1 Senaste redigerad av bamya (2014-05-13 18:25:35)
Tråd: Pocketmobilroutrar inomhus
Funderar på att ha mobilt bredband som internetlösning hemma
(centralt Malmö).
Undrar hur WIFI-routrar som MF93D och E5372 (eller liknande) fungerar
inomhus, i lägenhet. Hur är WIFI-räckvidden mellan rummen (lär köra
2.4GHz pga äldre datorer). Är det att rekommendera, kör ni så här?
Är någon bättre än andra?
Jag antar att de antennfästen som finns är till för antenner mot nätet
(4G etc), och inte för att förstärka WIFI. Stämmer?
Sv: Pocketmobilroutrar inomhus
Jag skulle inte rekommendera det. Fungerar ganska dåligt, speciellt om det finns många andra näverk närheten.
Antennkontakterna som finns är inte för WiFi.
Wifi-räckvidden tycker jag är rätt bra på MF93D (kan ställas i tre olika styrkor).
  Sedan var det någon som tipsade om mindre, externa antenner från Kjell & Company, som kanske kan vara tillräckligt, beroende på hur mottagningen är där du befinner dig.
  Sedan är åtminstone MF93D inte gjord för att köras via strömuttag under längre tid. Ingen har väl i och för sig testat det men det är nog troligt att batteriet inte mår bra av det.
Behöver man mer wifi räckvidd än MF93D ger på högsta effektläget så kan den enkelt kopplas usb-tethered till en wifirouter som tplink MR3420 utan förlust av fart.
Batterireservationen kvarstår. Men jag ska kolla vidare om det går att koppla bort batteriet.
Batteriet får nog bara underhållsladdning om burken får ström via USB hela tiden och det borde batteriet inte nötas ut av.
Det vore intressant att veta vad som egentligen gäller för batteriet. Jag har kört mina bärbara med strömkabeln i konstant, i flera år utan att batterierna gått sönder, däremot förkortas ju batteritiden men det är ett mindre problem om man bara tänkt sig MF93D för stationärt bruk. Jag hade för övrigt en bärbar HP, som min mor fått ärva, den är nu inne på sitt tolfte år och har åtminsstone de senaste tio åren gått med strömkabel konstant inkopplad.
När en av sönerna köpte en appledator häromdagen fick han beskedet att konstant laddning inte påverkar batteriet negativt. Sant?
Falskt, om inte äpplet har hittat på en evighetsmaskin smile
Det stämmer. Det sitter batteri-kretsar i datorn som hela tiden kollar av batteriet och bara pytsar på ström till batteriet om det skulle behövas. (Vi tillverkar själva apparater med sådana kretsar i, typ http://www.dataton.com/pickup-audio-guide )
"Underhållsladdning"
För att få ut batteridata ur windows7/8 så kan man köra detta kommandot i eleverad cmd promt för att få en rapport.
Kommandot är: powercfg /energy
Exempel på lite data den spottar ut.
Battery:Battery Information
Battery ID    02998 2011/11/17Hewlett-PackardPrimary
Manufacturer    Hewlett-Packard
Serial Number    02998 2011/11/17
Chemistry    LIon
Long Term    1
Design Capacity    44366
Last Full Charge    44366
Finns nog motsvarande i unix/linux världen.
Ledsen att jag går offtopic nu när det handlade om pocket mifis från start.
Frågan är då om det sitter likadana kretsar i mifin...
Problemet är att det är extremt svårt att veta om det sitter AKTIVA kretsar som reglerar laddningen, eller om den bara pytsar i 4,703volt och håller den där konstant.
Olika batterityper är känsliga för lite olika saker.
Men när batterisaker saknar tydlig batteristatus osv blir jag iaf skeptisk :-)
Har en HP som hanterar batteriet extremt dåligt, hp skyllde på batteriet och att det ej ingick i garantin... OK, nytt batteri från hp, samma sak igen - datorn trashar batteriet... igen.
Ny skyllde hp på microsoft istället... ingen garanti igen pga mjukvarufel.
Osv
Osv
Jag är nitisk på batterier, då fel behandlade så stor risk för brand !
Li-on batterier ska aldrig laddas ur helt, sen kan man ju diskutera vad som menas med det.
men rätt övervakning så borde telefonen eller vad det nu är varna och dö helt innan batteriet har kommit ned till denna nivå om det var 0,1 volt per cell eller nåt.
Jag tömmer aldrig mina betteriet helt och laddar alltid fullt.
Har bytt batteri på en hpdator 2ggr ena höll 9 månader samt  3 veckor och det andra 1,5 år.
Vet inte om jag är lyckligt lottad eller bara har tur själv då jag sällan har problem med batterier i den mån man kan se andra ha.
Min Lenovo arbetshäst är snart 5 år och stora 9cells batteriet funkar prima. Samma på min hp, asus, nalle, padda etc. Men de kanske också är att man "sprider ut" förbrukningen över fler devices. Självklart har man upplevt andra personers datorer där batteriet laddar ur på 5minuter.
När det gäller min HP så tror jag att det är en kbination av dålig kvalite samt att batteriet laddades  ur helt, men beror nog mest pga dålig kvalite på batteriet då den mest suttit i laddaren.
Många lever kvar i tiden när batterierna skulle laddas ur helt för att inte bygga umm laddningsminne.
Personligen kan ju inte detta vara ett problem får inte batterierna laddas ur helt så ska enheten varna i god tid och sstänga av innan batteriet når den kritiska nivån.
Tack för era svar. I slutändan blev det usb-modem och router att sätta det i.
