Tråd: Raspberry Pi model B+
En uppdaterad version av Raspberry Pi har sett dagens ljus.
Fler USB-portar och Micro-SD kort bland annat:
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Datorsupport » Raspberry Pi model B+
ja det var en lite trevlig sak men vad ska man ha den till
jaha ja ser att det är en lite dator... som kan användas till en massa saker..
gäller bara att komma på till vad man kan ha nytta av en sådan
Som framgår av presentationen finns t o m en mängd industriella användningsområden. Det är därför de fortsätter att även tillhandahålla den äldre versionen. Google ger svar på ev nytta.
Kul presentation. Jag gillar fondväggen.
Jag kör en som miniserver och en med xbmc.
En makalös manick!
Väntar fortfarande på en model C
- Gigabit ethernet
- USB 3
- Lite krämigare prestanda
Borde ge en bättre mediaspelare och filserver
fanns med som mediacenter såg jag...man slipper då bluray spelare och kan köra den direkt mot projektor då om jag fattar det rätt... fast hur går det med ljudet 2.1 system eller vad?
är xbmc =mediacenter?
en funktion som skulle funka för mig är: NAS mot PI mot projektor = film
Väntar på en som klarar att fylla 100mbit vpn som host/brygga.
Så slipper köra med gammla p4 med linux... Drar ström...
Kul med fler usb osv, och att den funkar som mp3 spelare i bilen :-)
Om man inte vill vänta så finns andra modeller på marknaden.
http://hardkernel.com/main/products/prd … 0448267127
rj45 Gig till usb3 kralligare cpu etc.
är xbmc =mediacenter?en funktion som skulle funka för mig är: NAS mot PI mot projektor = film
Finns et breakoutboard som ger koax spdif kräver dock verBmkII https://www.m.nu/wolfson-audio-card-for … -1417.html
Annars en extraktor från hdmi som ger opt6isk spdif
Testade sätta upp en pi 512mb precis som pptp tunnel och fick ut 11/8 över både http och sockets. Inte superimponerande hastighet, nyinstallerad debian. Såg när jag körde top att ksoftirqd drog runt 30% och vad jag fick fram så är det för att den inte pallar trycket från wan porten så den står och stampar lite.
pptp info om någon vill testa:
Censur: kontakta mig om du vill ha.
http://hardkernel.com/main/products/prd … 0448267127rj45 Gig till usb3 kralligare cpu etc.
Liknar det jag använt, men köper billig fån eller tabby osv. Men det är klart billigare med gammal burk, så länge dom funkar.
För allt extra som krävs adds up.
Ras funkar ok för ftp osv.
Det jag använder mest är en brygga via vpn, få std prylar funkar ännu av olika anledningar.
Testade bara köra wget med olika OC profiler på pi 512mb.
None 700MHz arm, 250MHz core, 400MHz sdram
2014-07-17 09:42:01 (3.06 MB/s) - `ls-lR.gz' saved [214623261]
Modest 800MHz arm, 250MHz core, 400MHz sdram
2014-07-17 09:30:09 (2.95 MB/s) - `ls-lR.gz' saved [214623261]
Medium 900MHz arm, 250MHz core, 450MHz sdram
2014-07-17 09:28:46 (3.39 MB/s) - `ls-lR.gz' saved [214623261]
Turbo 1000MHz arm, 500MHz core, 600MHz sdram
2014-07-17 09:38:13 (4.04 MB/s) - `ls-lR.gz' saved [214623261]
Så vanlig trafik pallar den runt 3-4MB/s till ett SD klass 10 kort som ska palla 30MB/s.
Känns som de är waste att köra SD kort som är snabbare en 3-4MB/s då.
Resultaten känns väldigt flyktiga, jag har gjort testarna på två PIs som sitter ute på externt nät och de tycks variera lite men de hamnar inom spannet 3-4MB/s
Körde bara
wget ftp://ftp.sunet.se/ls-lR.gz
Detta för att ändra OC profilerna simpelt med original imagen.
sudo raspi-config
Ska göra ett till test strax där jag testar samma OC profiler på båda maskinerna, och kanske testa hämta från ftp som är 1 hopp istället från Sunets 9 hopp.
Har du kollat sd kortet håller vad det lovar?
Prova att skicka också.
Mycket overhead på korten.
SD kortet är vanligt klass 10 30MB/s från Sandisk, har inte benchat det men kanske borde, eller testa med vanlig usb disk istället.
Inte testat att skicka men antar att siffrorna bliv liknande upp och ner då det är vanlig full duplex och ingen asynkron dsl
Sd snabbare på läs, så kan påverka.
Märks snabbt om kortet bromsar eller ej då.
