Tråd: Hur mäta 4G Signal på ett bra och enkelt sätt?
Hej
Är det någon som har ett snabbtips på utrustning som krävs för att mäta 4G signal mobilt på ett enkelt sätt?
Har tillgång till B593 men där får man ut väldigt begränsat med data, men ej komplett.
- Bandbredd (frekvens)
- Cell id (ej komplett)
- RSRP Signalstyrka
- RSRQ Brus?
Tänkte köpa mig ett USB modem från Telia och låsa upp det, finns dock några olika moden E932 mm
Verkar som det även finns bra program för att läsa ur mer data?
Vad funkar och var hittar man det?
Tacksam för alla tips!
Mvh Jonas
Testar nu 4G Tjänster i Göteborg, Har under flera år testat 3G.
Dovado, Volliolink, Huawei B593,
Sv: Hur mäta 4G Signal på ett bra och enkelt sätt?
Bäst är routern AVM6840 från avm.de som nu täcker 800, 1800 och 2600 banden. Den mäter på båda antenningångarna och redovisar separat inklusive med realtidsgrafer. Även viktiga SINR. Nu i version på engelska bl. a.
Näst bäst är Nokia Lumia 820/920 som dock inte har externa antennanslutningar. Den visar, liksom AVM6840, alla hörbara celler från operatören. 6840 visar även andra operatörer än den SIM-kortet avser. Nokia funkar även på 900.
Både Nokia och AVM visar vilket band celler ligger på med EARFCN.
Det går att trixa med Nokialurarna och huaweis LTE modem så att de visar starkaste operatörscell men huawei är mycket begränsat och mer får du inte fram om du så kör terminalprogram med AT-kommandon.
Detta kan visas av E392 med någon variant av Huaweis Dashboard:
PLMN, RSSI, RSRP, RSRQ, anslutningsstatus, bandbredd (men inte band såvida man ej låst till band), Global Cell Id, PCI. Starkaste RSSI från övriga operatörer (bara 3G, med MWConn freeware).
Den största bristen är att inte övriga celller visas inklusive RSSI och RSRP för dessa. Man får ingen bild av interferensläget. RSRQ är bristfälligt som interferensindikator - se
http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_downloa … P17_1e.pdf
Avsnitt 1.1.5
Vad är syftet? Mer info än med AVM6840 (eller 6842, bara på tyska)får du inte fram om du så köper en "proffsrouter" för 10 tkr. Har inte hittat lämplig mäturustning än för säg under 25 tkr.
PS jag har fått samma frågor i PM men vill endast svara publikt. Det är allmänna frågor.
jag har använt mig av tele2 dashboard http://www.tele2.se/files/Tele2_Mobile_Partner.zip där får man fram data så man klarar sig och den funkar till både e392 och e398.
Hej , Tackar för ditt svar!
Bra utförlig info i dok du hänvisade till!
Syftet är för att säkra kommunikation till en pilottest under 2-3 mån som jag skall göra i gbg på ett 10 tal användare.
Jag har lärt mig att det gäller att vara påläst för att komma till rätta med problemen ute i verkligheten.
Jag kommer att använda mig lämplig router (ev B593) som placeras i bästa läge, för att via wifi ansluta en surfplatta.
Man kan ju köra med någon alternativ operatör om den primära inte fungerar, men att sätta upp externa riktantenner känns inte rimligt. För mig är det viktigaste att ha en stabil uppkoppling och korta svarstider.
Kan man identifera bästa läge för mottagning, samt konstatera vilken cell/frekvens som bra kommunikation så har man en referens att gå tillbaka till om det fungerar mindre bra ex. pga dåligt väder eller ökad trafik.
Vet du om man kan få ut någonting mer från Huawei modem (B592, 3259) via den vanliga programvara som är relevant?
Att hålla på med AT kommando känns fel för mig.
Ska man veta vad man håller på med bör man ha koll på Global Cell ID som är den unika ID. PCI kan ändras.
Budget alternativet är E392 med dashboard som metallicaman gav. Sedan kan man ha B593 gående.
