Tråd: Koppla ZTE MF93D till hemmanätverket vis USB på router
Jag har en ASUS RT-AC66U router och har problem med att få MF93D att funka genom USB på Routern, jag har ställt in routern så att primary WAN är USB och att den ska funka som ett modem.
Det funkar fint med att köra Huaweis dongel på detta sättet men jag har läst på forumet att det ska gå att köra med MF93D oxå.
Är det några speciella inställningar som behöver göras i puckens gränssnitt? Såg att det på USB sladden till pucken stod "power only", så jag provade att byta den till en annan (finns det olika USB sladdar? En del som bara klarar att leverera ström till produkten och andra som klarar datatrafik med.).
Sv: Koppla ZTE MF93D till hemmanätverket vis USB på router
Ja,
Det finns ej fullt kopplade usb sladdar ofta benämnda som laddsladd.
Tex usb diskar med dubbla usb kontakter, där är ena ej fullt kopplad.
Telia säljer sedan ert par veckor en usb-lanadapter till MF910 för 149 kr som är mycket snarlik MF93D. Köpte nyss en sådan adapter. Butiken i Uddevalla hade bara en inne. När jag kommit åter till Öland i morgon ska jag testa den.
Har även fått asusroutern att funka med MF93D tethered men de grejorna är också på Öland så jag kan inte kolla inställningar. Till skillnad från AVM routrar så skiljer övriga inte på usb modem och tethered mifis, samma inställningar.
Ring till teliabutiksvar 020400800 och kolla att adaptern finns inne. Känner inte till artikelnummer. Den tillverkas av ZTE och heter bara lanadapter till MF910. Besked om det funkar med MF93D i morgon.
Tyvärr funkar inte ZTE lanadapter för MF910 på MF93D. Datorn säger ethernet cable unplugged. Däremot funkar usb tethering till datorn med internetanslutning (vilket det ju ska).
Sådana här adaptrar kräver att det finns drivrutiner som stöder chipet i adaptern. Troligen saknar fw i MF93D sådana drivrutiner.
6 Senaste redigerad av Fredito (2014-08-21 13:04:51)
Med tethering menar du då att du kör din MF93D via USB på till din dator`?
Ja MF93D via USB till dator.
Om tethering till asus router, se post 3 här
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=5857
Svenix, hoppet om ny fw för MF93D inkl drivrutiner för lanadaptern är litet, tyvärr. Lanadaptern är mycket anonym på nätet.
Ja du det är väll en bra fråga, du kan kika runt i menyerna om du hittar någon form av bridge mode eller att du får stänga av dhcp'n så MF93D enbart får agera modem.
Det funkar med dubbel NAT mot Asus.
