Tråd: Panelantenner för 900 MHz, angiven vinst 14 och 18 dBi (?)
Sedan Poyting lade ned tillverkningen av sin panelantenn för 900 Mhz så har man i stort sett varit hänvisad till yagis för 900. Där är carants ACY15 ett val, ger ca 14dBi. Men den är en meter lång och ömtålig.
Patchantenner i panel är ett alternativ. Hittade en "14 dBi" och en "18 dBi" panel av förmodligen polsk tillverkning på en slovensk site till bra priser. Beställe båda och de kom till dörren i Brysel från Slovenien på ett par dar för 11 euro i frakt (100 sek). Det du svenska posten.
Antennerna är OK gjorda, har N-kontakt och polarisationsriktningen angiven. Det är alltså inte dubbla mimoantenner, så för 4G behöver man två. Den mindre antennen kallas Cyclon 14 dB och är 20x20 cm. Den större kallas Cyclon 18 och är hela 40x40 cm. Den större kan således bestå av fyra sammankopplade patchantenner från den mindre.
Det där med 14 och 18 dBi tar jag med en nypa salt tills vidare. Men min erfarenhet av de polsktillverkade (?) Antennenwerk antennerna är god. Ska försöka mäta så småningom men svårigheten är att finna en referensantenn med känt gain och att låsa på samma cell.
Här är den ena
http://www.dibay.eu/product_GSM-PANEL-A … 50-900-Mhz
den andra finns på samma site.
Den större är märkt med ett stort yagi.pl på höljets framsida. Yagi.pl has their own site but it is not good, very difficult to find the antennas and difficult to pay. Very bad english on the site. So dibay.eu is a good alternative to get the yagi.pl antennas. Both sites show the same pictures but the contrast is bad so you cannot really see the antennas.
The order
04GG-CYKLON14 GSM 900MHz PANEL ANTENA 14dBi 36,00 €
04DA-CYKLON18 GSM PANEL ANTENA 18dBi 850-900 Mhz 48,00 €
Delivery 11,00 €
VAT 22% : 77,87 € 17,13 € Total : 95,00 €
Hos tillverkaren yagi.pl finns diagram över SWR (som mest 1.3 vid GSM-frekvenser).
http://yagi.pl/antennas-rfid-cyklon-18h … rrency=EUR
De anger priset till 22 euro netto! Rikta förfrågningar till export@ygi.pl, skriv på engelska så kommer emeil tillbaka.
Har bett om polardiagram. Det är något som är lurt. I tekniska specen står att half power beamwidth är 70 grader hor och ver. men så bred lob medger inte så mycket som 18 dBi gain. Compare zdacomm 10.5 dBi panel antenna for 900 MHz, it has 60 degrees beamwidth at -3 dB intersections (=half power).
http://www.zdacomm.com/images/PDF/ZDAFP900.pdf
For higher gain patch antennas and the relationship between half power beamwidth and gain, see
http://www.zdacomm.com/images/PDF/ZDAFP2400.pdf
Cyclon 18 anges som en RFID och GSM antenn. Eftersom det är en array av patches är det möjligt att den i själva verket har uppsplittrade lober. Har bett om förtydligande från yagi.pl
Edit: förra inköpsstället finns ej kvar i mars 2016. Kolla här:
http://www.anteny.net/microstrip-antenn … bbcdf1b98d
