Sv: Fri Surf, på riktigt
Kan man se inslaget på TV?
Vilket idiotinslag.
"Upplever du att du har den styrka på det mobila bredbander du behöver?" Okunnig och desinformerad konsument får dålig mbb. Den som begriper sambandet mellan fart och signal/interferens+brusförhållande kan göra något åt det.
Operatörer som säljer mifis och modem utan antennuttag vill uppenbarligen att kunderna ska fortsätta att vara desinformerade.
Men med skit modem, som ger dålig hastighet så kan man som 'vissa operatörer' lova uipptill 80-150MBit när hårdvaran stöder max 5mbit...
Sedan får kunden halva hastigheten, dvs 2,5 MBit av de upptill 80mbit....
Gäsp !
Har nu kört MBB med Dovado Pro och Huawei E3272 ett tag nu... Fungerar väldigt bra men då och då hänger sig modemet och jag måste starta om alltsammans. Misstänker att det är kopplingen mellan basstationen och modemet som är boven då Dovadon alltid är rapp och tuffar på med senaste FW:n. Har 60-70% signalstyrka mot masten och inga antenner. Modemet står på övervåningen ca 3m ovanför marknivå och jag får ca 45mbit/s downstream och runt 5-10mbit upstream. Helt okej jämfört med adsl som hade varit runt 20/3 där jag bor.
Skall investera i 2 stycken riktade poynting-anteller när jag ordnat stolpe till skorstens. Återkommer med mer information när jag fått de grejorna på plats.
So far so good förutom hängningarna som händer en gång varannan dag i snitt.
Ha en fortsatt fin helg!
//Rikard
Använder du Connection Tracker?
http://www.dovado.com/en/dovado-blog/en … tings-ever
Mvh,
Sam / Team DOVADO
Har just slagit på connection tracker med option 2 av 3 d.v.s. redial några gånger sedan restart.
Skall se hur det blir i praktiken. Återkommer med mer info senare när jag använt den en vecka till.
En sak som jag är väldigt nöjd med är hur långt signalerna når på Dovado PRO:n jämfört med den senaste versionen av Apple Airport Extreme. AAE:n är också stabil för vanlig WIFI, men jag märker en tydlig skillnad i signalstyrka i de andra rummen i huset jämfört med Dovadon. Dovadon smiskar Apple Airport Extreme som jag annars är rätt nöjd med.
Ja, och du har dessutom möjligheten att förbättra räckvidden med hjälp av 3:e-parti antenner, bland annat hos Kjell & Co.
Denna är bra. Fick kontakt på 700m (frisikt) avstånd tillsammans med PRO.
Jag funderar på att köpa två sådana här:
Poynting LPDA-A0092
från http://www.asedo.se
då de fått bra kritik och har överkomligt pris.
Sätter en plant och en vinklad 90 grader, båda riktade mot den antenn som ger "bäst" fart.
Kommer nog tappa några dB då antennen behöver skarvas från SMA till TS9, men det kan jag leva med. Tänkte fästa den med rör på skorstenen så kan jag under en timmes tid få både lite solbränna och bra dB- och fart-statistik. Skall bli riktigt spännande! Helst hade jag velat hitta en riktantenn som har ts9 i båda kabeländarna så jag slipper tappa dB p.g.a. kabelskarvning.
Om ni vet en bättre antenn för 4G för operatören TRE, hör av er med vilken antenn ni rekommenderar som är bättre. Någon nämnde i en annan tråd om en Tysk leverantör men de har så många antenner så jag vet inte vilken som är helt kompatibel med 4G och TRE. Har inte testat i Dovadon vilken LTE standard jag kan köra som ger bäst farter mot vilka basstationer. Skall experimentera lite så jag får fram vilken standard jag kan köra på för jag bor inte i en storstad, men inte direkt på landet heller, så det är lite osäkert kring standarden...
Vet att det här är lite gott och blandat om dovado, antenner, vilken operatör som är bäst etc. Men jag använde Telenor först varför det hamnade i denna tråden. En sak jag tänker på för att återknyta till topicen "fri surf på riktigt" är att jag har en kompis som kör en android med TRE företagsabonnemang, och där har han verkligen fri surf. Tror han blåste 500gig en månad utan problem mitt i Malmö city. Verkar som att vissa abonnemang som tecknades för länge sedan fortfarande går utan begränsning. Mitt abonnemang som är via samma företag fick just en månadsbegränsning till 20gig "fri datamängd" via TRE.
Vilken lek med ord.
Ja, och du har dessutom möjligheten att förbättra räckvidden med hjälp av 3:e-parts antenner, bland annat hos Kjell & Co.
Ja, den är bra, använder 3 st sådana.
Dock 100 kr billigare på Jula.
http://www.jula.se/natverksantenn-924730
Den jula-antennen är inte samma som http://www.asedo.se/products/Natverk-ko … did=833754
Jag har företagsabb 4G. När jag tecknade för 24 månader så var det fri surf för företagskunder. På riktigt alltså. Det fanns inga gränser och ingen text om onormal förbrukning. Jag kör på hårt med det fortfarande och har aldrig slagit i något tak. Ska nog inte säga upp det. Kommer upp i 70Mbit om jag kör modemet direkt i datorn. När jag kör via en Dovado Tiny kopplad till min router så får jag runt 40-50 och det känns ju helt ok. Har ingen aning om vart masten finns. Telenor säger att jag bor på ett ställe där jag inte ens borde ha täckning vilket är lite kul. Tinyn visar 80% och modemet sitter i ett fönster på andra våningen. 3G är nästan obefintligt.
Tre använder frekvensbanden 800 och 2600 mhZ. Om du inte vet vilket band somdu får bäst signal på är Poyntingantennerna ett bra val. Glöm dina bekymmer med TS9 skarv, det ger mycket låga förluster och det är bra med en böjlig kort sladdstump. Det finns i och för sig SMA/TS9 adaptrar utan kabel mellan men styv kabel är inte bra för TS9 kontakterna i modem.
65 2014-05-05 20:29:32 Senaste redigerad av Discover (2014-05-05 20:30:22)
Det har jag inte påstått heller!
Se vilket inlägg jag citerade... (Inlägg 59).
Den ÄR lika som denna:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … enn-p30220
Discover, du har helt rätt. Jag skrev mitt inlägg lite för snabbt! Tack för feedbacken! Den antennen du länkar till ser ut som den jag hade ovanpå taket på bilen när jag åkte omkring i Australien som vi lyckligtvis inte befinner, just med tanke på deras utbyggnad av bredband i största allmänhet.
På tal om AU körde jag med en poyntingantenn för att få in vanlig 3G. Använde en bättre Netcomm-router med senaste FW. Hade i princip max signalstyrka mot den enda masten i byn. Jag hade tur den dagen på månaden då någon kunde höra vad jag sa alls på Skype... Skaffade sedan satellit-bredband vilket var ett skämt då det var nedstrypt till några ynka baud.
