26
Sv: 4G Router med ethernet port
Varför ska en enhet ha stöd för LTE cat4 när den ändå endast kan leverera 100Mbit/s via kabel och 65~Mbit/s trådlöst?
27
Den rapporteras funka med Sonos ljud. Men osäkert ännu om ethernetutgångrn funkar för internetdelning, ska fråga på bloggen.
28 Senaste redigerad av najs (2015-07-14 08:15:11)
AirCard 790S Mobile Hotspot
Model: AC790S
netgear.com/service-providers/products/ … /790s.aspx
  • 4G CA 1800+700, 1800+2600, 2600+700, 2600+2600 MHz
  • 4G 700/900/1800/2100/2600 MHz
  • 3G 850/900/1900/2100 MHz
  • Wi-Fi 802.11 ac, 2x2 MIMO, simultaneous Dual-Band 2.4GH/5GHz
  • Chipset: Qualcomm - MDM9230 (Modem) - WTR3925 (RF) - QCA6174 (Wi-Fi)
  • Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n, 2x2 MIMO
  • Dual-Band Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
  • Multiple SSID/Guest Wi-Fi support
  • 2X2 MIMO (multiple-input and multiple-output) antenna for LTE
  • Dual TS-9 external 4G/3G antenna ports
  • 2x2 MIMO antenna for Wi-Fi
  • 110 mm (L) x 68 mm (W) x 15 mm (H)
Två alternativ på dockningsstationer som ger tillgång till ethernet port
Ethernet and Antenna Charging Cradle
Model: 78XS
netgear.com/service-providers/products/ … radle.aspx
  • 1 Gbps port
  • TS9 connectors. 50 ohm impedance (optimally)
  • LTE: 700 MHz (B28)/ 850 MHz (B5)/ 900 MHz (B8) /1800 MHz (B3) /2100 MHz (B1)
  • HSPA+ DC: 850/900/1900/2100 MHz
  • 110 mm (H) x 215 mm (L) x 95 mm (W)
AirCard Smart Cradle
Model: DC112A
  • 4 Gigabit LAN ports
  • 1 Gigabit WAN port
  • Two detachable Dual-Band Wi-Fi antennas
  • TS-9 connectors. 50 ohm impedance (optimally)
  • 700 MHz (B28) / 850 MHz (B5) / 900 MHz (B8) / 1800 MHz (B3) / 1900 MHz (B2) / 2100 MHz (B1) / 2600MHz (B7)
29
Aircard 790 S är för Australien.
Br hotspot lösning med ethernet utgåntg är telias variant av MF910 plus den usb anslutna lilla dongeln som ger ethernet 100/100 ut med RJ45 port. Men bara telias MF910, inte t ex Kjell o Co vad jag vet.
Aircards lösningar är strunt. Varför ska man köpa en åbäkig och dyr cradle som dessutom inte medger anslutning av de externa antenner jag vill ha. Det är samma lösningar för Aircard 785 S som jag har och har testat. Telia MF910 med tillbehöret klarar specen.
30
Har det dykt upp några fler modeller under året med ethernetutgång? Säljer Telia fortfarande adapterkabeln till ZTE MF910?
31
Tror att Kjell o Co har adapterkabeln. Det påstås att den MF910 de sålde kan hantera adapterkabeln som initialt var en teliagrej.
Kolla tp-link. De kan ha någon hotspot med ethernetutgång.
Har inte så bra koll i dagsläget.
32 Senaste redigerad av najs (2016-08-06 17:55:54)
ZTE har en 4G router med ethernet port på gång.
ZTE MF970
Network:
  • FDD B1/2/3/7/8/20/28/12&17/4
  • TDD B38/40
  • UMTS B1/2/5/8
  • GSM Quad Band CA: B3+B7, B3+B3, B7+B7, B3+B28,B7+B28,B3+B20,B7+B20,B7+B8,B38+B38,B40+B40, B4+B17, B4+12, B4+B7
Wi-Fi:
  • Support 32 WIFI devices at the same time Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 2x2 MIMO,dual band (2.4&5.8GHz)
Data Rate:
  • LTE FDD :DL/UL 300/50Mbps (Category6)
Dimension:
  • 104 * 65 * 14.3 mm
Battery:
  • Battery 2300mAh, working time 8.5 hours
Indicator:
  • 1.44" TFT screen
Interface:
  • 1 Micro USB port , 1 Func Button, 1 Power Switch , 1 Reset Hole SIM socket, Micro USIM
Other features:
  • External Antenna slot( 2) FOTA, ZTELink Power bank (option) , RJ45 accessory(option)
h-ttp://w-ww.ztedevice.com/product/mobile-broadband/Mobile-Hotspot/MF970
ZTE MF980 (verkar sakna stöd för RJ45 dongel)
Network:
  • FDD-LTE :B1/B3/B5(26)/B7/B8/B20/B28/B32
  • TDD-LTE : B40(or B38 or B41)
  • UMTS : B1/B5/B8/B2
  • GSM:850/900/1800/1900MHz
Wi-Fi:
  • Wi-Fi b/g/n/ac
  • Wi-Fi 2x2 MIMO
  • 2.4GHz&5GHz
  • Support 32 devices at the same time
Data Rate:
  • LTE-FDD: DL/UL 450/50Mbps ( Category9 )
  • LTE-TDD: DL/UL 330+/11+Mbps
Dimension:
  • 122 * 65 * 10.6 mm
Battery:
  • 2200mAh
Indicator:
  • 1.44” TFT screen
Other:
  • features1 Micro USB port
  • 1 Func Button, 1 Power Switch , 1 Reset Hole; SIM socket, Micro USIM
h-ttp://w-ww.ztedevice.com/product/mobile-broadband/Mobile-Hotspot/MF980