AVM6840 är outstanding för teständamål, kostar mindre än den Vololink du har enligt  signatur (antar att det är 12x modell). I Gbgb blir i praktiken bara LTE2600 aktuellt.
LTE teknik bygger på optimal användning av antenner på ett helt annat sätt än UMTS/3G. Dels diversity, som vololink också använder, sedan open eller closed Mimo som kan fördubbla farten.
Testupplägget verkar diffust. Dessvärre den nivå som Mobil, IDG och andra folkmedia lägger sig på. Troligen kommer de flesta installationerna att funka halvskapligt med.  spridning från bra till dåligt. Very interesting. Det finns inga artiklar som berättar för läsekretsen om förutsättningarna för bra LTE uppkoppling.
När du startar din utrustning i Gbg kan du komma att märka att B593 hoppar mellan basstationer. Det kan finnas 7-8 hörbara celler med liknande nivåer. Interferensnivån blir hög. Men det ser du inte med huaweigrejor. Farten blir dålig och uppkopplingen instabil. Hur ska du analysera och lösa det? Jag installerade en telia B593 åt en av sönerna som bor i Örgryte. Det funkar ytterst dåligt pga soppan av signaler, långt under 4Gs potential. Sätter du sedan in rundstrålande antenner får du ännu mer interferens för så vitt det inte finns en närbelägen dominerande basstation.
Slutligen ska sägas att B593, helst upplåst Tele2, i sig är en rätt bra router som funkar fint under förutsättning att interferenssituationen inte är för knepig.
Ett problem med Huaweis modem inkl B593 är att de verkar vara benägna att föranleda basstationen att initiera cellbyte för lätt. Modemet mäter RSRP och RSRQ var 200 millisrkund och rapporterar till basen. De meddelade signalnivåerna är inte riktigt standardiserade och kan därför modifieras av tillverkare. Snabba cellbyten kan vara en fördel vid mobil trafik men en nackdel vid stationär pga risken för avbrott.  Det är fr a RSRQ som är osäkert, trots att värdet rapporteras i 0,5dB nivåer.
Vitsen med riktantenner i fall som ovan är inte att få fler staplar (RSSI) som bara är summan av alla interfererande signalerutan att kunna selektera fram de basstation man vill åt och därmed höja signal/brusförhållandet från den. Det finns en direkt korrelation mellan signal/brusföhållande och fart på DL och UL. Vidare kan riktantenner bättra på UL genom att modemet inte sänder starkt runtomkring och utlöser effektstrypning via ICIC.
Hej tackar för svaret.
Har lagt märke till att B593 hoppar lite mellan celler, men inte upplevt det som ett problem.
Tele2 varianten som jag fick i början av veckan går som tåget, när man väl fick låst den på bästa frekvensområde (900). Har inte låst upp den ännu, vill ha lite koll på hur Tele2 nät beter sig.
Som det är nu går det mycket bättre än Telias nät även om jag kör på det högre frekvensbandet.
Men det är klart att det beror precis på var man bor.
Märkligt nog verkar Tele2 köra med både 900 och 2600 på samma cellid, kan det stämma?
(dvs samma bas eller)
Behöver nog beställa en Frtiz router, så man har en stabil referens för inmätning av bästa läge , samt ev. riktning för externa antenner. Har dom någon åf i Sverige eller var köper man en sådan?
Sen verkar man behöva en en kompakt antenn men bra/viss riktverkan, så att man kan pejla in bästa riktning
Även om man kör med enklare antenn i drift, så känns det som att det är viktigt i en dialog med operatörerna.
Inte lätt att ha en dialig med opertörerna enligt de flestas erfarenhet.
Routern funkar precis lika bra på Tele2 om du låser upp den.
