Sv: Open WRT för TP link ger LTE modem full hastighet
Låter som om man borde låta routerns USB ström styra ett relä som ger ström från annan källa. Skulle det funka? Upptäcker routern modemet då?
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » TP-LINK » Open WRT för TP link ger LTE modem full hastighet
Sidor Föregående 1 … 4 5 6 7 8 … 13 Nästa
Problemet är att även om en hubb skulle hjälpa med power-up och föra tillräckligt ström, så är det ingen lösning ifall modemet kraschar och skulle behöva en omstart. Startar routern om medans modemet är uppkopplad via någon hubb, så kommer den inte igång igen. Modemet sitter i zombieläge. Det är ingen långsiktig lösning.
Makes sense?
We believe that many TP-link routers use a 1.25A current switch to protect the USB port from overload.
We know the 703n uses a 1.25A current switch to protect against overload on the USB port. As long as there is sufficient input current, the USB port can deliver up to this limit safely. It will then switch off.
However if the plug pack is underrated, the USB 5v supply to the modem drops or sags, causing modem disconnections.
1.25A is more than enough for even the most power hungry modem.
I run my MR3420 V1 on a 12v @ 1.5A plug pack (factory is 12v @ 1A) and my 703n on a 5v @ 2A (factory 5v @ 1A).
The Dovado Tiny uses a 5v @ 2A plug pack. Say no more.
A USB Y-cable or USB hub is another solution, but a more robust supply is the better solution.
UMEC and DVE (both from Taiwan) are quality plug pack manufacturers. No doubt there are many others. Dovado use DVE.
Dairyman is currently working on a new feature which switches the USB current switch off, to ensure a clean cold boot of the modem (like Dovado). Alternative power sources will prevent this feature from working.
Sorry for the English ...
Vi tror att många TP-link routrar använder en 1.25A ström brytare för att skydda USB-porten från överbelastning.
Vi vet 703n använder en 1.25A ström brytare för att skydda mot överbelastning på USB-porten. Så länge som det finns tillräckligt med inström, kan USB-porten leverera upp till denna gräns på ett säkert sätt. Det kommer då att stängas av.
Men om kontakten förpackningen är underskattning, USB 5V till modemet droppar eller bottnar, vilket modem avstängningar.
1.25A är mer än tillräckligt även för de mest strömkrävande modem.
Jag kör min MR3420 V1 på en 12v@1.5A plug pack (fabriken är 12v @ 1A) och mina 703n på en 5V @ 2A (fabriken 5V @ 1A).
Dovado Tiny använder en 5V @ 2A plug pack. Säg inget mer. wink
En USB-Y-kabel eller USB-hubb är en annan lösning, men en mer robust leverans är den bättre lösningen.
UMEC och DVE (båda från Taiwan) är kvalitet plug pack tillverkare. Utan tvekan finns det många andra. Dovado använda DVE.
Mejerist arbetar för närvarande med en ny funktion som kopplar USB ström avstängd, för att garantera en ren kallstart av modemet (som Dovado). Alternativa kraftkällor kommer att förhindra den här funktionen inte fungerar.
ja, ingen långsiktig lösning, och anledningen jag byggde yttre strömmatning som styrs av routern, funkade bra.
samma som att lösa det med timer :-)
allt funkar tills det kommer en annan lösning.
finns strömmatade hubbar som stängerav när datorn är avstängd, en sådan borde funka ypperligt, men dom är svåra att hitta i vanliga skräpbutiker.
vissa ellister och ups har liknande funktion.
We appreciate your effort to contribute in swedish and, actually, it comes out well. But it is quite OK for you to write directly in English to keep this forum updated on the evolution.
Hittade detta på Draytek(DrayTek Modem Booster), hade varit intressant om man hade kunnat bygga eller köpa en sådan
"Tyvärr behöver många av de moderna modem extra mycket ström, mer än vad specifikationen av USB kräver, så att det är svårt att hålla en stabil anslutning. Detta gäller speciellt Telias ZTE MF820D 4G-modem som ibland kan behöver så mycket som 2,5 A för att fungera optimalt.
Har du en VigorFly200 och använder modem från Telia skall du ha en DrayTek Modem Booster som du får antinge från oss eller från din återförsäljare. Boostern bjuder vi på för alla kunder som har ett ZTE modem. "
Thanks
Huntsman 2013-06-03 appears to have two issues:
Luci locks up "problem loading page", but internet connection is fine ... cause unknown but appears to be a recent event
Keep alive function has stopped working
Not sure if these problems existed in the immediate earlier version?
The WIKI change log provides further information:
http://whirlpool.net.au/wiki/router_ope … rooter_pg4
I'll keep you updated.
Cheers
John k
Huntsman 2013-06-16a is released.
The long awaited SMS messaging arrives. Network Status information is now only active when visiting the Network Status page. The modem is only sent signal commands when you are on the Network Status page and there is a delay while the data is gathered when you first go to the page. This eases the load on the modem and the possibility of modem communication conflicts. Enjoy!
