Sv: Port forwarding Dovado pro
Nu har jag kollat och det är samma ip överallt om jag kör modemet direkt i datorn.
har du provat internet.tele2.se som apn och gjort ett porttest?
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Dovado » Port forwarding Dovado pro
Sidor Föregående 1 2 3
Nu har jag testat med 3g som du föreslog och det är lika där!
Tias skrev:Nu har jag kollat och det är samma ip överallt om jag kör modemet direkt i datorn.
japp precis gjort!!
Andy skrev:Tias skrev:Nu har jag kollat och det är samma ip överallt om jag kör modemet direkt i datorn.
japp precis gjort!!
Ok, jag tycker testerna visar tydligt att det är något i tele2:s nät som gör att allt är stängt även port 80
"Connrction timeout" innebär det att porten inte nås eller står det för något annat?
Tias skrev:Andy skrev:har du provat internet.tele2.se som apn och gjort ett porttest?
japp precis gjort!!
Ja jag tycker det verkar konstigt! Vi har ju testat allt från alla håll så jag begriper inte detta!
Stämmer, verktyget får inget retursvar, troligtvis droppas bara paketen av gw:n
En gissning är att adressen du får när du kopplar upp dig inte går att pinga från en annan operatör, man får troligtvis inga svar och försöker man trace:a så tar det nog stopp någonstans.
Jag kan prova om du ger mig din ipaddress.
En Fråga!! Vad innebär NAT? För i min router är detta i-xat "USB modem (NAT Enabled)" USB modem är ju självklart men NAT va fan är det??
Tias skrev:"Connrction timeout" innebär det att porten inte nås eller står det för något annat?
Här kommer den 176.70.127.8
NAT är addressöversättning du kan ha en address som översätts till en eller flera andra adresser.
I detta fallet utnyttjas det för att köra flera hostar bakom en ip.
Tias skrev:En Fråga!! Vad innebär NAT? För i min router är detta i-xat "USB modem (NAT Enabled)" USB modem är ju självklart men NAT va fan är det??
Se där ja!! Då lärde man sig något nytt igen!! Fan jag kommer vara expert på detta innan detta är över!!
Andy skrev:Tias skrev:"Connrction timeout" innebär det att porten inte nås eller står det för något annat?
Jag kan prova om du ger mig din ipaddress.Här kommer den 176.70.127.8
Den addressen svarar på ping.
~$ ping -c 3 176.70.127.8
PING 176.70.127.8 (176.70.127.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 176.70.127.8: icmp_seq=1 ttl=50 time=52.1 ms
64 bytes from 176.70.127.8: icmp_seq=2 ttl=49 time=47.7 ms
64 bytes from 176.70.127.8: icmp_seq=3 ttl=49 time=46.5 ms
Trace:ar man så stannar det vid något som liknar någon GW.
$ traceroute 176.70.127.8
traceroute to 176.70.127.8 (176.70.127.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 OWNIT_DG201.Ownit (192.168.1.1) 1.191 ms 1.450 ms 2.727 ms
2 ****** line removed **************
3 10ge-1-2-cr1.a1.sth.ownit.se (89.253.100.153) 6.317 ms 6.288 ms 8.467 ms
4 10ge-1-1-cr1.a10.sth.ownit.se (84.246.88.186) 9.905 ms 10.366 ms 11.405 ms
5 ti3002b400-xe7-1-3.ti.telenor.net (148.122.8.101) 16.511 ms 16.487 ms 16.246 ms
6 ti3001c400-ae4-0.ti.telenor.net (146.172.105.81) 16.218 ms 3.497 ms 12.964 ms
7 ti3001b400-ae0-0.ti.telenor.net (146.172.105.25) 12.910 ms 12.876 ms 44.927 ms
8 avk6-peer-1.xe-1-0-1-unit0.tele2.net (130.244.200.149) 44.899 ms 44.868 ms 44.836 ms
9 kst5-peer-1.ae1-unit0.tele2.net (130.244.39.10) 44.807 ms 44.776 ms 44.746 ms
10 kst5-core-1.bundle-ether3.tele2.net (130.244.205.124) 45.695 ms 45.671 ms 45.642 ms
11 bck-core-1.bundle-ether4.tele2.net (130.244.39.141) 54.722 ms 54.695 ms 54.626 ms
12 bck3-vpe-1.port-channel4.tele2.net (130.244.64.183) 12.517 ms 14.212 ms 13.905 ms
13 bck112-fgw-1.ae0-unit16.tele2.net (130.244.41.234) 15.484 ms 15.932 ms 15.729 ms
14 bck3-vpe-1.vrf1257-182.port-channel5s17.tele2.net (130.244.41.105) 15.885 ms 15.773 ms 16.468 ms
15 bck3-spgw-1.vlan3115-sgi-ib10-1.tele2.net (213.100.40.118) 16.353 ms 16.231 ms 16.108 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Då borde sidorna på nätet också kunna komma fram eller?? Det där var lite mycket siffror för att dom skulle
komma in i min ärta!!!
gw som du skriver om det är inte Leif gw persson misstänker jag?!?!? aha jag kom på det själv... gateway...
Lite lustigt att man inte kan trace:a din adress men den går utmärkt att pinga, det brukar ofta fungera att trace:a om den är pingbar men det beror lite på hur de har satt upp det.
Detta är alltså inget som mina prylar orsakar då utan det hänger mest troligt på tele2? eller?
Om du är helt 100 på att du stängt av windowsbrandvägg etc så är svaret ja-
Och portfordar man i dovadon så ska de fungera om det är öppet, men det gör det inte och det kan ses som en ytterligare bekräftelse.
Är det öppet så borde den åtminstone säga att port 80 är öppen, men det gör den inte.
nu var jag inne och stängde av allt både avast och win men jag får samma svar ändå!
Det kan inte handla om någon säkerhetsgrej detta? för det tillåts ju ingenting att komma in utifrån!
du måste starta något som öppnar porten i datorn också, annars blir det ej kontakt med något.
ungeför som en skarvsladd, utan någon lampa ansluten.
Men jag har faktiskt fått en skarvsladd att lysa en gång!!! Jag har inte kunnat ha dvr:en i för jag har den på ett annat ställe än där jag är. Men visar alla portkollarsajterna inte om dom är öppna heller då??? Är det så är jag jordens störste klant!!!!