Du bör kolla att du får en AVM6840 tillverkad i år så att den har LTE1800 också. Det finns kod i serienumret som jag måste kolla upp. Det finns svenska åf och detaljister, googla. Jag har köpt mina utomlands, bor i Belgien på vintrarna.
edit: Serienumret börjar med en bokstav där C är 2012 och D 2013. Sedan veckonummer med två siffror och slutligen dagen under veckan. Så D045 blir femte dagen av 4 veckan 2013. De tyska AVM6840 verkar ha LTE 1800 sedan vecka 50 2012, således C50.... men man kan naturligvis inte garantera att det är samma med den internationella versionen. Man bör således beställa med förbe3håll att det ska vara version med LTE1800. Har man serienummer som börjar på D bör det funka.
Om en basstation har flera band så slutar cell ID på tele2 och telenor på 1,2 el 3för 900, 4,5 el 6 för 2600 och 7,8 el 9 för 1800. Troligen. PCI kan vara gemensamt för celler åt samma håll, så t x kan 2, 5 och 8 ha PCI 187 fast det gäller tre olika band. PCI bör inte kallas cell ID men det gör Huawei, det ska heta Physical cell Identity. Den siffran är unik lokalt men inte över större områden. Har att göra med handover.
Slutsiffeindikationen för cell stämmer inteför Telia som inte ger någon clue, men det stämmer för övriga tre op.
Kompakt riktantenn är en självmotsägelse. Men det finns t ex poynting flerbandsantenner som är platta paneler. Riktverkan är dock rätt svag. Behovt av antenn och riktkaraktäristik varierar kraftigt från plats till plats. Notera att B593 har riktverkan på de inbyggda antennerna, fr a på 2600.
LstE 900 bandet har bara 5 MHz bandbredd, mkt svårt att komma över 25 mbit/s DL där.
Mycket bra klargörande ang Cellid och B593 Tackar!
Angående AVM640 så såg jag att den tom fanns på prisjakt och hos Dustin.
Pratade med den svenske importören Datanät igår som var mycket tillmötesgående. Dom bekräftade det du sa att man om några veckor skulle få hårdvara som klarade fler frekvenser. Dom var mycket nöjda med hårdvaran.
Märkligt nog har den inte stöd för 2G och 3G vilket vore bra.
Fanns tydligen en ny "mindre modell" utan externa antenner som var något billigare, men det är inte av intresse då man skall mäta och vill ha bra antenner.
I mitt projekt där uppkoppling via mobilt bredband sker så är detta en del av en komplett lösning.
Till skillnad från många på forumet så är det inte hastighet jag är ute efter. Programmet som jag tagit fram bygger på att klienten är uppkopplad till en gemensam server en sk. molntjänst. För att användaren inte skall uppleva störningar i tjänsten som används i bostaden krävs en stabil uppkoppling och korta svarstider (<500ms)
Tjänsten som vi har förbrukar inga stora datamängder (<1 Gbyte per månad) det beror lite på hur tjänsten används då vi har epost, webb mm. Klienten skickar just nu ganska ofta trafik (var 30:e/s).Då vi loggar alla avbrott som sker är det lätt att se hur stabilt hela operatörens nät är. Just nu visar Tele2 på ett avbrott på 25s under ett dygn och en medeltid på ca 90ms det är mycket bra enligt mig.
Angående vilka antenner man skall använda så är jag medveten självmotsägelsen,
Bra dubbla antenner riktantenner fast monterade på taket är säkert optimalt men i detta projektet faller det bort
Det jag behöver är tips på antenner som relativt kompakta och som klarar alla band.
A) En variant för att mäta upp bästa läge/riktning
B) En variant som kan fungera som komplement till B593 då dess inbyggda antenner inte räcker till,
Denna antennen kan då placeras i ett fönster eller motsvarande, (Tänk lägenhet)
"Glasspinnarna" som Telia skickar med B593 verkar ju inte göra så mycket nytta på 2600.
Antennen bör ha ett rimligt pris (<1000kr) och vara kompakt så att den inte stör det estetiska hos pilotanvändarna.
LOH Elektronik har en enklare variant med två pinnar, som dom säger ge viss förstärkning.
http://www.lohelectronics.se/magnetfots … -1000.html
Tilläggas bör kanske att B593 kan (skall) placeras i ett fönster från början för att få bästa möjliga signal.
