Tråd: Fri Surf, på riktigt
Kommer detta att fungera?
Detta är enbart en test eftersom Telenor hävdar att det inte finns några spärrar på dessa abonnemang, varken hastighet eller datamängd.
Senaste 30dagarna
http://forumbilder.se/DBRGC/ska-rmavbild-2014-01-31-kl-17-32-04.jpg
Sedan den 16:e
http://forumbilder.se/DBRGC/ska-rmavbild-2014-02-01-kl-08-50-09.jpg
2 Senaste redigerad av plun (2014-02-01 08:12:52)
Sv: Fri Surf, på riktigt
Nej det kan jag inte tänka mig.....
Villkoren för "extrem dataförbrukning" är kvar!
http://www.telenor.se/privat/kundservic … kning.html
Men du kanske har tur och använder en basstation som har få kunder?
Ja, det är snudd på obefintligt belastning på basstationen.
Ser att det föll bort ett stycke i mitt första inlägg....
Eftersom jag kommer att befinna mig sporadiskt på adressen där abonnemanget används kommer den normala förbrukningen att hamna på 20-150GB högt tilltaget.
Har försökt få några vettiga svar från Telenor vad som gäller efter bindningstidens slut, vilket det är nu. Blev så frustrerad sist att jag bad att få säga upp abonnemanget, då jag även har TRE 149,5kr/100GB som fungerar hyffsat.
Men efter att jag blev kopplad till någon som kunde hantera en uppsägning, så avrådde han mig att säga upp abonnemanget. Dels för att de inte finns idag med de villkoren. Samt att han tyckte det var dumt då jag använt 160GB föregående månad och han tyckte att jag betalade ett billigt pris (249kr) för detta. Han var säker på sin sak att det inte fanns några spärrar från deras sida och skrev in att jag skulle testa en större mängd data nästa fakturaperiod utan att riskera nedstängning av abonnemang eller liknande......
/danne
4 Senaste redigerad av plun (2014-02-01 09:16:02)
Jo nu vet jag inte hur du lyckats med att få ett 4G-abb för 249:-? eller är det ett 3G-abb?
För gamla MBB80/4G betalar jag 399:-.
Sen kan man alltid lägga abbonemang vilande hos Telenor, jag sköter om min fars sommarstugeabbonemang och det vilar då under vintern. (under en visstid med krav att aktivera med intervall)
Angående "extrem dataförbrukning" så kollar nog inte nätfolket mer än att de kollar totallasten för varje bassation, om totallasten börjar överstiga rimliga värden eller att det kommer klagomål så kollar man nog detaljer hur lasten fördelas på just den basstationen. Har du tur så kommer aldrig din basstation upp hos Telenors nätfolk och då är det bara att tuta och köra.
Är det där med belastningen på basstationen såsom avgörande en hypotes eller är det bekräftat att man kan tuta och köra på en i övrigt lågt belastad basstation? Gäller det bara Telenor?
Det är 4G... Fri Surf32 heter abonnemanget, såldes enbart med modem (Huawei E398). Tror att begränsningen på data låg lite luddigt på 100GB och hastigheten begränsad till 32Mbit/s. Nu är dock hastighetsbegränsningen borta också, kommer upp i 40-50 utan yttre antenner 12-13km från basstationen (2600). Kör dock på 900 bandet, basstation placerad i ingenmansland (max fyra hushåll med fri sikt).....finns andra master i alla riktningar som tar upp vägar och mindre byar.
/danne
7 Senaste redigerad av danne (2014-02-01 11:01:41)
Gäller inte hos TRE, blir tvärstop exakt när din datamängd är slut. Jag har inte lyckats få någonting bekräftat hos Telenor det senaste året, olika svar på samma fråga var gång man ringer...därav detta test "godkänt" av medarbetare på Telenor
Som sagt ska jag inte använda dessa datamängder, men vill inte betala 249kr och få tvärstop efter 12GB eller vad de nu säljer idag. Kan säkert förbruka drygt 100GB någon enstaka månad.
