101
Sv: Asus RT-N66U
förmycket wifi näravarandra om alla är aktiva.
102
Sv: Asus RT-N66U
är nog så... alla är aktiva får flytta om
103
Sv: Asus RT-N66U
kan räcka att flytta antennerna så dom pekar 180° från varandra, tex den ena pekar neråt.
104
Sv: Asus RT-N66U
ska prova.... stömsatt hub enligt tråd om 68u verkar lite kvickare då man lädrar här på forumet bla(kanske inbillning men upplever det så- huu off topic så mycket bara går nästan.... tråden handlar om N66 wink )
105
Sv: Asus RT-N66U
får modemet mer kräp så kan det öka 'hastigheten'
sedan är strömmen ut ur usb porten på vissa prylar EJ ren, och kan störa modemet i vissa lägen, då räcker en icke strömsatt usb-hubb, om du har en dylik så prova :-)  det är en bra test på routerns interna bygge/filtrering... absolut inte off-tå-pick då detta gäller samtliga routrar och modem :-)
106
Sv: Asus RT-N66U
Har nu kört med senaste Telia FW i n66:an (shibbys senaste fw) utan någon seghet som tidigare - bedömer det som löst.
107
Sv: Asus RT-N66U
smile
108
Sv: Asus RT-N66U
Utmärkt smile
Det borde nu även komma nya wrt-byggen eftersom ASUS fixat nyare WiFi-drivare i sin källkod.
Fortsättning följer, ett under av stabilitet är det iaf !
109
Sv: Asus RT-N66U
även mina rtn12d1 verkar otroligt stabila i repeater läge till skillnad mot tplinken i samma prisklass
110
Sv: Asus RT-N66U
Det vore trevligt om funktionen fanns och man kunde "scripta" typ - "if WAN Down/disconnects" run;
switch3g
PRODUCT=`cat /tmp/3g.detect`
sleep 3
modprobe cdc_ncm
sleep 3
MODE="AT^NDISDUP=1,1,\"bredband.tre.se\"" gcom -d /dev/ttyUSB1 -s /etc/gcom/setmode.gcom
sleep 3
service wan restart
Ingen aning hur dock smile
111
Sv: Asus RT-N66U
Yep....
I dd-wrt wiki finns en massa exempel-script
Automatic Connection Repair är kanske en utgångspunkt:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Useful_Scripts
Tänker själv lata mig idag  smile
112 Senaste redigerad av loskings (2014-01-06 14:40:51)
Sv: Asus RT-N66U
Nu när Tiny´n är ute ur bilden (och med den dess inbyggda logg för använd datamängd letade jag ett bra alternativ och som består även efter att N66:an startar om. Hittade denna guide som verkar fungera utmärkt för ändamålet;
http://www.howtogeek.com/74881/how-to-m … th-tomato/
Jag kör nu med "CIFS 1" konfiguration mot min D-Link NAS.
113 Senaste redigerad av plun (2014-01-06 15:06:48)
Sv: Asus RT-N66U
Ok, jag har inte något trubbel med datamängden (men det har vi då tjötat om i andra trådar smile )
En annan bra guide hos How-to geek är hur man får till OpenVPN, speciellt hur man fick till "nycklarna" hade jag inte fattat.
http://www.howtogeek.com/60774/connect- … nd-tomato/
114
Sv: Asus RT-N66U
plun skrev:
Yep....
Behöver hitta en lösning för detta då min connection droppar 1 gång per dygn av ngn anledning. Står bara usb1 connection disconnected i loggen och sedan försöker den inte connection igen. Enda sätt att få igång igen är att stänga av och sätta på routern.
115 Senaste redigerad av plun (2014-01-07 21:03:55)
Sv: Asus RT-N66U
Jo det är väl din operatör som rensar fildelare framåt natten....
Här diskuteras det här med en 3G-watchdog:
http://www.linksysinfo.org/index.php?th … ipt.67251/
Håller på och kollar in Advanced Tomato med "eyecandy"  smile
http://at.prahec.com/
EDIT långnäsa... cdc_ncm saknades....
116
Sv: Asus RT-N66U
Hmm, begriper inte det där kodandet på rak arm.
Synd med cdc på advanced tomato (kommer kanske)
117
Sv: Asus RT-N66U
Ok, går uppkopplingen ner vid samma tid varje natt?
Isåfall är det bara att nyttja "Schedulern" för en reboot.
Administration > Scheduler
Ska kolla efter riktiga watchdog-script.
118 Senaste redigerad av loskings (2014-01-08 18:16:38)
Sv: Asus RT-N66U
Guld tips - scheduler aktiverad smile
Ja det verkar som att det är cirka 24h mellan varje disconnect. Hade varit bra med watchdog oavsett då modemet inte kopplar upp på automatik i händelse av disconnect (och det kan ju hända av olika anledningar). Hittar du något vore det super smile
ps, kopplar aldrig din ned?
119
Sv: Asus RT-N66U
Nope, har aldrig hänt med det här firmwaret och Telenor.
Ett annars vanligt trick hos operatörer för att rensa nätet från onödig trafik är att reseta uppkopplingar under natten.
120 Senaste redigerad av loskings (2014-01-08 19:05:57)
Sv: Asus RT-N66U
Hmm, fast detta sker även på dagtid där det verkar som att connection får leva Max 24h. Kanske är det dhcp lease release som triggar disconnect?
Har schedule på omstart 05.00, får se om det gör att 24 timmars regeln då infaller 05 och inte behöver få konsekvens under dag/kväll.
Märkte aldrig av detta med Tiny'n då den fixade drops själv på ngt vis även om jag körde bridged.
121
Sv: Asus RT-N66U
Jo om man kör Shibbys Tomato med "3G Modem" som val så har man en "keep alive" funktion. (precis som i Tinyn)
Nu kör vi ett specialsätt och vi får se om Shibby pulat vidare med koden för ver 116 som borde komma under månaden.
122 Senaste redigerad av loskings (2014-01-09 16:58:30)
Sv: Asus RT-N66U
Hittade detta som verkade lovande vid en första koll;
http://www.linksysinfo.org/index.php?th … ipt.19525/
#START: Reboot on signal loss
sleep 60
while [ "`ping -c 3 216.109.112.135|grep 100%`" == "" ]
do
sleep 600
done
reboot
#END: Reboot on signal loss
Problem dock då ping kommando ifrån routern inte verkar hitta vägen ut på/via WAN/modem
123 Senaste redigerad av plun (2014-01-09 17:19:59)
Sv: Asus RT-N66U
Ändra adressen att pinga till, 216.109.112.135  till 8.8.8.8  dvs Googles IP-adress, sover aldrig smile
Sen måste du testa på något sätt och att dra ur modemet borde då ge en omstart om det funkar.
Sen ska scriptet ligga under "Wan Up"-fliken? troligen?
124
Sv: Asus RT-N66U
Problemet är att den inte klarar av att pinga ut "inne" från routern - även om jag ändrar till google eller ex sunet.
Scriptet la jag i wan up och det funkar utan någon tveksamhet - i och med att den inte kunde pinga ut triggade det omstart på omstart tongue
125
Sv: Asus RT-N66U
Jo kollade och kunde inte heller pinga......
Nu verkar 1.16 vara pågång och jag är mer nyfiken på den smile iaf enligt AdvancedTomato-snubben. Varför inte den syns via Shibby vete tusan??
http://www.linksysinfo.org/index.php?th … 320/page-4
