Tråd: Hur sätter man upp WDS?
Satt och tänkte sätta upp WDS.
Men förstår inte riktigt ur de hänger ihop.
Bokat i att aktivera WDS på båda routerarna.
Läste i den enas manual att båda måste konfas med samma namn, kanal och kryptering?
Stämmer de?
"Huvud" routern är en philips, dvs den router med koppling ut på internet.
Router nr 2 är en d-lin dir-635.
Suttit och pillat runt en del i menyerna men på d-linken så vill dne att man skall mata in en pin-kod för att starta en WDS, medans på philipsen är det bara en en knapp där man kan "scan" efter nät typ.
Kanske är så att de inte är kompatibla med varandra.
Sv: Hur sätter man upp WDS?
Vad är det?
jonasolof skrev:
Vad är det?
Wireless Distribution System
From Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_D … ion_System
A Wireless Distribution System is a system that enables the wireless interconnection of access points in an IEEE 802.11 network. It allows a wireless network to be expanded using multiple access points without the need for a wired backbone to link them, as is traditionally required. The notable advantage of WDS over other solutions is that it preserves the MAC addresses of client packets across links between access points. [1]
An access point can be either a main, relay or remote base station. A main base station is typically connected to the wired Ethernet. A relay base station relays data between remote base stations, wireless clients or other relay stations to either a main or another relay base station. A remote base station accepts connections from wireless clients and passes them to relay or main stations. Connections between "clients" are made using MAC addresses rather than by specifying IP assignments.
All base stations in a Wireless Distribution System must be configured to use the same radio channel, and share WEP keys or WPA keys if they are used. They can be configured to different service set identifiers. WDS also requires that every base station be configured to forward to others in the system.
WDS may also be referred to as repeater mode because it appears to bridge and accept wireless clients at the same time (unlike traditional bridging). It should be noted, however, that throughput in this method is halved for all clients connected wirelessly.
