51 Senaste redigerad av plun (2013-04-06 06:12:18)
Sv: Open WRT för TP link ger LTE modem full hastighet
Ny version igen (experimental) och flashat ua (mitt WR703N)
dairymans changelog smile
And Santa has arrived, ate the cookies, drank your scotch and tossed the house.
And what he left behind, well .....
It's a new version of the BlackWidow firmware.
This should complete the Status page for the Sierra and MF821.
The E3276 should show ECIO and RSCP.
The Status feature now uses the /tmp folder rather than config files to save the RAM from wearing out.
USB Hubs that have a Product name should now work.
And a cold boot with the modem in place should now work properly. This needs testing and may need some possible tweaks but it works for me.
http://www.rfactory.org/OpenWRT/index.html
Start tearing off the wrapping.
52 Senaste redigerad av plun (2013-04-07 06:08:03)
Part 3 av megatråden startad  smile
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re … ?t=2082289
Körde ett litet stabilitetstest som föll mycket väl ut igår (WR703N), uppkopplad via 3G och en tunnlad anslutning (OpenVPN i laptopen) mot min ASUS-router.  Perfekt till sommaren !
53
Efter en version som minnet tog slut med så fixade dairyman en ny inatt smile
Well, I've corrected the too little memory problem and fixed the messed up E3276 connection.
I flashed my MR3420V1 with the new image and had 384K free even after the modem connected.
Phone tethering should still work since it didn't need the extra packages and everything else is still the same.
It is dated 2013-04-13 and is ready now.
So let the flashing begin.
Lånade ett E3276 som är ett bökigt modem och det kopplar upp fint smile
http://paste.ubuntu.com/5703761/
(testar med mitt 3G-simkort för att inte störa omgivningen)
Antenninfo ser också rätt ut !
54
jag köpte ett e3276 igår som jag sedan låste upp. jag har än så länge inte fått någon uppkoppling via wndr3700 och dom signal data som visas stämmer inte med signaldata från e392 och e398 rssi stämmer på ett ungefär men rsrq och rsrp ligger inte i närheten.
jag såg för en stund sedan att det kommit ny uppdatering där man kan lägga in at kommandon direkt i routern.
ska även testa med mitt e3276 och se om det skett några förändringar gällande det modemet.
55
Jo nu är Huntsman ute och och jagar smile
Det ska nu funka med E3276 och olika firmware.
Håller just nu på och flashar mina, 3220V1 ua. smile
56
Det går att fråga modemet om en lista över hörbara operatörer. I listan visas RSSI och operatörsbeteckning. Den funktionen finns i MWConn men har varit svår att få att funka på LTE.  Däremt kan man nog inte få huawei eller Sierramodem att redovisa alla hörbara celler inkl RSRP oberoende av RSRP. Om begränsningen ligger i Qualcomms basbandschip går det inte att göra något åt saken men det vore bra om så mycket info som möjligt kan fås fram.
57 Senaste redigerad av plun (2013-04-14 09:58:18)
Jo testkör just nu min TP-Link 3220v1 som brygga mot min ASUS-router, ser stabilt ut. (Huntsman som firmware)
Signalvärdena ser oxå rimliga ut.
http://imgur.com/XHYXQE9
Sen observera att man fått en ny custom-flik om man vill köra några AT-kommandon.
58 Senaste redigerad av thomson69 (2013-04-17 13:39:38)
Såg på forumet http://forums.whirlpool.net.au/forum-re … 9&p=42  att dom behöver lite testning utav ZTE MF821D och  HiLink modem
Also I think maybe the swedish guys have left the thread and may need a pm, i will have a look on the list.
Edit: ok i have mailed 2 of them, seems on the list there are only 2 swedish with the mf821D. Most of the Hilink modems are Swedish with Huawei.
Has anyone got the ability to test the Huawei hilink modems?
Lite mer info i från forumet
Great thanks.
Remember i think this is only for ZTE MF821D browser based modems not sure if it works with Huawai Hilink modems yet. It doesnt work with sierra modems or any others at this point so make sure you have a working backup .bin image to flash back if need be.
Its also only for the mr3420 v1 and v2.
Give them this link:
whrl.pl/RdyXnt
59
Jag ser heller inget skäl att klistra så jag öppnade igen
60 Senaste redigerad av plun (2013-04-28 17:23:48)
Testar nu på morgonen med ett 3420V2 och Huntsman-firmwaret daterat 19/4 samt ett E3276-modem, flashat med Elisa-Estland-firmwaret.
Kopplar helt OK upp men uppkopplingen går ner vid högre last, det räcker med att köra en Speedtest.
Kopplar man modemet via en USB-hub med extern försörjning så funkar det utmärkt !  smile
Meddelat "down-under" angående mina små erfarenheter.
