Tråd: DWR 923 till extern router DIR-655
Hej
Försöker koppla in en extern router till dwr då jag har lite taskig mottagning på wifi. Har läst genom hela internet efter en lösning utan att lyckas. Har försökt enl. följande;
DWR inställd på Bridge mode. Kabel från wanport till internetport på dir-655.
Kört inställningsguiden för dir-655. Första gången fick 655 ingen ip-adress.
Slet lite i håret, drog ur kabel, satte i kabel. Fick en IP adress. Men kommer likväl inte ut på internet, när jag startar webläsaren kommer jag bara till DIR-655's inställningssida oavsett vilken adress jag skriver in.
Har provat koppla wan till lan, får ingen ip adress
har provat koppla lan till lan, får ingen ip adress
Vad gör jag för fel? Blir tokig snart..
Tacksam för all hjälp
Sv: DWR 923 till extern router DIR-655
Wan betyder typ "utsidan" på din router. Alla andra portar och wifi är "insidan". Internettrafiken går från wan till lan
På dlinken så är ju själva 4g-nätet din "wan"
Om du ställer d-linken i bridged-mode och ska använda en annan router ska du koppla en kabel från valfri lan-port på d-linken till wan-porten på routern.
Redan provat, fungerar inte. Ingenting fungerar i bridge mode på dwr'n
Testa att slänga in en riktigt gammal firmware, då funka bridge mode för mig. Efter någon/några dagar behöver den en omstart för att funka igen.
koppla en kabel till lanporten i dwr:n och en in i lan på din dlink, sätt dlinken att erhålla adress på wan via dhcp.
