Tråd: Rundstrålande flerbandsantenn för LTE på fordon
http://www.wpsantennas.com/lpb-7-27-5f- … tenna.aspx
Den här panoramaantennen rekommenderades på ett tyskt forum för bruk på lastbil. Tvåstycken för diversitet. Täcker alla band.
Data
[url]http://www.panorama-antennas.com/datasheets/LPB-7-27[P25].pdf[/url]
Den behöver tydligen taket som jordplan.
Sv: Rundstrålande flerbandsantenn för LTE på fordon
äkta antenn... jordplan ;-)
Kan köpas från Tyskland här
http://easybox-904.antennenfreak.de/ant … lte800.php
tyvärr funkar den ej på mina fordon,
tex rails stoppar det.
Är rails ett problem för mittlinjemonterade takantenner? Här är en dubellantenn från Panorama, men den är fortfarande 85 mm hög, diameter 236 mm!
http://www.panorama-antennas.com/datash … M-7-27.pdf
Här är en alternativ takburk från Zdacomm
http://www.zdacomm.com/images/PDF/ZDAQJ7002700-3.pdf
Ingen idé att eftersträva MIMO vid mobilt bruk. Det viktigaste är att undvika momentana dippar och det gör man bäst med diversity och väl separerade antenner.
Uppenbart svårlöst problem för mobilt bruk i personbilar. Dessutom bör antennerna hantera fallback till 3G på 900 och 2100 också.
G-man du får väl sätta en plåt mellan rails... Men de har burkarna kan inte lätt tas loss som spröt och de är för höga för taklådor. Shit, enklare med Net1 om kontinuerlig data krävs. Jag har antennfästen på skiboxen också. Med jordplansplåt på insidan av locket. Funkat kanon.
Tyvärr är min Volvo 965-a färdig för skroten efter 450 kkm.  Där hade jag kunnat montera takburkar.
Kanske är jordplansfriaflerbandsantenner bättre val, t ex denna från Poynting
http://www.poynting-europe.com/products … duct_id=34
Inget polardiagram.
De har en till men polardiagrammet är riktigt dåligt.
sitter takstegar och rails samt 50watts am'radio pinnar m.m. så kina radioprylarna för tre och fyra gör bäst att hålla lite disstans :-)
har sidogående takräcken monterade för antenner och ex-ljus, som är avmonterbara.
problemet är att få in alla kablar bara...
var inget problem på utryckningsbilen, regäla hål takna redan för kabelhärvan ;-)
men takräckes monteringen funkar dåligt när jordplan krävs, detta är testat några gånger sedan tidigare.
sedan har nyare bilar så löjligt tunn plåt om man skall klämma dit några antenner.
funderar på glasantenn, men då funkar det bara i enariktningen, och är sämre mot ingen pinne...
tänka tänka. :-)
men den du länkade till tidigare verkade som en bra kompromiss.
men borde varigt någon dm högre till antenndelen.
bästa antennmonteringen var på motorhuv och baklucka, 150watts steg i bakluckan och antenn switch i kupen osv funkade ypperst bra, men blev en 2a på besiktningen efter ett par år...  inte första gångerna... "man kan göra sig illa på antennen OM MAN BLIR PÅ KÖRD" och det gällde även den bakre antennen om man flööööög över bilen... och då är antennen törsta problemet? hm...
Håller med om tänka tänka. Inget lättlöst problem. Tunt med rundstrålande antenner lämpliga för mobilt bruk som täcker 800,900 och 1800,2100,2600. Blir än värre med Carrier Aggregation vilket en telenoringenjör antydde kan komma igång nästa år.
Vindmotståndet bör inte vara för stort heller. Ingen idé att eftersträva högt gain, blir bara konstiga lober som inte ligger  horisontellt på vissa band. Redan placeringen utanför karossen gör att risken för momentana skuggor minskar.
Lutar för tillfället åt att en icke jorplansberoende antenn monterad på vardera rail är bäst. Diversitet är viktigt vid mobil trafik, mycket tydligt visat med RF Status mnitor på CDMA450.
Här är en magnetfotsantenn som påstås täcka 800- 2600
http://www.3grouterstore.co.uk/3G/4G_An … _20Antenna
Företaget säljer till proffsanvändare så uppgifterna kanske stämmer....
jag har ett visst agg mot magnetpinnar av lite olika anledningar, sedan sitter dom uselt på nyarebilar pga tunn plåt, dåligt magnetvärde.
då borrar jag hellre hål om antennen funkar i många år...
men railsmonterad har jag bla provat, funkade ok, men måste iaf borra hål för kablarna, så blir lite meningslöst, samt det sitter ivägen vid lastning.
den första verkar ok, om man hittar ett skapligt plant utrymme på taket, fram lutar det, lika bak...
svårt... nya bilar är som vw bubblor i plåtytorna men utan tjockleken på plåt.
är det'äkta diversitet, två glasantenner en frm o en bak... borde räcka, men ger nog dålig max hastighet.
I den mån bilfabrikanterna vill göra det möjligt att köra 4 G över yttre antenn från bilar i framtiden har de verkligen fått ett problem att lösa. Det går att göra mjukvarustyrda antenner som avstäms till använt band. I så fall måste den yttre antennen styras från modemet.  Men hur ska det funka vid carrier aggregation? Kanske så nöjer man sig med att sända bara på ett band.
Viss efterfrågan uppstår på begagnade volvo 945-or i bra skick. Där har du mer än 3 x 1 meter plan och bra plåt - och inga rails.
är rails på 945 och765, 745 också, om det beställdes med bilen...
bästa är jänkarskåpbilar, 2cm plåt :-)