EDIT Är nog inte mycket att göra åt det här och det är helt stabilt med en USB-hub som strömförsörjning för modemet.
61 Senaste redigerad av Junior (2013-04-28 18:20:20)
Någon som vet något om funktionen om att kunna låsa modemet mot en viss frekvens, typ 900mhz eller 2600mhz på 4G. Även att kunna låsa på antingen 3G eller 4G. Är det något som är på G kanske ??
Telenor MBB 32 / E3276 i en Dovado Pro / E398 i en TP-Link 3420 V.2/ Dovado Tiny som bara ligger och dammar
62
Vet inte och gossarna "down-under" verkar inte ha det behovet.
Hursomhelst så används AT-kommandot AT^SYSCFGEX=? som sedan kan ändras till att låsa funktioner.
Kör jag det i min router så ser det ut så här:
AT^SYSCFGEX=?
^SYSCFGEX: ("00","01","02","03"),((2000000400380,"GSM900/GSM1800/WCDMA900/WCDMA2100"),(2a80000,"GSM850/GSM1900/AWS/WCDMA1900"),(3fffffff,"All bands")),(0-2),(0-4),((800c5,"LTE_B1/LTE_B3/LTE_B7/LTE_B8/LTE_B20"),(7fffffffffffffff,"All bands"))
OK
För att skifta mellan 3G och 4G så skickar jag in stickan i min bärbara och ändrar via den mobila klienten.
Min 4G-sticka är upptagen av andra användare så jag kan inte testa.
Den här appen kan också vara användbar som en Sydafrikan snickrat ihop.
http://mybroadband.co.za/vb/showthread. … -Modems%29
Ska kolla om jag hittar någon vettig guide äver SYSCFGEX  ?
En snabb googling:
https://www.google.com/search?q=SYSCFGE … mp;bih=630
63
dom här at komandona använder jag i rooter firmware aller via terminal program och vet jag fungerar på huawei e392, e398 och e3276.
lte only-anyband:                  AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,7fffffffffffffff,"",""
lte only-800mhz only:           AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,80000,"",""
lte only-900mhz only:           AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,80,"",""
lte only-1800mhz only:          AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,4,"",""
lte only-2100mhz only:          AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,1,"",""
lte only-2600mhz only:          AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,1,2,40,"",""
auto mode:
AT^SYSCFGEX="00",3fffffff,1,2,7fffffffffffffff,"",""
gsmonly:
AT^SYSCFGEX="01",3fffffff,1,2,7fffffffffffffff,"",""
wcdma only:
AT^SYSCFGEX="02",3fffffff,1,2,7fffffffffffffff,"",""
64 Senaste redigerad av plun (2013-04-29 18:25:06)
Utmärkt och tack !  smile
Ny version ute av Huntsman, funkar bra efter ett kortare test, verkar ha vart nåt strul så Dairyman gav ut en ny version.
65
Hur gjorde du för att låsa upp modemet?
66
Detta görs troligtvis via programmet DC-Unlocker.
67
Tack för tipset.
68
jag låste upp mitt med dc unlocker men det funkar även med kodgeneratorn som finns på mobila bredbands start sida. jag trodde inte den skulle funka men jag har kollat och fick samma koder där som med dc unlocker
69
Låt inte tråden halka iväg till modemupplåsning.
70 Senaste redigerad av pererikl (2013-05-02 15:17:02)
Min kopplar ner vid 12 snåret när jag är på jobbet. Omstart vid hemkomsten kopplar upp igen.
(TL-3420v2 med Black Widow 13/4 och E392 med 3 samt spänningssatt usb-hub)
Har satt "Connection keep alive" till "Enabled with restart" men det verkar inte hjälpa.
Finns det något mera att testa?
71
det har dovado löst, stöm brytning till usb modemet.
nerkopplingen sker på fult sätt och modemet blir hängande.
72 Senaste redigerad av plun (2013-05-02 15:53:54)
Jo prova med att byta till Hunstman-firmwaret daterat den 30/4.  "Experimental Huntsman Firmware"
Det är numera klart stabilt och funkar helt OK för mig.
73
Tre kopplar ner när trafiken avstannar så jag får försöka generera lite trafik wink
Testar med Huntsman till helgen.
74
skapa en ping snurra.
75 Senaste redigerad av plun (2013-05-02 17:53:42)
Ok... just nu så pingas Google dvs 8.8.8.8 (det fanns en bugg med keep alive-funktionen)
I system-loggen ska du se det här
May  2 19:50:01 ROOter user.notice Connection Keep Alive : : Connection is Alive
Sen kan man då välja "Enabled", "Enabled with WAN-restart" eller "Enabled med router-reboot".
Jag har min på enbart "Enabled".
