Tråd: Dovado PRO med låg hastighet, HJÄLP!
Har fått ett lustigt fenomen, alltid när jag kör över gigabit med kabel når jag blygsamma 0,10 mbit segt som sirap, kopplar jag in en annan switch emellan som bara snor ip-adresser ur dovadon så hamnar jag på 100 mbit. Vad kan felet vara?
Har redan bytt ut min 4GR mot denna PRO i hoppet att routern var trasig......
Sv: Dovado PRO med låg hastighet, HJÄLP!
dålig tp kabel ?
är det 10/100 eller 1000 mbit prylar du kopplar mot dovadon ?
Testa att sätta din dator på 100 Full istället för Gigabit flex på nätverksadaptern.
Se om det blir något fel där.
Har du testat med någon annan dator?
Det är bara gigabit saker som är kopplade mot routern.
Har provat mellan min speldator,htpc:n och nasen, alltid pisshastighet mellan alla om man kör igenom dovadon.
Koppla bort allt och prova en sak efter en annan.
Redan gjort, samma sak oavsett vad som är inkopplat hmm
Vad mäter du med?
Dels via ftp programmet wincommander, och även via filöverföringen i windows.
Så, dator->dator via Ethernet LAN portarna ger alltid 100kbps?
Hur många pins har själva kabeln? Är alla 8 där eller är det bara 4?
Tack
stämmer det, och det är 8 pins kabel.
OK, tack!
Vg ta kontakt via www.dovado.com/support/support-form så att vi kan försöka lista ut problemet. Sånt här har jag inte sett förut, men vi vet inte alla detaljer heller.
Tack så mycket!
