Tråd: Defekt low loss-kabel
Köpte en begagnad Smarteq riktantenn (2g/3g/4g) på Tradera för några veckor sedan. Fick med den 10m långa lågförlustkabeln. Dock med en defekt SMA-hane i änden som ska sitta i adaptern (SMA-hona till TS-9) som ska monteras i mitt modem (ZTE MF821D) från Telenor.
Jag köpte någon hane som skulle klämmas fast på kabeln, men jag får inte det riktigt gjort. Vad ska jag köpa och hur monterar jag den enklast och bäst på kabeländen? Jag har ju tyvärr redan monterat antennen så vill helst inte klättra upp igen och koppla ur allt och ev lämna in den eller köpa nytt.
Tack på förhand för bra lösningar!
Sv: Defekt low loss-kabel
Det finns klämverktyg för t ex SMA kontakter. Kostar > 500 kr för bra.
För det första måste man veta vilken typ av kabel det är, största sannolikhet är det YE50 (HFX 1336) som Smarteq har använt sig av.
En snabb lektion på fixa till en kontaktdon på en 50Ω Koaxialkabel kabel.
1. Trä på crimp hylsan på kabeln.
2. Skala kabeln, så man får rätt skalmått för kontakten, se kontakt tillverkarens info.
T.ex SMA Hane YE50 (HFX 1336) https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in … ;toc=20273
Har Följande Skalmått A:2 B:1.7 C:8.3
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/large/n-male-plug-IMG2173.jpg
3. Löd fast ledaren i kontaktens stift.
4. Trä på kontakten på kabeln.
5. Trä crimp hylsan tills den ligger i mot kontakt, det får inte sticka ut några trådar från skärmstrumpan.
6. Press ihop crimp hylsan med en crimp tång som har rätt hex mått, YE50 (HFX 1336) har Hex 6.48mm (0,255").
Crimptång HT-106C (Hex 6.48) 243.00 exkl. moms
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in … ;toc=18966
SMA Hane YE50 (HFX 1336) 46.10 exkl. moms
Presstång 336G (Hex 0,255" 6.48mm) 249.00 Kr
http://www.tradlost.se/shop/Verktyg-C26 … 16228.html
Tången måste vara anpassad till kabeltypen. Det finns många "low loss".
Mittledaren i kabeln löds eller pressas med tång till det centrala mittstifter.
En fusklösning är att skarva med en kabel som redan har en SMA kontakt. Problemet är att få till en skarv som inte sänker prestanda. Hur gör man en femtioohmsskarv?
Det finns, som sagt var, många s.k "low-loss" kablar på marknadshimlen. HFX 1336 dämpar över 3 dB/10 meter vid 800 MHz plus kontaktdonen och vid 2,6 GHz är den i praktiken oanvändbar för tiometerslängder (ca 7 dB).........
Har f. ö. noterat att t.ex Kjell & Co:s crimphylsor ofta glappar mer än lovligt mot crimpstiften så välj  hellre kvalitetsdon med högre precision - från t.ex Elfa.
Mao är det billigare och enklare att köpa en ny kabel eller skaffa en hel på annat vis.
Köper ju inte en crimptång för flera hundra när man får en ny 10-metare för nästan samma pris.
Blir att skaffa en hel kabel.
