51
Sv: Huawei e3276s
Lyfter jag locket på alla dessa modem så står det...
Telia:  E3276s-150
Telenor:  E3276s-150
Tele2:  E3276s-150
Tre:  E3276s-210
Så, ALLA heter E3276s egentligen.
52 Senaste redigerad av plun (2013-05-22 15:50:39)
Sv: Huawei e3276s
Sam skrev:
Ahh....Dairyman & Aussie gänget, så klart. I should have known. På gång med ett nytt misinformation campaign.
Så här ser det ut. USB standarden kräver upp till 0.5A, och jämfört med 1st-gen Huawei E398, så följer Huawei E3276 den standarden ganska bra.
Jo det är väl klart det kommer därifrån.... smile
Det blev klart ganska snabbt när dairyman fick fart på modemet med Hostman att något var galet.
Så här skrev han sedan in på sin nedladdningssida efter konsensus som då rådde.
Note : If you are using the Huawei E3276 in a lower signal area you will need to supply extra power to the modem to ensure that it operates correctly. The power consumption of this modem in a low signal situation can exceed the available power supplied by the router. The use of a powered USB Hub or a Y cable is recommended.
Jag började labba med modemet i samma veva (Tinystöd fanns EJ)  och jag har 500m till min mast och toppsignal.
Hursomhelst så uppkom ett reperterbart fel (tvärnit) under Speedtest och tidsmässigt när uploaden testas.
Loggen och resultatet postade jag "down-under" och det stämde med tidigare iaktagelser från ett flertal användare.
Jag kopplade då in en externförsörjd hub och sen funkar det bara... "rock-solid".
Nyligen så fixades då även stöd i Tiny och jag har inte brytt mig i att koppla bort huben utan kör med den och det är lika stabilt.
Sen Sam.... skriv gärna dina åsikter i ROOTertråden ...  smile
53
Sv: Huawei e3276s
Tack för erbjudandet, men jag har våra kunder att passa.
54
Sv: Huawei e3276s
smile
Jo nu kollade jag bakåt här i tråden utan att hitta mätvärden hur mycket ett E3276-modem egentligen drar ?
förutsättning då 4G, högre farter samt under DL/UL  ??
55
Sv: Huawei e3276s
Modemet drar mer vid sändning om basstationen uppmanar det att öka uteffekten. Och då kan sändningen påverkas om spänningen sjunker. Det är inte säkert att digitala instrument hänger med på förändringar som sker på bråkdelar av sekunder så det kan vara svårt att mäta. Finns inget skäl att skaffa sig en obekant och trasslande parameter när man håller på och testar så en strömförsörjd hub verka vara en god idé.
56
Sv: Huawei e3276s
Jag surfade litet på nätet och kom fram till att E3276S kan vara Hilink - eller så inte ... Troligen är det bara vilken firmware man råkar ha i modemet som avgör. Fast då borde man i princip kunna byta också. Om man vet hur man gör.
57
Sv: Huawei e3276s
plun skrev:
smile
Du kanske missade det helt enkelt: http://www.mobilabredband.se/forum/post … tml#p50082
