabit oavsett med vilken hastighet som det sker.  Finns det någon här på forumet som har kontantkort från Telia anslutet till dator via 4G modem och har samma problem med Telias kontankort.
Sv: Telia kontantkort 4G.
jag har då inga problem att komma upp i 15Mbit ner och 5Mbit upp med mitt kontantkort,  med bara usb modemet (ZTE MF823) riktat mot fönstret som sitter i en dwr-116, men det kanske beror på den mast du ansluter till är många kunder som sitter på. Och då har då prio på dom som har abonnemang, samt att du kanske ska förklara i vilket område du bor i. Sj bor jag i lycksele (norrland)  och vi har då inga problem med att kontant kort inte orkar komma över 2Mbit ner och 1Mbit upp
mvh peder
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Vad händer om du skiftar plats på sim vs modem ?
Rätt apn ?
Jag har bra fart på mitt Telia refill kontantkort.
Ett tips är att skaffa ett vanligt Telia refill för mobiltelefon och tanka med årskort surf,
billigare än Telias kontantkort för mobilt bredband.
http://www.telia.se/privat/telefoni/abo … ladda-surf
så det går bra att surfa med vanligt refillkort i 4G modemen??, har funderat på att prova men aldrig blivit av.
Den aktuella masten ligger i Hånger, Värnamo kommun. Den betjänar ett mindre samhälle där många har kommunal anslutning med fiber. Tror inte att masten är på något sätt överbelastad. Telia konverterade och rustade upp den med nya transpondrar för 4G för ca ett år sedan.
Jag har modemet inomhus. Det är placerat på en trävägg och modemet är kopplat direkt till dator via en 4 m lång USB-kabel. Oavsett i vilket av de två 4G modemen som kontantkortet är placerat så är resultatet detsamma. Senaste mätning mot Bredbandskollen gav följande värden.
Med kontantkort;   2,44 Mbit/s ned  och  1,74 Mbit/s upp.
Med abonnemang ;   30,99Mbit/s ned och  15,28 Mbit/s upp.
I Telias marknadsföring (sidor) finns följande återgivet under rubriken "Hastighet och nät".
Hastigheten är i normalfallet 10-50Mbit/s upp till 100 Mbit/s i 4G nätet. Normalhastighet i 3G nätet 2-10Mbit/s upp till 32Mbit/s.
Mobilt bredband Kontant fungerar i alla våra nät (4G, 3G och 2G), och du kan surfa upp till 100 Mbit/s i 4G-nätet, under förutsättning att du använder ett modem eller router som klarar dessa.
Med stöd av vad jag nu  redovisat  så kan jag inte se annat än att Telias marknadsföring är allt annat än sanningsenlig.
Ja, varför skulle inte det fungera ?
Den 11 nov. 2013 var jag inne i Telias butik och köpte till 6 mån. surf på mitt kreditkort. Därefter var kreditkortet odrägligt segt, i det närmaste odugligt. Efter ytterligare två besök i butiken och ett inlägg här på Mobila bredband så har det nu äntligen lossnat. Kreditkortet tycks nu ge samma fart i 4G (LTE) som mitt mobila abonnemang.  Varför det dröjde nästan en månad efter betalning tills Telia åter kunde leverera kan inte jag bedöma.
Det finns emellertid  inget klander mot butiken som visat sig tillmötesgående.
Jag köpte igår ett Telia kontantkort och det verkar fungera. Men så såg jag att det var "ej nummersatt" ! Hur i helvete skall man kunna ladda det då ? Jag såg på nätet att man skall "ta kontakt med Kundservice" - jo, fan, sitta i telefon och vänta en timme ...
Det måste var nån jubelidiot som hittat på systemet. Det är helt klart att nån annan jubelidiot ger ut sådana kort utan att sätta med ett nummer.
Sedan hittar OpenWrt (Huntsman 25.1 2014) lustigt nog inte modemet (E392). Med andra SIM-kort har jag inga problem med smma modem. Visserligen fungerar det men jag vill gärna se parametrarna.
Fanns inte numret på det stora plastkortet då ?
(under PIN & PUK koderna)
Nix. Inget nummer nånstans.
Nu har jag nytt kontantkort från Telia (råkade vara i Örebro). Och det tycks fungera utmärkt. Styrkan är för LTE  51 %.
RSSI :   -81 dBm
ECIO :    -8 (RSRQ) dB
RSCP : -108 (RSRP) dBm
Allt med E392 kopplat till MR3420 som kör OpenWrt. Utan antenn. Det är troligen en ny mast för 4G som Telia byggt norr om Arboga  som ger den här förbättringen. Och så har Telia portarna 21(ftp), 80(http) och 554(rtsp) öppna utifrån. Då man ännu kan betala 300 kronor för 6 månader och 5GB (500 kronor för 6mån/10GB) så får Tre nu packa ihop. Tre har nämligen stängt varenda port utifrån. Även om jag kör med autossh tunnel till min hemdator så tycker jag det är ganska jävligt av Tre.
Nu gäller det ännu att se hur det är med stabiliteten för Telia ...
Jag ropade hepp för tidigt. Nu är alla Telias portar stängda. Möjligen på grund av överbelastningsattacker.
En annan nackdel med Telia är eposten. smtp-servern i min kamera kan inte hantera Telias system. Till all tur kan man komma förbi det med smtprelay1.telia.com som fungerar för port 25 (ack huru länge ??).
I december installerade jag ett Telia kontantkort och tog ett halvårs abonnemang. Jag har kameran kopplad till en Raspberry Pi som sköter kommunikationen utåt via autossh. Det har fungerat fint. Allt är matat via ett vanligt bilbatteri (Biltema) på 60 Ah och det har inte varit ett enda avbrott trots att Mälarenergi meddelat om flera elavbrott under den här tiden. Raspberryn visar på uptime 96 dagar.  Kontakt utifrån går utmärkt via autossh.
Kameran använder omkring 0,5 Mega per dygn så det blir ungefär 100 Mega per halvår. Därtill kommer trafik då jag kopplar upp mej hemifrån.
Systemet verkar vara stabilt men i april skall jag testa mera.
Nu har jag kört ett halvår med Telias kontantkort 5GB för 300 kr. Det finns två kameror kopplade till en Raspberry Pi och de skickar foton minst två gånger per dygn. Det hra fungerat hyfsat (ett par gånger har förbindelsen brutits) och 5GB tycks räcka till.
Nu fyllde jag på i ett halvår till och det gick bra då jag satte in rätt nummer :-). Fortfarande har jag problem med det nummerlösa kontantkortet. Jag kommer in på Mitt Telia via Bank-ID men jag kan inte sätta in det nummer jag använder för det går inte att skapa ett konto ???
Med autossh kan jag kolla in kameran i direktvideo (och vrida den). Dessutom kan jag kolla temperatur och fukthalt via entrådssystemet som är kopplat till Raspberryn.  Av nån anledning kommer jag inte åt routern men det är troligen en inställningsfråga.
Systemet fungerat tillfredsställande men inte extra bra. Telias halvårspris är i alla fall hyfsat och fungerar för det här systemet.
