Enligt formeln för RSRQ och vid bandbredden 20 Mhz på 2600 så är RSRQ i själva verket -5. Så här, räknat i absoluta tal (utan hänsyn till minustecken) RSRQ=90-65-20=5
Där 20 är 10 ggr 10log för 100 som är antalet bärvågor vid 20 MHz bandbredd. 10log för 100 är 2.
det är vanligt att huaweimodem räknar fel men avvikelsen brukar inte vara så stor. Har ingen praktinsk betydelse men det förklarar SINR 30. Så bra kan SINR inte vara vid RSRQ 12. Därav ser man återigen nyttan av att kunna avläsa SINR vid felanalys. Edit: det kan förmodligen vara mätfel i värdena för RSSI och RSRP också och är det troligen. Alltihop är lite ungefär. Sambandet mellan RSRQ, RSSI och RSRP och bandbreddskonstanten är en enkel formel men resultatet stämmer nästan aldrig när man kontrollräknar. Brukar slå fel på 2-3 enheter. 7 är lite mycket.
Den uppnådda farten är inte möjlig vid 10 MHz bandbredd på 800 eller 900, därför måste det vara en 2600 sektor vilket siffran 4 bekräftar.
Om man översätter det decimala cell id 80989956 till hexadecimalt fås cell id 4d3cf04 där hos telenor och tele2 siffrorna 4,5,6 anger sektorer på 2600 bandet. På 900 1,2,3 och på 800 hos dem, dvs Net4mobility 7,8 och 9.
Hexadecimalt här:
http://www.statman.info/conversions/hexadecimal.html
Kan förefalla ologiskt att man avläser slutsiffran i ett hexadecimalt angivet tal men så är cell id konstruerat för deras LTE.
Vidare ligger du inte vid en sektorgräns för då är det omöjligt att toppa SINR till maxvärdet 30. Visserligen är SINR uträkningen inte standardiserad, kan vara max 40 också (hos AVM) men hur som haver anger 30 mycket låg interferens vilket även RSRQ -5 gör. RSRQ kan inte bli bättre än -3. Värdet är i själva verket en kvot omräknad i decibel mellan energinivån i signalen till modemet och hela energinivån i den aktuella sktorn över hela bandbredden, i detta fall 20 MHz.
Således fokuseras misstanken på grunden till svajigheten till utrustningen eller fel i samspelet mellan modem och mast. Det senare brukar vara en dlink-åkomma. MTU skulle kunna spöka också om det blir en massa omsändningar.
Externa störkällor kan vara analoga videokameror som sänder över WLAn, de sprutar radiosignaler över ett brett spektrum.