Mkt tacksam för synpunkter!
/jonas
Bra spec av användningen. Med tanke på låg datamängd bör även Telia kunna komma ifråga då deras nät är mkt stabilt (men mängddyrt). Du kan testa med kontantkort.
Ang den visade antennen så går det inte att bygga flerfrekvensantenner som funkar bra och har sin maxlob vinkelrätt mot sprötet oberoende av frekvens. Loh är oförbätterlig med att ge runda löften om multibandsantenners egenskaper. Istället för till mätvärden hänvisas som av andra nasare till "nöjda kunder". Du bör  anpassa antennvalet till det LTE band som respektive router får bäst signal på. Bra dubbla antenner är väsentligt för avbrottsfri mottagning och låg latens. Du kan köpa en av dessa V-antenner och testa
En annan sak är att man kan sätta två frekvensspecifika magnetfotsantenner på en plåt som bockats 90 grader så att antennerna pekar 45 grader åt vardera hållet. Ett sådant arr får två riktningsmaxima i horisontal planet av geometriska skäl. De kan medge bra Mimo mottagning enligt försök av Fujitsu.  Men man behöver vrida för bästa läge. Var hitta magnetfotsantenner för 2600 med bra förstärkning. För 900/1800 finns det GSM antenner som funkar kanon så på LTE 1800 enligt egna försök.
För 800 och 900 är panoramas DMM-7-27-SMA bra, säljs även av LOH. Mindre förstärkning på 2600. Jag är lite lost vad gäller rek för 2600 eller 1800.
För riktningskoll kan en panelantenn typ Funkwerk 800 alt 2600 användas, de kan köpas på nätet. Fördelen med dessa inbyggda dubbla biquads är att de har ringa lob bakåt men de har stor öppningsvinkel framåt och är därmed otydliga som riktningsgivare.
Det finns betydligt mer info att ge på antennsidan.
Dem mindre AVMrouter de nämnde är 6810. I Tyskland säljs även 6842 men den finns inte i internationell (engelsk version ) än och frågan är om den kommer. 6842 ha externa SMA kontakter och man kopplar om mellan interna och externa antenner i användarinterfacet förutsatt att man förstår tyska. Den routern vore nog billigast och bäst för ändamålet.
Jag rek en AVM6840. Den använder du för mätning på plats hos kund för att få koll på interferens tillgängliga celler etc. sedan kan kunderna använda B593.  Kan du tyska så kan du köpa en 6840 eller 6842 på nätet från Tyskland, de nya är trebands. Interfacet är mycket välskrivet och systematiskt.
Sen kommentar till den här tråden om att mäta 4G signal på ett bra och enkelt sätt.
Idag hade jag rekommenderat ZTE hotspot MF93D som har alla band och kan låsa på dem, Alla signalvärden inklusive global cell id och PCI samt SNR vilket är viktigare än signalstyrka eftersom det är signalens styrka i förhållande till interferens och brus som bestämmer hastigheten i LTE och 3G.
Behöver man separat mätning av antennsignaler från respektive port så finns bara AVM6840 att rekommendera, Men den har inte 900. Så där får man klara sig med MF93D. Finns ingen annan konsumentutrustning som mäter över antennportarna separat (jo jag såg en inställnig i Galaxy S4 där man kunde avaktivera respektive radio. Med risk för förstörd kontakter kan externa antenner anslutas till S3 och S4 men då behöver man kablar från Australien. Har kablarna men har inte tagit risken att ansluta dem eftersom MF93D få räcka på 900. Dessutom har jag inte kunnat återfinna den där insällningen i galaxyn).
Hoppas detta passa här.
Av en ren tillfällighet - tittade jag på en logg fil ( tar ).
