Tråd: GO känner ej igen E3276 fw 7.13
E3276 dyker EJ upp i modems får bara:
Connection Status:
Signal Strength:
IMEI Number:
SIM IMSI:
Modem internal model:
Modem firmware:
USB Modem: DISCONNECTED
Huawei CDC2
fw 263.03.00.07
go 7.13
2 Senaste redigerad av plun (2013-11-07 20:50:23)
Sv: GO känner ej igen E3276 fw 7.13
Har du klistrat in fel eller suddat i firmwaresträngen ?
Huawei E3276 21.263.03.00.07 Telia  verkar finnas just nu.
Jag har 21.260.05.00.609, Telia-Estland firmwaret. EDIT Elisa-Estland ska det va!
G-Man,
Bara i GO eller bara med den firmwaren? Har du bytt modem firmware?
Lägger till den här länken som fakta om Telia-firmwaret
http://3ginfo.ru/downloads794.html
Jag kan inte hitta det i Telias svenska supportsidor.
bara i go,
funkade i 4gr, doma.
ej provat tiny, upptagen fnv :-)
3gn funkade det ej heller, ej förväntat iof.
ang ime m.m.
är tomt, utom cdc2
missade några siffror på modem fw, svårt att kommaihåg det hela efter att bytt router, loggat in på mbb osv :-)
Levererades modemet med fw 21.263.03.00.07  ?
kom med den fw jag postade
Vi kollar imorgon.
Tack
Har testat nu. Funkar!
Vad har du för SIM och nätläge?
inget sim i modemet,
provade utan sim i den andra routern jag skrev om i annan tråd samtidigt.
där anger routern att det är fel pin-kod när sim saknas.
pin valederingen är ej 100%
G-Man skrev:
inget sim i modemet
Que?
Sam skrev:
G-Man skrev:
inget sim i modemet
Que?
nada sim i modemet
provade med vilka routrar modemet funkar... :-)
tänker ej slösa dagsurfar på att uppgradera fw i routrarna och kolla vad som lirar ihop.
funkar med dom andra routrarna.
13 Senaste redigerad av plun (2013-11-08 18:42:15)
Jo jag kan ju inte låta bli nya firmware så jag testade.
Precis som G-man skriver så buggar i mitt fall då Tinyn ut totalt med fw 7.1.3
För att kunna se "modem status" så måste pinkod användas  (inga problem med den mobila klienten)
Sen när man då etablerat pinkoden så syns "modem status" men modemet kan inte ansluta utan det tuggar runt som jag då upplevt med tidigare firmware.
ROOTer ua smile
Roade mig att uppgradera till fw 7.1.4 och sedan flashade jag modemet med ryssfirmwaret och nu funkar det.
Fick fortfarande en pinkodsfråga trots att simkortet är "upplåst"....hursomhelst funkar gör det.
Testing! (med mina andra routrar smile )
jupp, det är en bugg i dovados routar ang pin-koderna och hur det hanteras, ibland måste pin-kod ställas på sim via tex tlf, då funkar routern ok.
stängerav pin-koden på samma sett, då kopplar routern bara upp på tex 3g ej på 4g osv i olika kombinationer.
skickat till dovado ang detta tidigare.
därav min pin koll.
Ok..... skiftade modemet till ROOter och det funkar.
Sen till min ASUS-router och Shibbys tomatfirmware och där är det full rulle smile
Få se hur stabilt firmwaret är !?  21.263.03.00.07 Telia som jag då kör med min Telenor-anslutning.
detta gällde dovado, inga wrt fw i andra märken av routrar.
18 Senaste redigerad av plun (2013-12-21 21:34:57)
Ok, jo det vet jag att det bara är Dovados routrar som buggar ur.
En till intressant sak med "ryssfirmwaret" är att man verkar ha fått bort en kärnstörning som du själv anmärkte på, dvs "NCM: unexpected notification", soprent i loggarna nu.  smile  Har frågat "down-under" om det här.
(A man with dark Connections wink )
Nu har jag kört ett längre test och "ryssfirmwaret" är mycket stabilt!
Om du menar 21.263.03.00.07, så har den alltid varit stabil.
Jo det är väl det vi funderat på i hela tråden! smile
Firmwaret finns ju inte via "normala" kanaler mer än att man köper ett nytt modem.
Sen för att förtydliga det så är firmwaret då INTE stabilt med en Dovado-router under uppkopplingsfasen. (bugg angående simkortskoden för att förtydliga det åter)
Inte? Har inte haft så mycket problem med den, dock vet jag att vi har fixat något som är relaterat med Telia E3276 i firmware 7.1.4. Prova gärna den.
- Manual 4G/LTE Frequency Selection now working on all Telia Huawei E3276 modem firmware versions.
- Improved Connection Tracker fail-over when using Huawei modems.
Tack och God Jul!
PS: I nästkommande release kommer man kunna disable:a PIN-kod genom routern.
Jo jag skrev ju i inlägg nr 14 att jag roat mig med nyaste firmwaren.
God Jul!
pin buggen visade sig även på e392 om jag minns rätt. så inget modemspecifikt tror jag.
då routern frågar efter pin, och anger fel pin kod när pin är avstängt på simkortet.
anger jag en pin i routern, den som det var innan den stängdesav på sim, så måste puk-koden anges.
nått inte 100% med pin hanteringen som jag skrev.
får en känsla av att detta är åtgärdat nu med nästkommande fw :-)