/danne
då vissa master är länkade med tex radio,
så även om belastningen är låg i den lokala masten så kan hård trafik belasta de andra masterna i slingan.
en mast med tex tre hushåll är troligt byggd för detta också på flera delar.
belastningen i slingan kan ibland uttydas med tex trace/ping, hög ping är troligen hög belastning, eller ett fel. och om man belastar det så drabbas andra kunder som använder samma väg då pingen troligen stiger kraftigt.
Nej det är nog en väl underbyggd hypotes för precis lika gör man med servrar, core-routrar etc där ute i nätet.
Det finns ju liksom ingen anledning att kolla en basstation som inte har några klagomål samt ligger lågt i last.
Kostar bara en massa resurser för nätägaren och verktygen för det här är ju "automagiserade".
/danne
Sitter med ett exakt likadant abb själv. Har också fått en avrådan från deras kundtjänst att byta. Går inte att få längre. Mitt abb gick ut för ca 2 år sedan och jag ligger mellan 100 - 200GB i mån. Ligger på 60 - 80 ner med ca 11km till masten (2600). Har dock bytt modem till ett E3276 sen mitt E398 råkade bada ??
Telenor MBB 32 / E3276 i en Dovado Pro / E398 i en TP-Link 3420 V.2/ Dovado Tiny som bara ligger och dammar
Vad har du för antenn då med den farten 11 km från masten?
12 Senaste redigerad av Jonny (2014-02-02 08:41:39)
@Danne
Har samma Abonemang Telenor 32mb 100gb med 4g hastighet..... 8 km till 2600 mast med 2 st pointing 11 dbi
Mimo..   att få 50 mb/S utan extern antenn (12 km till mast)låter som fantasi.
fri sikt till mast?
13 Senaste redigerad av Junior (2014-02-02 08:57:50)
Jag har mitt modem på utsidan av tegelväggen med endast en liten plastpåse om. Har fri sikt hela vägen. Dock så ligger uploaden endast på max 10. Så någon fantasi är det inte. Och med tanke på gamla redan diskuterade inlägg så kopplar jag upp mig troligtvis mot samma antenn som Danne. Så där är nog bra kräm i den masten.
Bara undra då jag har dubbla riktantenner men kan ej få kontakt med 2600 på 8km
15 Senaste redigerad av danne (2014-02-02 09:43:09)
@Jonny
Du kan ju se lite hur zonen mot masten ser ut i denna tråd http://www.mobilabredband.se/forum/topi … -mast.html Man kan väl kalla det nästan fri sikt uppe på taket om man ser bra.....Dock absolut inte fri sikt med modemet inomhus.
Körde iofs. med samma Poyntingantenn som du har, dock bara en, två gjorde ingen skillnad. Men jag kopplar upp och kör utan problem med enbart modemet inomhus utan några antenner mot två olika 2600 stationer en på ca:11,5km och den andra bortåt 13km. UL är kass ca: 4Mbit/s, låg betydligt högre med antenn
@Junior
Vilket PCI/ cellid kopplar du upp mot? Är det PCI 96, cellid .....F04,...F05,.....F06 (masten vid Dahlqvist bil), Eller är det PCI 87, cellid ....C01, ....C02, ....C04.
PCI är 96 är väldigt stark i denna riktning, bor uppe vid N Sandby.
/danne
16 Senaste redigerad av Junior (2014-02-02 10:00:01)
Vet inte direkt vilket cell id jag har, har min genom en router. Men modemet är riktat mot masten som står mellan Ljungdala och Kärråkrabron.
http://goo.gl/maps/CtxQX
Denna skall vara en 4g från telenor enligt dem själva.
Ok, då är det troligen PCI 87. Skulle det fungera dåligt så kan du prova rikta åt väster (mycket mindre belastning på den basstationen), du kan ta i ganska så rejält i den riktningen till att börja med och sedan gå lite i taget tillbaka mot nuvarande riktning . Sen har du en mast vid trafikplats Vanskiva också som kanske vore intressant för dig.
/danne
Ni ser Telenor/Tele2s basstationer med Tele2s täckningskarta.