Filen är stor men på den första biten stod det så här :--
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrp(10)=34047
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rssi(10)=13563
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency srxlev(10)=253
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency pci(11)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrq(11)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrp(11)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rssi(11)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency srxlev(11)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency pci(12)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrq(12)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrp(12)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rssi(12)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency srxlev(12)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency pci(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrq(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrp(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rssi(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency srxlev(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency pci(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrq(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrp(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rssi(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency srxlev(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency pci(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrq(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrp(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rssi(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency srxlev(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency pci(16)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrq(16)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrp(16)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rssi(16)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency srxlev(16)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency pci(17)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrq(17)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrp(17)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rssi(17)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency srxlev(17)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency pci(18)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrq(18)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrp(18)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rssi(18)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency srxlev(18)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency pci(19)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrq(19)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rsrp(19)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency rssi(19)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Interfrequency srxlev(19)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM ue_in_idle=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(1)=2
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(1)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(1)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(1)=19
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(1)=99
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(1)=16896
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(2)=33008
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(2)=30
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(2)=39
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(2)=5
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(2)=44717
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(2)=8705
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(3)=17675
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(3)=1
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(3)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(3)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(3)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(3)=17672
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(4)=43777
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(4)=255
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(4)=13
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(4)=252
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(4)=64831
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(4)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(5)=477
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(5)=130
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(5)=255
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(5)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(5)=18428
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(5)=253
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(6)=17408
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(6)=1
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(6)=89
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(6)=255
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(6)=64470
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(6)=64834
2013/11/06 23:19:47, pid: 1397, 0: system "ifconfig usb0 | grep "RX packets" | awk '{print $2}' | cut -d ":" -f 2 > /tmp/tmp_value" success
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(7)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1397, 0: system "ifconfig usb0 | grep "TX packets" | awk '{print $2}' | cut -d ":" -f 2 > /tmp/tmp_value"
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(7)=165
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(7)=1
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(7)=94
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(7)=55295
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(7)=17915
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(8)=253
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(8)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(8)=71
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(8)=1
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(8)=65357
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(8)=64456
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(9)=64833
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(9)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(9)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(9)=81
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(9)=15105
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(9)=42751
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(10)=15355
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(10)=253
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(10)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(10)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(10)=246
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(10)=65323
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(11)=64409
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(11)=60
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(11)=253
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(11)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(11)=53760
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(11)=9217
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(12)=34047
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(12)=251
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(12)=52
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(12)=253
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(12)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(12)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(13)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(14)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(15)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(16)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(16)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(16)=0
2013/11/06 23:19:47, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(16)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(16)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(16)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(17)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(17)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(17)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(17)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(17)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(17)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(18)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(18)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(18)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(18)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(18)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(18)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(19)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(19)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(19)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(19)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(19)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(19)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM arfcn(20)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM band_1900(20)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM cell_id_valid(20)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM bsic_id(20)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM rssi(20)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring GSM srxlev(20)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA ue_in_idle=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(1)=2
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(1)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(1)=532
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(1)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(2)=4864
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(2)=99
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(2)=16896
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(2)=33008
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(3)=10014
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(3)=44293
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(3)=430
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(3)=2850
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(4)=325
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(4)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(4)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(4)=17672
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(5)=43777
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(5)=3583
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(5)=16380
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(5)=253
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(6)=56576
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(6)=33281
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(6)=255
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(6)=18428
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(7)=253
2013/11/06 23:19:48, pid: 1397, 0: system "ifconfig usb0 | grep "TX packets" | awk '{print $2}' | cut -d ":" -f 2 > /tmp/tmp_value" success
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(7)=17408
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(7)=22785
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(7)=55039
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(8)=17147
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(8)=253
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(8)=42240
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(8)=24065
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(9)=55295
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(9)=17915
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(9)=253
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(9)=18176
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(10)=19713
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(10)=51455
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(10)=16891
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(10)=253
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(11)=20736
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(11)=15105
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(11)=42751
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(11)=15355
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(12)=253
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(12)=62976
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(12)=11008
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(12)=39423
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(13)=15611
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(13)=253
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(13)=53760
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(13)=9217
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(14)=34047
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(14)=13563
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(14)=253
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(14)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(15)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(15)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(15)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(15)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(16)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(16)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(16)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(16)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(17)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(17)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(17)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(17)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(18)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(18)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(18)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(18)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(19)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(19)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(19)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(19)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(20)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(20)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(20)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(20)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA psc(21)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_rscp(21)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA cpich_ecno(21)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5004 - LTE Neighboring WCDMA srxlev(21)=0
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5104
2013/11/06 23:19:48, pid: 1337, 0: Received Message Command:5002
2013/11/06 23:19:48, pid: 1337, 0: QMI_NAS_GET_SIG_INFO
2013/11/06 23:19:48, pid: 1337, 0: WRITE (  7)
2013/11/06 23:19:48, pid: 1337,      00DE544F 000000                       ..TO...