Notes:
The SMS feature may not work correctly for all SIMs and modems. Please advise any SMS bug reports. To make flash RAM room for the SMS feature 4Mb routers only have IPv4 support in this version. 8Mb still support IPv6.
Current reported issues with this release:
Luci may lock up "problem loading page", but internet connection is fine. It appears to be a consequence of OpenWRT Version R36713. A fix is available and a new release is on the way shortly (2013-06-17).
Visit the usual places.
WIKI change log - http://whirlpool.net.au/wiki/wiki_rooter_pg4
Of Modems and Men - http://ofmodemsandmen.com/index.html
Wahroonga Farm is sleeping
June 18, 2013
The latest Huntsman firmware dated 2013-06-18 is now available and has support for SMS messaging.
This is a stablity release with the same features as Huntsman 2013-06-16a.
2013-06-18 There are no new features as it is a "stability" release. It has the latest OpenWRT updates in it and both the SVN and Packages have been updated. 'getsig' has been modified (again) so that it runs all the time while the modem is plugged in and the Network Status page will display data without any delay. The SMS Messaging has been modified so it reads the messages much faster. The old GUI for Luci has been removed, as this seemed to be the cause of the web interface disappearing. Hopefully this cures some of the reported stability problems that have cropped up recently.
Enjoy!
I suggest that if you have not done so already, a move to 2013-06-18 is a good one.
BTW Happy to hear any reports of the new SMS feature.
There will be a new release soon with a few new features and DM has miraculously found a bit more flash ram space, so iPv6 will be back for all routers.
Jag satte in Huntsman 16.6 2013 i min MR3420 och den fungerar bra. Den hittar både E392 och E3276 även om det tar litet tid. Däremot inte E1820 av nån anledning (med samma kort som i de två ovan nämnda). Sedan hittade den E1550 med Comviq men underligt nog inte E1550 med Telenor. Det kan förstås vara fel på Telenormodemet.
Det är mycket bra att man får mera exakta mätvärden i OpenWrt. Jag måste testa den senaste versionen (18.6) genast.
De viktigaste värdena är RSRP och SNR och de bör uppdateras snabbt. RSRQ är inte lika viktigt som prediktor för funktion.
....2013-06-18 .
I suggest that if you have not done so already, a move to 2013-06-18 is a good one....
... Unfortunately it has a few issues with SMS and the AT command function has taken a hit.
New release coming soon.
All the fun of the fair ...
Någon som fått denna att funka utan att fylla i APN?
Typ Dynamisk APN
Får ingen vidare fart på telenor 4g med internet.telenor.se som APN med E392 modem.
Typ Dynamisk APNFår ingen vidare fart på telenor 4g med internet.telenor.se som APN med E392 modem.
Kruxet brukar vara att man måste låsa modemet till just 4G.
I senare versioner av ROOTer så finns det ett GUI på modemsidan.
Alternativt så gör man det via en PC med mobila klienten eller med ett AT-kommando (beskrivet tidigare i tråden)
Om man vill hoppa på det här tåget, vilken version av routern ska man ta?
Hur snabbt uppdateras RSRP och RSRQ? Tillräckligt snabbt för att vara användbart när man vridet en antenn några grader åt gången? Is it possible to modify/increase RSRP and SNR update frequency?
Kolla vilka routers som supporteras. http://ofmodemsandmen.com/supported.html
Regarding ROOter routers the best choice is one with:
a). A router with a good USB supply ie enough current to supply the USB modem
b). A fast CPU
c). 8Mb flash ram (preferable for future ROOter feature expansion)
The bargain basement router that delivers is the Chinese market TP-Link 703n travel router, but replace the factory 5v@1A supply with a 5v@2A plug pack to meet point a).
Modem information and signal level was the Genesis of the ROOter.
Signal information is updated at around 10-12 second intervals. It's fine for steady tuning of an external antenna.
OK that's not fast, but no other router software offers continuously updating signal information.
Mario skrev:Någon som fått denna att funka utan att fylla i APN?
Ok tack
Får leka lite med AT-kommandon när resten av familjen inte behöver nät åtkomst
Kan någon som kommer åt terminalläge testa med AT kommanot AT"LTESCINFO där " ska vara circumflex (tak). Det ska ge kodad info om SINR från Huaweimodem.
Ok tack
Hemma igen!
Kolla om GUIet funkar, längst ner !
AT-kommandon är något man tar till som sista steg
Mario skrev:Ok tack
Hemma igen!
Japp den funka, stog dock ändrar hur länge som helst men det löste sig efter en omstart.
Blev tyvärr ingen bättre fart trots ok signal och värden som jag tolkar det.
Får prova senare inatt när belastningen troligtvis är lägre masten, alternativ pilla lite med antennerna.
Det är osäkert om man kan lita på de där signalvärdena, att de verkligen motsvarar RSSI, RSRP och RSRQ.
Varifrån tas dessa värden ? Från modemet ? Eller från basstationen ?