Basstationerna syns då när man zoomar in och har bockat i visa master
Snabbkoll:
http://imgur.com/ZeaFVrn
Ja, man ser masterna på deras täckningskartor, dock inte vilka band de har.
@Jonny: Så här ser det ut på ett ungefär
http://forumbilder.se/DBRJM/modem.jpg?width=150
http://forumbilder.se/DBRJM/anslutning.jpg?width=150
http://forumbilder.se/DBRJM/speed.jpg?width=150
http://forumbilder.se/DBRJM/mast.jpg?width=150
Tele2 bekräftar placering av basstation, även Junior kan bekräfta att det är den vi är ansluten till.
http://forumbilder.se/DBRJM/ska-rmavbild-2014-02-02-kl-14-45-13.jpg?width=150
/danne
Helt super att det fungerar med så bra fart med bara modemet.. ser att det inte så mycket ivägen. Jag har mera skog i mellan...jag behöver med upp på taket med antenn skulle jag tro fast hyresvärden godkänner det inte skulle jag tro. Sedan kommer fiber i början av 2015
Ja, jag vinner iofs. lite hastighet med antenn. Det mesta försvinner dock via wifi'n och det är otroligt nog stabilt med enbart modemet.
Vad som var positivt med antenn för 2600 är att jag kommer åt en annan mast som har betydligt mindre belastning, den jag kan koppla upp mot med enbart modemet kan droppa ned till 20Mbit/s tider när det är högtryck.
TRE's 800 håller samma höga hastighet dygnet runt, men det är inte helt bra då de byter IP hela tiden...Tiny'n är för seg för det. Samt att det strular med vissa tjänster.
/danne
22 Senaste redigerad av careface (2014-02-02 15:11:48)
@danne, du kan ju köpa till Statisk IP om du önskar, om du vill kunna använda 3s bredband utan att det krånglar så. Kostar 74kr/månad för privatkunder. Då går det även utanför 3s brandväggar.
https://www.tre.se/privat/kundservice/A … tatisk-IP/
Jag har ett abonnemang hos Telenor som heter "Bredband stor" och med i princip fri surf (100 GB som sedan skall ha höjts till 200 GB vilket räcker gott åt mig). Det gäller t.o.m. 15-01-12 och kostar 349:-/månad. Är det alltså så att jag får behålla oförändrade villkor även efter det datumet? Jag har börjat fundera på alternativ eftersom det de erbjuder nu för tiden med en närmast löjligt låg volym för ett närmast löjligt högt pris inte intressant.
Får jag behålla mina nuvarande villkor blir jag ju kvar hos Telenor.
Någon som vet hur det verkligen är med detta? Behålla de gamla villkoren eller få nya?
Ett sätt är ju att behålla abonnemanget en månad efter att nuvarande bindningstid går ut och se om det inträder någon spärr när man kommit över 12 GB som ju är dagens spärr på "Surf large".
Min bindningstid har gått ut och jag har inte lyckats få några säkra svar av Telenor, därav detta test....
Lite märkligt verkar det ligga en spärr på 3Mbit/s DL nu efter drygt 500GB förbrukade, det märkliga är att det enbart är på 900 bandet ?!. Får undersöka detta närmare, 2600 tuffar på utan någon minskning av hastigheten.....
/danne
Från Telenors hemsida:
Vad innebär ”extremt mycket data”?
Det beror på vilket abonnemang du har. För mobila bredbandsabonnemang och för lösningar med bredbandsabonnemang via router med Fri Surf går gränsen vid 200 GB.
Hur mäter ni hur mycket data jag förbrukat?
Mängden data mäts i intervall om fem dagar. Det som avgör om du nått gränsen för extremanvändning är hur mycket data du totalt förbrukat under de senaste 30 dagarna (det vill säga de senaste sex femdagarsintervallen).
Om jag nått gränsen för extremanvändning, vilken hastighet får jag då?
För abonnemang, upp till 3 Mbit/s nedströms under de tider det är hög belastning i nätet (16.00-24.00). Övrig tid sker ingen sänkning.
Allt från Pluns tidigare länk. Detta innebär alltså att du efter 00.00 borde få tillgång till "rätt" hastighet igen på 900-bandet.