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: RECV  ( 23)
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392,      02DE544F 00100002 04000000 00001406   ..TO............
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392,      00B8F99A FFFEFF                       .......
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Received QMI command
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392,      Service   : 3
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392,      Client ID : 1
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392,        control_flags :0x02
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392,        transaction_id:0x54DE
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392,        count         :1
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392,        1 message_id :0x004F
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392,        1 message_len:0x0010
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5002 - LTE:rssi=-72, rsrq=-7, rsrp=-102, snr=-0.2
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392, 0: Message Command:5102
2013/11/06 23:19:48, pid: 1337,      00DF544F 000000                       ..TO...
2013/11/06 23:19:48, pid: 1392,      02DF544F 00100002 04000000 00001406   ..TO............
Är det de signalerna som D link 923 ser under tiden ?
Någon som kan förklara ?
Brian
Vid tionde raden nedifrån verkar rssi, rsrp, rsrq och snr rapporteras även om snr verkar för lågt vid angivet rsrq. Behöver verifieras med fler exempel och gärna farttest samtidigt.
Modem har att mäta intrafrequency neighbors och interfrequency neighbors (samma eller andra LTE band men även rapportera till basen alternativa celler med GSM eller 3G(WCDMA).
Modem har att mäta intrafrequency neighbors och interfrequency neighbors (samma eller andra LTE band men även rapportera till basen alternativa celler med GSM eller 3G(WCDMA). Detta loggas tydligen mem resultaten är inte i klartext. Det som ska anges är EARFCN, RSRP, RSRQ och PCI för 4G grannceller, motsvarande för 3G där bandet anges med ARFCN och RSSI och Rx level för GSM.
Det är bra om man kan få ut SNR från routern.
Körde loggen igen  - daterat 8/11  kl 23 42
2013/11/08 23:52:56, pid: 1329, 0: Message Command:5002 - LTE:rssi=-72, rsrq=-7, rsrp=-100, snr=4.6
Detta verkar vara ett kontroll kommando
2013/11/08 23:52:56, pid: 1264, 0: Received Message Command:5002
2013/11/08 23:52:56, pid: 1264, 0: QMI_NAS_GET_SIG_INFO
- någon ?
Under < system < system log ha jag ställt in <  enable logging -< all   - network- security adminstartion -applications
Verkar vara inställt till ca kl 23 :30
Bättre om man kunde pinga när som helst.
Brian
Tittatde på hjälp snittet  "
System Logs
  » Logs: As the product manages network traffic and communication, it continuously generates logs for troubleshooting and network analysis by the home network administrator. The logging features for various sections can be enabled for desired features (such as network, security, applications and administration) to analyze the actions performed in these sections of this product.
1. Check Enable Logging box to enable log collection.
2. Select a Log Category from All, Network, Security, Administration or Applications to display the appropriate logs in the View Logs section.
3. Click Apply to apply the changes. Or click Reset to undo your configurations.
  » View Logs: The logs are displayed in this section. Click Refresh Log to view the most up-to-date log information. Or click Clear Log to erase all of the log information.
  » Download Tar Log Files: Select a tar log file and then click Download to download the selected file to your computer.
  » Remote Logging: You can write and maintain the log data to a remote computer using the remote logging function. Enable this function and enter the IP address of this computer.
Sista här är kanske hur man mäta kontinuerligt ?
Brian
påverkar funktionen med för hård log
