Tråd: Tillbaka till Dovado 3GN
Tröttnade och hämtade min gamla Dovado 3GN från vinden. TINY är mitt livs sämsta köp. Tar evigheter att koppla upp sig vid de otaliga nedkopplingarna (dvs man får starta om routern). Dovado 3GN är någon Mb/s långsammare i mottagning men färre omstarter och mycket snabbare på att koppla upp sig vid omstart. Inte jättesnabb men snabbare.
Jaja, då har man gnällt lite. Tog jag i för mycket?
Sv: Tillbaka till Dovado 3GN
Jag är också väldigt nöjd med min.
3 Senaste redigerad av idgforum (2013-07-22 07:23:32)
http://i39.photobucket.com/albums/e177/svendolph/tinny_zps4603f844.jpg
Använder nu TINNY igen eftersom det går köra VPN klient men som vanligt blir det samma problem. På bilden ser ni att jag har grönt ljus i uppkopplingen men med E372 och TRE dör Internet efter ett tag. Så här har det varit sedan jag köpte min manick. Bara jag som har problemet?
- Ladda ner senaste firmware (Windows/Mac varianten) direkt från http://www.dovado.com/firmware (version 7.0.3)
- Kör Rescue proceduren på TINY.
- Nollställ TINY routern genom att hålla ner RESET knappen i 8 sekunder.
Tack,
Sam / Team DOVADO
Jag har version 7.0.3 men ska ladda ner den från sidan.
Det spelar ingen roll. Det är RESCUE proceduren som troligtvis behövs.
Tack
Fungerade inget vidare att köra RESCUE trotts att jag följde instruktionen i programmet.
Och nu verkar den ha dött helt då inte ens WiFi slår på. Fast, fasta Lan-lampan lyser men TINNY är okontaktbar även genom LAN.
http://youtu.be/B2IMELXHoZo
Stäng av datorns brandvägg(ar) och prova igen.
Tack
Problemet var att samtidigt som man släpper resert-knappen ska man trycka på Rescue.
Så det är löst nu?
Vi har en video instruktion här: http://www.youtube.com/watch?v=b9eG8UPU1GA
11 Senaste redigerad av idgforum (2013-07-22 10:29:29)
Om det är löst vet jag inte förrän jag vet om det kopplar ner eller inte smile Kan ta 20 minuter eller några timmar.
Körde igång det nu. Men annars går det även använda VPN över WAN med TINNY kopplad till 4G routern. Jo, jag har ett (70 GB) 3G kort/modem och (80 GB) 4G kort/Router.
EDIT
Nopp, fungerade inte, blev utkastad efter 10 minuter så får koppla TINNYN till min 4G ZTE-router.
Vilket modem använder du med TINY?
Vad jag ser så verkar det vara Huawei E372 + TINY
Vems E372 använder du? Tre?
Deras senaste firmware finns på :
http://www.tre.se/Privat/Kundservice/Te … em-router/
Vilket modem använder du? Finns det ett förlängningskabel/hubb mella TINY och modem?
Tack
372 Modem från TRE och senaste FW som jag dock fick nergradera för att låsa upp men sedan drog in FW från Tre igen och fortfarande då olåst.
Nu har det fungerat i många timmar så kanske...
Nedgradera? Till vad?
FW som gick att låsa upp. Gick inte med senaste från TRE. I alla fall har TINNY och E372 alltid uppträtt lika. Dvs jag är uppkopplad enligt routern men kommer inte ut efter random tidsgräns. ConnecTracker hjälpte ibland. Med Telenor aldrig några problem men med TRE stora problem (TINNY+E372).
Kan säga att jag till slut tappade uppkopplingen. Får använda TINNY som VPN client kopplad till mitt 4G och köra TRE 3G med en billig liten router jag köpte för en 150 kr  http://dx.com/p/mini-portable-usb-2-0-1 … ack-217078 Kopplar också ner men startar om och kopplar upp sig på 30 sekunder, TINNY tar några minuter. Då tar jag gärna 30% sämre fart.
Alltså, tror inte problemet ligger hos TINNY utan att problemet ligger på vilket sätt TRE kommuniserar med modemet. Samma händer när man sätter modemet i dator. konstigt nog fungerar det nästan felfritt med gamla Dovado 3GN + E180 och ConnectionTracker.
19 Senaste redigerad av Jonny (2013-07-23 11:36:08)
deleted
Ja, jag tog bort den då DOVADO själva har denna film som berättar hur man ska göra:  http://www.youtube.com/watch?v=b9eG8UPU1GA
Inte så svårt: Ändra till fast ip på nätverkskortet (IPV4): 192.168.1.128 nätmask 255.255.255.0 och övriga fält tomma och samtidigt som man släpper resertknappen kör man igång programmet.
Sitter i centrala Halmstad nu på semester och här fungerar TINNY med E372 och TRE. Inga avbrott  alls.
Och  endast 30% signalsyrka men:
http://www.speedtest.net/result/2858045430.png
22 Senaste redigerad av idgforum (2013-08-03 08:02:59)
Kom hem igen och samma problem. Men tänkte då på Halmstad och kopplade ur antennen, ställde TINNY så att den fick max 20% mottagning och har nu fungerat i 14 timmar utan avbrott.
Laddade just nu ner den nya FW som ska fixa problem med Huwaie och ned-kopplingar trotts grönt ljus = uppkopplad. Återkommer hur det går. Här en test med Signal: 19 % (3G) just nu:
http://www.speedtest.net/result/2878105646.png
(I Halmstad fick jag < 6 Mbit/s nedströms)
