det var ett alternativ om routern med org programmvara ej fixar det du behöver, och det var anledningen till att du skulle återkomma :-)
jag har ingen e1000, så vet ej hur och vad den klarar eller serut.
en annan lösning är att använda en elbrygga som länkar ihop två lan med varandra via elkabeln. kopplas in i båda routrarnas lan port, så du tappar en lan port i varje router. hur bra det funkar beror lite på hur elen är kopplad.
finns flera alternativ.
kollade lite på linksys webbsida efter vettig information om routern, men är mest sälj babbel utan vettigt innehåll. massa babbel om smart wifi osv som verkar krångligt istället.
på wan sidan borde det gå att välja wifi, och länka upp mot denna MEN nat måste stängas av annars blir det strul...
bästa vore om på lan sidan, att det finns något som heter brygga/bridge mot/via wifi.
(det var en funktion jag ville få på dovado för 5 år sedan)
och finns i många routrar, men döps om ofta.
det du kan göra är att ta skärmdumpar och skicka/laddaupp så kan kolla vad det står i menyerna så kan du få en abc hur du skall göra, om det går.
annars kanske någon annan har samma router och vet exakt.
